4d56
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: 4d56
Сообщение Fil »
дедушка писал(а):Давно перешел на одну АКБ емк. 115а\ч. Но 4 года пока никакие АКБ не жили - и сдвоенные тоже. Потому что периодически
война с генераторами. То на замену контрактный гена г..но попадется, то ухо опять разобьет, то новый корейский опять г..но...
+1000500! :razdrajen:
2011, почти сток.
alex1980
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: 4d56
Сообщение alex1980 »
ребят а вы знаете, что на праворульных паджерах стоят по два акб и еще и разной емкости и это заводские данные! у меня два корейца брал новые, разной емкости служат уже 4 года! и два авто, на нем езжу редко, но заводится в любой мороз и даже после месяца простоя на улице при минус 28 и сильном ветре!
tvlad66
Благодарил (а): 26 раз
Re: 4d56
Сообщение tvlad66 »
В допополнение к моим постам.
Снял один АКБ (который под нагрузкой давал 6,7в). Поставил в тепло на зарядку. В это время ездил на втором ("брат-близнец" но получше). Температура по утрам была до -12. Заводился с одним нормально, но хуже чем с двумя. Зарядился до 1,27. Поставил на машину заряженный, а на котором ездил - на зарядку. Утром при -12 не завелся. После двух оборотов - всё потухло. После 3-х 10 минутных прогревов зарядным устройством прямо на машине -завелся. Поехал поставил второй. Езжу уже 2 недели. Вердикт - 1 АКБ засульфатирован - под замену. Подумав, решил брать 2 новых Super President (Корея) 85 А/ч 95D26R. Емкость: 85 A/h Ток разряда EN: 650 Размер: 260x172x220. Говорят, что это Медалист сменил название.
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: 4d56
Сообщение Серега Сахалин »
alex1980 писал(а):ребят а вы знаете, что на праворульных паджерах стоят по два акб и еще и разной емкости и это заводские данные! у меня два корейца брал новые, разной емкости служат уже 4 года! и два авто, на нем езжу редко, но заводится в любой мороз и даже после месяца простоя на улице при минус 28 и сильном ветре!
заводские данные говоришь? на праворуких?
не на всех однако :*NO*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
-Ivan-
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport I (2004)
Re: 4d56
Сообщение -Ivan- »
Вопрос собственно такой ,сейчас стоят два по 75 А (как сказали в магазине,но им примерно 6 лет оригинальные , по моему GS ,все остальное на японском).
Если поставить 2-а по 77A varta silver dinamic 780 E44, хватит ли ??
Болше просто думаю не влезит, чаши маленькие.
По катологу bosch и varta выдает, 95 А но они здоровенные!
Mirotvorez
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 1993 г.в. АКПП
Re: 4d56
Сообщение Mirotvorez »
-Ivan- писал(а):Вопрос собственно такой ,сейчас стоят два по 75 А (как сказали в магазине,но им примерно 6 лет оригинальные , по моему GS ,все остальное на японском).
Да хватит только за геной и стартером следи...
tvlad66 писал(а):В допополнение к моим постам.
Поставил я себе 2 новых Super President (Корея) 85 А/ч 95D26 один правый другой левый... ну небыло во всём городе 2х правых.
В реальности Медалист не менял "ТМ" На одном заводе фирмы Delkor выпускаются разные линейки АКБ. Тоесть производитель Delkor а ТМ разные. Например "Super President" высокий но неширокий "Medalist" стандарный, а вот Tokler низкий но длинный. Это все аккумуляторы с одного завода.
