Страница 3 из 3
Re: Есть кто в 2"din разбиратеся ? отпишите своё мнение !!
Добавлено: 28 фев 2011, 10:15
slava6600
willson писал(а):для slava6600 карты навител брать тут: http://4pna.com/showthread.php?t=4
если нужен другой регион или другое навигационное ПО спрашивай, попробуем разобраться.
willson , спасибо большое ! Попробую сегодня ! Там надо Device ID и Platform ID менять, а я в этом не в зуб ногой :-( Если не получится, то поеду всё таки к спецам, а потом обязательно выложу то,что они мне закачают. Тут ребята как раз такие- же магнитофоны начали покупать как у меня, так что им тоже пригодится :)
Добавлено: 28 фев 2011, 14:59
slava6600
в общем подъехал к спецам , те поводили носом и сказали что подумают... я на всякий случай списал номер прошивки - может кто нибудь поможет..
Добавлено: 28 фев 2011, 16:13
willson
slava6600 писал(а): Там надо Device ID и Platform ID менять, а я в этом не в зуб ногой :-( Если не получится, то поеду всё таки к спецам, а потом обязательно выложу то,что они мне закачают. Тут ребята как раз такие- же магнитофоны начали покупать как у меня, так что им тоже пригодится :)
зачем менять Device ID и Platform ID ? нужно на sd карточку скинуть навигационное ПО. к исполняемому exe файлу прописать путь. в папку atlas или maps(кому как нравиться) поместить карты. с установленной sd картой сделать сброс(нажать кнопку "reset" на магнитоле) и запустить с помощью функциональной кнопки "navi" запустить навигацию. а какое изначально навигационное по стоит. опиши подробнее, какая версия ПО?
Добавлено: 28 фев 2011, 17:56
slava6600
всё как ты и написал, слово в слово !!! Заливаю на SD, прописываю путь, выхожу, захожу заново, нажимаю кнопку NAVI и НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ :*PARDON*:
Добавлено: 01 мар 2011, 07:15
willson
какое ПО заливаешь, какие файлы? распиши подробнее! и покажи меню настроек. на нижней фотке указано какой процессор стоит, объем внутренней памяти и идентификатор чипа. сделай фото меню предыдущее, до входа в "систему".
Добавлено: 01 мар 2011, 07:36
willson
читал сейчас на 4pna описание к твоей магнитоле сразу возник вопрос: в какой разъем вставлял sd карту(их там два) один для GPS, а другой для мультимедии(попробуй и в том и в другом)? по умолчанию, наверное, стоит igo8(это ПО удобно для стран восточной европы и прибалтики, ну здесь что тебе понравиться больше, сам выбирай). исполняемый файл должен быть igo8.exe.
Добавлено: 01 мар 2011, 16:14
slava6600
ты прав, два разьёма : SD для музыки/фильмов/фоток , а второй MicroSD для GPS ( но в меню GPS есть отдельный плейер для музыки,фильмов, фоток и книг.
В общем спустился к машине и записал видео : http://www.youtube.com/watch?v=ezKFRhVLvxw
Уже не знаю что думать.. Проблема в том, что пробовал разные карты..
Добавлено: 01 мар 2011, 16:42
willson
slava6600! посмотрел видео. все делаешь правильно. поищу на форуме решение твоей проблемы. первое впечатление - надо ковырять файл реестра - значок "нави" не соответствует указанному пути, либо прошивать аппарат.
Добавлено: 01 мар 2011, 17:08
willson
микросд карта шла с установленным ПО? в папке igo8 должны находится следующие файлы:
они там есть? и что за исполнительный файл в корне папки(навигатор.exe)?
Добавлено: 01 мар 2011, 17:17
slava6600
навигатор.ехе ето какой-то отдельный навигатор, пробовал поставить "как вариант".. Всё что на microSD записывалось собственноручно из интернета.. Позвонили с работы, надо отскочить. Буду торопиться, т.к. эта тема мне очень важна. Спасибо Willson за помощь !!
Добавлено: 01 мар 2011, 17:45
willson
видимо у тебя не все файлы, поэтому не запускается. скинь мне в личку адрес электронной почты и я скину тебе работающий вариант igo8(чтобы с ссылками не мудрить).
Добавлено: 01 мар 2011, 17:46
willson
или вот, читай и качай: http://4pna.com/showthread.php?t=1138
Добавлено: 02 мар 2011, 02:23
slava6600
по твоей ссылке там все разрешения кроме моего - у меня ведь 800х480 16:9
В общем вот мой IGO8 изнутри :*MEGA_SHOK*: :arrow: (в личке мыло)
Кстати что-то я по настоящему ступил не заметив 2 нераспакованных файла.. утром попробую,но карты до этого тестили разные, и врядли мастера такие же лохи как я..
