Штатная сигнализация.
ZZZmeY
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Штатная сигнализация.
Да ну его куда подальше тогда. Они в три шкуры сдерут! Почитаю тырнеты, авось кто своими руками обходил ее.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Врят ли кто то выложит в открытом доступе информацию. Нужен электрик- кулибин,
- Nik541
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 2001
Может быть нужно было создать новую тему, тогда заранее извиняюсь. У меня штатная сигнализация регулярно срабатывает просто так, без всяких видимых и невидимых причин. Может хоть ночью, хоть днем начать сигналить, скоро соседи начнут окна бить или полицией травить. Может кто посоветует, в чем может быть дело, заранее спасибо!
- DenVer
Может брелок замыкает и паника включается, может глючат концевики на дверях, может блок глючит.... электрик нормальный нужен.
- ╬ WHITE FIGHTER ╬
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Такая же беда приключилась. Поехал к электрику, грешил на закисшие замки на задней двери и двери багажника. Всё разобрали, почистили, смазали. Полтора суток стояла тихо, сегодня приехал на работу, закрыл, через пять минут заорала.Nik541 писал(а):Может быть нужно было создать новую тему, тогда заранее извиняюсь. У меня штатная сигнализация регулярно срабатывает просто так, без всяких видимых и невидимых причин. Может хоть ночью, хоть днем начать сигналить, скоро соседи начнут окна бить или полицией травить. Может кто посоветует, в чем может быть дело, заранее спасибо!
Может она программируется как или ещё чего?
Что делать, где дальше копать? Надоело постоянно клемму с акк-ра снимать. И сверху точно что нибудь скоро на крышу скинут.
Fortes fortuna adjuvat !
- DenVer
Сигналка штатная? Если да, тогда она реагирует только на открытие дверей и попытку завести двигатель и никак не программируется. Проверяй концевики и проводку к ним идущую, не забываем про концевик капота, тоже частенько чудит.
Hrap
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
У мну сигналка просто дверь открывает , с ключа открывай и заводи на здоровье )))
Вопросик ребяты- эта сига встроена в блок управления ? И где раздобыть электросхему сиги ?
Надо подружить , штатку с СтарЛайном и в друзья доводчик стекол )))
- Morgan24
С какого ключа-то? Поставьте на охрану, подождите пока диод на панели начнет мигать, а потом попробуйте открыть дверь не своим чипованным ключом, а простой болванкой (ее можно сделать в любом ларьке, где делают ключи для авто за 100 рублей).Hrap писал(а):У мну сигналка просто дверь открывает , с ключа открывай и заводи на здоровье )))
Гарантирую, очень удивитесь.
Теперь секрет фокуса...
Когда вы открываете дверь родным чипованным ключом, то автоматом отключаете штатную сигу. В замках передних дверей есть херабора, которая видит что замок открывается родным ключом и снимает сигу с охраны. Чудеса да и только....
- Mmnt
- Двигатель:: 3л, бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Попробую сюда спросить штоле...
Мериканский Montero Sport 2001 с ЦЗ (не знаю, есть ли там сигналка, имхо, неважно, оно нах никому не нужное уже давно).
При закрывании дверей кнопкой на брелке оно мощно гавкает новыми красивыми гудками. Открывает молча. В позднее время неудобно перед престарелыми пешеходами и детьми - могут описаться.
Прежде не гавкал, поскольку гудки были мертвые, причем от волги. А теперь вот так. ЦЗ и иммобилайзер чисто штатные, ничего снаружи не приделано.
Хде у него кнопка? Как эту замечательную функцию выпилить? Три мануала скурил до корки. Хоть намекните...-(
- DenVer
Это глюк какой то. Потому что на монтериках вроде сигналы гудят при сработке сигнализации, а на закрытие отдельная волынка
- Mmnt
Ну может и глюк. А может и фича.
Имхо, это вообще не сигналка. Это чисто центральный замок и плюс иммобилайзер в ключе. Где-то в мануалах должны быть подсказки - как изменить обозначения отработки ЦЗ. Может кто встречал.
- DenVer
Что такое сигнализация? А что такое противоугонная система? А что такое иммобилайзер?
Разницу понимаете? Сигнализация сигнализирует, противоугонная система комплекс мероприятий, который не дает автомобиль угнать воришкам, имобилайзер это часть охранного комплекса, который не дает завести автомобиль.
Ну так вот, что бы не тратить лишних сто рублей на болванки, как предлогали выше, я предлогаю заглушить авто и не выходя из него поставить на охрану штатным имобилайзером, после этого передвинуть флажок открытия двери и открыть саму дверь.... Ты удивишься! Сработает самая настоящая сигнализация! Дудеть должно в твои отличные дудки!
А вот для сигнализации открытия и закрытия дверей на монтериках специально стояла под капотом другая сирена, маленькая и дохленькая.
ЗЫ По поводу призыва шерстить мануалы.... Вопрос задан в разделе третьего поколения паджеро, про может быть кто рибудь встречал и расказывается)))
SergKG
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 ,audi a4
У мну так. Закрываешь с брелка - очень короткий бип ( штатной бибикалкой) и морг поворотами. Если открыть дверь как предлагалось выше то прерывысто орет и моргает. Открывает с брелка молча только два раза морг поворотами.
з.ы. при нажатии один раз открывает водительскую, второй остальные. Настраивается или нет не знаю.
LTD 2001 3.5 АКПП SS
- Mmnt
Решение подсказал хороший человек:
https://www.drive2.ru/l/8562603/
Если закрывать ЦЗ с открытой дверью, бипа не будет. Потом захлопываешь дверь. Все.
DimonP
Друзья! Требуется помощь.
У меня Montero 2001 года. Стоит cигналка starline a9. Все работало как часы ... вчера по непонятной причине сработала штатная сигнализация. С пульта starline машина без проблем открывается и закрывается. Но как только откроешь дверь клаксон начинает реветь. И не как его не выключить. Продолжается это минуты 3 примерно. При этом машина заводиться и едет. Как ее отключить ?? Наказание какое то
- DenVer
Очевидно скинуть провод с сигнала, что бы не гудело, доехать до установщиков и починить сигналку, в крайняк ампутировать ее полностью.
- rom5151
- Двигатель:: 6G74 БЕНЗИН 3.5
- Мой автомобиль(и):: МИТЦУБИСИ Монтеро 2001г. 200л/с.
Тоже включилась штатная сигналка, орала как бешеная. Вылечили - ключом дверь закрыть и снова открыть и всё. Всем удачи.
Васильич.
