Страница 3 из 3
Re: Крышка радиатора 0,9 или 1.1 Нужен совет
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:34
MazZzay
тоесть можно поставить ту, что дешевле? моя стоит 1100 рублей
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:41
SmoAG
в смысле ту что дешевле? наша крышка стоит 650 р оригинал, китайский аналог стоит 350 рублей, мне кажется не стоит экономить на столь ответственном элементе, тк кроилово ведет к попадалову, тк крышка в нашем моторе это клапан, который регулирует давление в системе и следит за тем что бы система не завоздушилась, не без участия владельца конечно, но очень ответственная штука.
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:03
MazZzay
SmoAG писал(а):в смысле ту что дешевле? наша крышка стоит 650 р оригинал, китайский аналог стоит 350 рублей, мне кажется не стоит экономить на столь ответственном элементе, тк кроилово ведет к попадалову, тк крышка в нашем моторе это клапан, который регулирует давление в системе и следит за тем что бы система не завоздушилась, не без участия владельца конечно, но очень ответственная штука.
имею ввиду что от бензинки поставить, моя по закупке стоит 1100
Добавлено: 29 ноя 2017, 18:06
SmoAG
Можете и от бензинки поставить, только у нас с вами одинаковые крышки, она даже в екзисте столько не стоии, а в москве ее можно в оригинале взять за 500 рублей. И да наша крышка имеет маркировку 88 кРа
Добавлено: 29 ноя 2017, 18:14
HiTEX
Ответ прост, кипение антифриза варьируется (под давлением) от 110 до 115 градусов в зависимости от крышки (примерно разница в 0,2 Атм)
Добавлено: 29 ноя 2017, 19:13
MazZzay
Подскажите пожалуйста артикул
Добавлено: 29 ноя 2017, 19:28
SmoAG
Так артикул написан выше на 3 странице, приложил скрин цены на центральном складе экзист в воронеже. В москве она полюбому дешевле
Добавлено: 19 июл 2024, 21:17
eugeny777
Подниму старую тему. Не могу найти японскую крышку на свой неродной радиатор. Нужна с большим клапаном, а это по нынешним реалиям либо Лузар, либо Масума. Купил даже по незнанию оригинал наш с коротким клапаном, не зная что он не подойдет. Есть ли в продаже сейчас что-то нормальное? И кто юзал крышки Масума, как они ходят? Заказал две, желтую(написано нержавейка), и оранжевую(написано металл).
Добавлено: 19 июл 2024, 22:06
Саня 57
eugeny777 писал(а): 19 июл 2024, 21:17 И кто юзал крышки Масума, как они ходят?У меня почти год стоит,вроде все норм.
Добавлено: 19 июл 2024, 22:10
eugeny777
Саня 57 писал(а): 19 июл 2024, 22:06 У меня почти год стоит,вроде все норм.
Понял, спасибо!
Добавлено: 19 июл 2024, 23:57
Chumahod
Просто оставлю здесь:
Futaba RS124, с кнопкой сброса давления (актуально для старых или неисправных авто, либо для аварийных ситуаций), давление сбрасывается в расширительный бачок. Япония, качество 5+, отзывы гуглите сами :*YES*:
P. S. Я доволен, качество "на ощупь" - супер, нержавейка + силикон, кнопкой пока не пользовался - у меня всё исправно) RS124 - это на П2 большой клапан, давление 0,9. На П4 тож пойдёт, если не хочется 1,1
P.P.S. У них в линейке есть любая - по давлению, размеру клапана, горловины, с кнопкой/без. Подбирайте нужную по каталогу
Добавлено: 20 июл 2024, 10:06
eugeny777
Chumahod писал(а): 19 июл 2024, 23:57 Futaba RS124, с кнопкой сброса давления
Благодарю, посмотрел размеры - высота клапана 21мм, а мой 25мм, я измерял. Или они пишут размер в поджатом состоянии?
ПС: Выяснил, это я неправильно измерял. Еще раз спасибо, закажу и её.
Добавлено: 20 июл 2024, 16:40
Chumahod
eugeny777 писал(а): 20 июл 2024, 10:06 Еще раз спасибо, закажу и её.
Пожалуйста, чем могу, как говорится. На то и Клуб! :*YES*:
Прокатился 400+км, при остановках пару раз заглядывал под капот, смотрел уровень в расширительном и шШупал патрубки - всë как обычно, т.е. клапана крышки работают идеально. На горячую после поездки нажал кнопу - прыснуло в расширительный, ни капли мимо! ::-D:
Не знаю нахрена оно мне, но, мож когда и выручит эта кнопка - таки всë ж разумные существа придумали... ))
Добавлено: 08 авг 2024, 11:44
eugeny777
Chumahod писал(а): 20 июл 2024, 16:40 Пожалуйста, чем могу, как говорится. На то и Клуб!
В общем, пока ко мне ехала футаба, покатался на масуме, потому что старая крышка уже подсасывала воздух в радиатор, и патрубки мокрые были из-под хомутов. С масумой все пришло в норму, но обнаружился трабл: она с большим трудом снималась с радиатора, думал горловину оторву. Плохо обработанные выступы на крышке. С футабой проблем нет, отличное качество.
Добавлено: 06 июн 2025, 09:06
PTURS
Я где то прочел, и исполнил....
Разобрал крышку, отпилил от гл. Пружины один виток болгаркой(пружина очень сталистая) и не парюсь.
На крышке оригинал было 108 кПа;
6G75; 3,8; бензин," Бегемот " 2003г/в
Всем Удачи :*HI*:
