Заводится и сразу глохнет
лесогор
Двигатель:: 6G75 3.8
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Заводится и сразу глохнет
Сообщение лесогор »
DenVer писал(а):Что то конкретно их убило. На стенд бы эти форсунки. А вообще... развод это страшная сила. У меня тут товарищ с подобным диагнозом загнал ИО на сервис. Вытащили фильтрики на ТНВД, промыли, винсом форсунки помыли (я не присутствовал, иначе убил бы). Товарищ счастливый домой поехал. В течении трех дней симптомы возвращатся плавно начались. Загнали в гараж, вытащил у него фильтрик на входе ТНВД... А там сантиметра 2 начавшей таять синей изоленты! Изолента таяла и обволакивала фильтрик. Как она туда попала- понятно))))
Было большое желание заехать в тот сервис и разбить лицо тому сервисмену!
Фильтрики меняли в сервисе товарища(при мне),заменили все(бак,под капотом,в ТНВД),метки посмотрели,комьпютером(все окей),но двигатель кое как работал,тотом опять глох,оттащив в митсу,там промыли инжектор,стало чуть лучше(я приезжал смотрел),форсунки сам покупал,привез к вечеру звонят забирайте.Мне тоже не верится в 6 форсунок,но после замены трех(есть результат),Так что пока незнаю,заменим,еще 3,будет видно(но менять буду у своих,хочу увидеть те 3 новые).
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Да и те три старых надо посмотреть. Лучше бы выяснить, хоть примерную причину выхода из строя сразу всех форсунок.
Уж очень любопытная ситуация
лесогор
Сообщение лесогор »
DenVer писал(а):Да и те три старых надо посмотреть. Лучше бы выяснить, хоть примерную причину выхода из строя сразу всех форсунок.
Машина ездит мало(сложно оценить работу в целом),в среднем 100км в неделю,последнее время был туповат(при запуске подливал),в принципе пока только 3 поменяли,ладно поменяю напишу!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Покажи мотористу снятые форсунки, может что умное скажет)))
Не просто так форсунки выходит из строя, возможно промывали когда то в ультразвуке, но точный диагноз можно ставить, подержав в руках
лесогор
Сообщение лесогор »
Поменял три остальных форсунки,двигатель теперь шепчет,ровная работа,хорошая тяга,расход 15-17 по городу!Но до сих пор не могу поверить ,что шесть форсунок полетели???(меняли при мне).Правда с утра плохо завелся,первые три раза крутил, вообще тишина,после запуска в течении дня с пол оборота,на старых 3-х и новых трех форсунках,троил,но заводился сразу,что такое??,завтра попробую утром,свечи новые,топливная все новое!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Странно, конечно, но факт, есть факт....
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
у нас на пыже случилась аналогичная ситуация.. подробно описал вот в этой теме : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=70439
коротко.. сначала стал неровно работать и иногда глохнуть, потом тупо пропали холостые.. потом заводиш-гглохнет.. заслонку обучали-глохнет.... вылечили в Рольфе методом чистки заслонки.. пока тьфу тьфу все окей! а вобще на GDI если обороты не поднимаются выше трешки это мотор в кому впадает :) (аварийны режим) .. лечится довольно просто!
лесогор
Сообщение лесогор »
Замена всех форсунок!!!