Добавлено: 04 мар 2011, 13:09
КДВ
slava6600 писал(а): А где карту качал ? Поделись как устанавливал!!
По порядку- прогу скачал с 4PNA.com в разделе Навител 5.0, скачал сначала по первой ссылке- встал , заработал, но при выключении магнитофона сбрасывал настройки в ноль, оказывается почти на всех или вообще на всех подобных устройствах на WinCE 5.0 при выключении питания не сохраняется реестр и внесенные в него изменения, поэтому и сбрасываются настройки. Почитал еще, скачал по другой ссылке какой-то мод , в котором уже скриптами поправили косяк с сохранением. Теперь все сохраняется, только единственный минус- надо выходить из проги через меню-выход, тогда сохранит и через 3сек пикнет, если просто выключить питание, то не сохранит и при последующем включении возьмет настройки последнего корректного выхода, вот так. Карты брал там же Q4 называются, 1.5гб весом. Все абсолютно бесплатно. ))))
YETI писал(а):
У вас такой?
Касаемо звука, так и предполагал, что не ахти, вы это тоже подтвердили, а вот как с навигацией – это интересно! Можно по подробней, как установили, где приобрели или скачали, в общем как в него грамотно запихнуть навигацию.
Заранее благодарю.
Нет у меня другая модель, но тоже походу на WinCE 5.0 ( верней у меня точно на ней, а у Вас походу тоже :) )
Поставил альтернативное меню, теперь при включении кнопки навигации запускается меню с кучей предустановленных приложений, можно ставить какие угодно свои, только пути в скриптах поменять надо.
Со звуком чудес не бывает, но и не так все плохо, как показалось в начале, у меня до кучи передние штатные динамики сдохли ( хрипят) - пока езжу только с задними родными- глухие очень, высоких частот нет вообще. Решил пока ставить вперед в двери нормальную компонентную акустику, а пищалки вместо штатных в торпеде, чтоб на глазах не маячили. Ну и назад тоже чего-нть приличное, но только когда потеплеет, а то там вроде бочину разбирать надо, чтоб до акустики добраться, а на морозе все поломается. И шумку сделать следует куда руки дотянутся. Если не устроит придется усилок ставить, но надеюсь до него не дойдет. )
PS http://depositfiles.com/files/1rydai4rq - Навител 5.0 с сохранением настроек.
http://download.navitel.su/Maps_2010Q4/rus20110117.zip - Карты Q4.
Все это дело кладем на карту памяти, запускаем файлом navigator.exe ( не navitel.exe), индексируем карты- указываем программе путь на атлас и индексируем ( процесс долгий, у меня от 30 до 45 минут занимал).
И еще, не менее важное, в папке с Навителом есть файл navitel.ns2, открываем его с помощью программы winrar, там куча папок и файлов, Для того чтобы нормально работало под разрешением 800х480 надо удалить несколько папок (штук 5 сверху по-моему) с не нужными нам разрешениями, должно получиться вот так-
Добавлено: 04 мар 2011, 18:26
YETI
КДВ
Спасибо, буду разбираться!
Аппарат мне уже пришел, сегодня буду устанавливать.
В общем, отпишусь.
Добавлено: 04 мар 2011, 23:43
slava6600
Ура !!! Свершилось !! Наконец я сегодня впервые установил себе навигашку и полноценно её смог испробовать на своём китайце. Спасибо wilson за помощь, его помощь была кстати. Поставил IGO8 PRIMO . Особенно абалденно красивый интерфейс при ночном режиме. Супер !!! Китаец не подводит! Не тормозит не глючит - всё просто супер. Единственный совет для YETI -кнопка reset не ресетит его до конца ! Когда будешь ставить карту, понадобится делать ресет - ТОЛЬКО КЛЕМОЙ АКБ :-)
Добавлено: 21 мар 2011, 17:59
kard
slava6600
магнитола встала по размерам без проблем? по глубине нормально, рамку которая в комплекте подрезал?
.... тожа хочу.
Добавлено: 14 май 2011, 20:39
slava6600
Несколько месяцев спустя полёт нормальный. Ни единого глюка. Ни разу не пожалел что поставил.
(тфу тфу тфу...)
Добавлено: 14 май 2011, 23:18
YETI
slava6600 писал(а):Несколько месяцев спустя полёт нормальный. Ни единого глюка. Ни разу не пожалел что поставил.
(тфу тфу тфу...)
Всем привет!
Внесу и я свою лепту: аппарат за эти энишки вполне себя оправдывает, навигашка- айгоу (полностью устраивает) другие сразу не пошли, больше и не пробовал.
Рамку пилил и сверху и снизу, музыка на троечку, пару раз зависал на DVD (не читал диск) как-то лечится сам, через час опять все видит. Телек ловит каналы четко (на стоянке да под пиво, футбол смотреть- супер!!)
В общем, тоже не пожалел
