Куда поставить компрессор?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Железяка
Сообщение Железяка »
там место 9 см максимум по ширине
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Кабан
Сообщение Кабан »
Только вчера закончил ваять и устанавливать компрессор.Сделал его из компрессора от мерсаW220,идеально встал в салоне под обшивкой правой боковины.Помещается там вместе с витым шлангом,электрика подведена стационарно,длина шланга метров 8-10.Есть мысль еще сделать рессивер из баллона от фреона (емкость 14 кг).Если кузов лифтован должен встать без проблем под днище.
P1 4D55 МКПП
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
хм вопрос про ресивер. а на сколько кг (а лучше в литрах ) он реально нужен??
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Добрый Фей писал(а):хм вопрос про ресивер. а на сколько кг (а лучше в литрах ) он реально нужен??
Всё только ИМХО. Рессивер нужен только для забортирования колёс и для моментального включения межколёсных блокировок. Объём: 6-9 литров достаточно.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А фильтр продуть ?
Некоторые пневмоинструментом ухитряются пользоваться :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Chairman писал(а):А фильтр продуть ?
А поменять фильтр? Я всегда с собой вожу все фильтры. :wink: А для пневмоинструмента уже и компрессор помощнее нужен и рессивер побольше.
Chairman
Вит писал(а):Я всегда с собой вожу все фильтры
А я не вожу :( Наверное стоит взять идею на вооружение :) Хотя я перед длительной поездкой меняю все фильтра.
А вообще, действительно, не могу придумать зачем ресивер нужен, хотя и сам хочу установить :)
Фотогалерея
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Вообще-то ресивер нужен чтобы иметь про-запас достаточное количество воздуха (впрок). Это позволяет накачивать колеса быстрее, особенно когда у тебя 100-150 литров одно колесо. Наибольший расход воздуха случается при бортировке колес - внутри покрышки необходимо создать достаточное давление для герметизации периметра при наличии большой утечки.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Добрый Фей
Николай писал(а):Вообще-то ресивер нужен чтобы иметь про-запас достаточное количество воздуха (впрок). Это позволяет накачивать колеса быстрее, особенно когда у тебя 100-150 литров одно колесо. Наибольший расход воздуха случается при бортировке колес - внутри покрышки необходимо создать достаточное давление для герметизации периметра при наличии большой утечки.
мы беркутом и без ресивера колеса бортируем. и без каких либо проблем.
Volvo 945
Chairman
Добрый Фей,
Николай писал(а):при наличии большой утечки
PS: Беркут беркуту рознь
Фотогалерея
Железяка
Купил беркут Р17 провел испытания - накачал детский басейн (маленький, минут 10 на все) так эта зараза раскалилась так что не дотронутся и разъем шланга нагрелся сильно так что сначала разъединить не мог - ждал пока остынет. Это правильно или уже пора в сервис по гарантии?
Добрый Фей
это нормально
Volvo 945
Testudo
Сообщение Testudo »
А я вот думаю, куплю компрессор и поставлю его на площадку второго аккума. А первый поменяю на гелевый...
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Skonan
Сообщение Skonan »
Тому кто еще делает - я у себя шланг от компрессора вывел через отверстие штатной антенны (все равно не работала), поставил стандартный переходник, теперь ляпота - снимаю заглушку пристегиваю шланг и качаю. Кстати докупил еще пистолет - по типу как на шиномонтаже, теперь и за давлением смотреть удобно и спускать хорошо, отд. кнопа есть. Правда компрессор у меня из дешевенких китайских :-( , да ладно - помрет чонить посерьезней куплю.
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
А вот никто не заморачивался прикрутить на свой мотор механический компрессор... с того же Бычка, например?:) Просто задумался - хочу замутить систему с ресивером, дык механический может понадежнее будет?
straus
Двигатель:: 1 очень дикая страусиная сила
Мой автомобиль(и):: пешеход УАЗ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение straus »
Механический от бычка большой.+ нужна смазка и система сброса давления т.к качает он постоянно.
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
Лебёдка.... лебёдко сц.к. полезная
Это трофи детка...(с)
8 926 596 76 пять четыре
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
У меня шаз стоит механический, но не от бычка, поменьше...Вот собираюсь снять, посмотреть, какой за лето износ приключился. А вообще планирую попробовать вставить ПАЗовский, 1цилиндровый.
А смазка под давлением там кстати, не нужна, нужно только во вкладыше проточку сделать. :wink:
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Для этого обычно компрессор кондея используют
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Точно...Но без кондера у нас летом попа...(Смотри регион)
Fakir
Сообщение Fakir »
Так я же не говорю вместо, ты же механический ставить собираешься не вместо кондея! С ним, ИМХО, меньше заморочек. Муфта электрическая уже есть, шкив...
L144G '89 - был,
8(903)7381043
