Собрался колдовать присадками, прошу мнений и советов
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Собрался колдовать присадками, прошу мнений и советов
Я, действительно, слабоват в электрике, и друзей себе выбираю не на основе их компетенции в электрике (Может у ПСВ есть отработанная методика, как подружиться с человеком, который прочитал и понял только умные книжки, я был бы рад, если бы он ей поделился). Прошу прощения, если ввёл в заблуждение или разозлил кого-либо своей некомпетентностью. Видимо, случай был кармический
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Не обращай внимания - а то в самом деле - набросились, воронье...Fil писал(а):Я, действительно, слабоват в электрике
В общем-то история о том, что "объем" АКБ как-то связан с "мощностью" генератора - это один из автомифов, причем один из самых устойчивых. И таких много - например миф о том, что если в мороз перед пуском включить фары, то АКБ "разогреется" и стартер будет лучше крутить...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Fil
Nbf
2011, почти сток.
2011, почти сток.
AAKun
Удалил наконец течь антифриза из шланга печки, а антифриз как капал снизу так и капает, снял кулер и о чудо, пузыри антифриза и воздуха из прокладки ГБЦ, как раз 3 и 4 цилиндр, походу и компрессия отсюда...
Решено, буду снимать голову, померю за одно цилиндры, если в пределах заменю колечки и будет счастье!
Кстати, и сегодня в +15 машина троит при запуске и глохнет, правда меньше, походу еще и топливная до кучи, из за сальника ТНВД весь ремень в соляре!
Pajero II, коротыш, 4D56.
