свистит
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
VSVS писал(а):Ремни-то ручейковые, но свит металлический....
Не прав ты, не давно лазил, ручейковый на ГУР а на гену клиновой идет.
Временно Сузуки Джимни :)
Chumahod
Благодарил (а): 884 раза
Сообщение Chumahod »
vladimir_kp писал(а):Не прав ты, не давно лазил, ручейковый на ГУР а на гену клиновой идет.
Не знаю, как на дизеле, но на бензине клиновой только кондея... :)
Grey78 писал(а):Кондея то-же сверху... Только ключик с удлиннителем надо...
Генератор снизу, его сам пока не могу подтянуть...
Свистит-с..
Недавно менял ремень генератора. ВСЁ сверху... :)
Только, для удобства, надо корпус возд. фильтра снять. Мне было проще снять фильтр, чем защиту... :D
Благодарил (а): 1027 раз
Grey78 писал(а):Генератор снизу, его сам пока не могу подтянуть...
Свистит-с...
:shock: :shock: :shock:
vladimir_kp
Chumahod писал(а):Не знаю, как на дизеле, но на бензине клиновой только кондея...
Два клиновых на генератор и на кондей, и ручейговый на ГУР.
VSVS
Сообщение VSVS »
.... а у меня однако ручейковые на ГУР и Генератор, на кондей -клиновой..... :? может по тому что Montero а не Pajero
Montero Sport XLS 2001 3,0
VSVS
Re: механизм натяжителя ремня генератора
Сообщение VSVS »
Андрбек писал(а):
Андрбек писал(а):дабы не создавать новую тему ...
други, подскажите, что может быть - когда натягиваю ремень генератора, натяжительный болт уходит в сторону, соответственно направляющая на которую крепится ролик находится уже не под углом в 90 градусов, соответственно при затяжке положения ролика срывает резьбу! и походу ролик подклинивает (потому как верхняя поверхность ремня стирается потихоньку)
стоит ли искать весь механизм в сборе? или снять свой и ...??
вот такой вопрос :roll:
вот такой ответ
это как нада тянуть, что бы так согнуть латунь???
вчера купил, сегодня заменил механизм, вой и скрежет пропал...
Сегодня удалось проверить замену сего девайса, не помогает зараза, дамаю по двум причинам:
1.Погнутая резьба, на положение ролика не влияет, а гайка просто прижимает внутреннюю обойму подшипника и всё....
2.Значить придется продолжить поиски....
Есть подозрения на вискомуфту на котрой пропеллер стоит, т.к. все вращающиеся девайсы я уже поменял(читай выше), винтик был последним подозрением ну поменял и бог с ним 500р. для любимой тачанки не жалко....
VSVS
Сообщение VSVS »
Изображение Изображение
Вот ОН виновник скрипа, "Кронштейн вентилятора", или точне подшипник котроый в нём стоит код детали MD303501, ценник негуманный 6800р+ неделя ожидания, также виновником можно назвать и перетянутые изначально, а затем провисшие ремни Гироусилителя и Генератора, вииду не равномерности распределения нагрузки на шкив, который на данном кроншетейне закреплен.
При длительной работе подшипник вырабатывается и свистит. Подтяжка-замена ремней проблему решает, если подшипник не успел выработаться, а если уже выработался то рецепт читай выше+ чаще смотри натяжение ремней, а гланое не перетянули-ли их при установке... Всем удачи! :)
Chumahod
VSVS писал(а):Вот ОН виновник скрипа, "Кронштейн вентилятора", или точне подшипник котроый в нём стоит код детали MD303501, ценник негуманный 6800р+ неделя ожидания, также виновником можно назвать и перетянутые изначально, а затем провисшие ремни Гироусилителя и Генератора, вииду не равномерности распределения нагрузки на шкив, который на данном кроншетейне закреплен.
Пробег какой у машинки?
А то по прфилю и не понять... :roll:
VSVS
Сообщение VSVS »
Однако ~200тыщ.км.
NiCOOLaS
Мой автомобиль(и):: MMC Montero sport
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение NiCOOLaS »
Люди добры подскажите!
какой номер у подшипника на Ролик натяжной ремня гидроусилителя.
У меня именно оттудава и свистит.
сам ролик даже немного люфтит.
вот и хочу заменить только подшипник на этом ролике.
Montero Sport 3.0 4WD - ЧЁРНЫЙ КРАСАВА
DRIVE2.ru
volgstal
Сообщение volgstal »
NiCOOLaS писал(а):Подскажите
Сам ролик даже немного люфтит.
Не получится. Сам пробовал искать, даже разобрал ролик и вынул подшипник. Но нигде найти такой не удалось. Поставляется только в сборе.
P.s. Кстати, при покупке ролика бери аналог KOYO. Если закажешь фирменный, ТО ВСЕ РАВНО ПОЛУЧИШЬ ЭТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, но по более высокой цене. :D
Simon
Re: свистит
Сообщение Simon »
С приходом заморозков стал замечать такую тенденцию....
Таже байда. Т.к. на подходе была замена ГРМ заморачиваться не стал, а после замены свист пропал. (Менял ремень и ролики).
Pajero IV, дизель, 3.2, 2007
mg
Сообщение mg »
свистит как правило ремень гура и его-же ролик натяжителя.
если ролику - пипец, подтяжка ремня и всякие ср-ва типа "белт дрессинг" помогают на день
лучший парктроник - это фаркоп!
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re:
Сообщение Michael35 »
NiCOOLaS писал(а):Люди добры подскажите!
Тоже после замены ремней засвистел этот ролик натяжения ремня ГУРа - потрогал его - дак он даже люфтит не по детски - на Витаре подбирал подшипники в ролик, неужели здесь нельзя подобрать? Подскажите плиз - может кто уже подобрал, а то негуманно он стоит в 1500 руб в Экзисте.
MrDoctor
Двигатель:: 3.0 Бензин
Re: свистит
Сообщение MrDoctor »
Парни, а инструкция по замене ролика ГУРа есть у кого? или ссылочкой кто подсобит на сию инструкцию?
Michael35
Re: свистит
MrDoctor писал(а):Парни, а инструкция по замене ролика ГУРа есть у кого? или ссылочкой кто подсобит на сию инструкцию?
Там все очень просто: ослабляешь ремень ГУРа и откручиваешь один болт ролика - меняешь ролик и натягиваешь ремень :*VICTORY*:
