НМПС и ARB Deluxe combination bar (Part.#3435100)
- Dimmm
Re: НМПС и ARB Deluxe combination bar (Part.#3435100)
вырезать. мне даже под ролики пришлось резать
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
С роликами проблем не было, всё штатное без проблем стало.Dimmm писал(а):вырезать. мне даже под ролики пришлось резать
Странно как ARB такое допустили. Синтетику используют большинство, все аксессуары штатные фирменные. И тут вдруг нужно резать, сверлить, потом полировать углы чтоб трос не цепляло
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Satori
Нашел такое решение - клюз со смещением http://www.ebay.com/itm/ARB-Offset-Haws ... fresh=true
- Dimmm
вот такая фигня) два раза ставил. два раза выпиливали под тросSatori писал(а):С роликами проблем не было, всё штатное без проблем стало.Dimmm писал(а):вырезать. мне даже под ролики пришлось резать
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Satori
Не хотелось бы вмешиваться в конструкцию, вроде как всё продумано под нагрузку и чтоб при ДТП сложилось "правильно".Dimmm писал(а):вот такая фигня) два раза ставил. два раза выпиливали под тросSatori писал(а):С роликами проблем не было, всё штатное без проблем стало.Dimmm писал(а):вырезать. мне даже под ролики пришлось резать
Поспрашиваю ещё дилеров ARB, как они выходят из положения. Спец. клюз со смещением конечно выход, но дорого.
Satori
Говорят под ролики и клюз под синтетику разные бамперы, отличаются тем самым отверстием. И можно пилить, раз с завода у другой модификации сделано так же.Satori писал(а):Поспрашиваю ещё дилеров ARB, как они выходят из положения. Спец. клюз со смещением конечно выход, но дорого.
P.S. Кто собирается ставить бампер ARB - обращайте внимание на этот момент. Я когда читал про ARB, нигде не единого упоминания.
P.S.S. Отверстия под омыватели фар всё-так есть, здесь в теме говорили что нет. Видимо в более новых моделях появились.
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Про ролики и клюз. Это выдумки. У меня и то, и то стояло на одном и том же бампере. Доказательства:Satori писал(а):Говорят под ролики и клюз под синтетику разные бамперы, отличаются тем самым отверстием. И можно пилить, раз с завода у другой модификации сделано так же.Satori писал(а):Поспрашиваю ещё дилеров ARB, как они выходят из положения. Спец. клюз со смещением конечно выход, но дорого.
Ролики:
Клюз:
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Satori
Видимо действительно бамперы разные. У меня ситуация точь-в-точь как здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=34344LightWriter писал(а): Про ролики и клюз. Это выдумки. У меня и то, и то стояло на одном и том же бампере. Доказательства:
Автор темы вроде решил вопрос проставками, буду тоже думать в эту сторону.
