Страница 3 из 6
Re: Как закрепить синтетический трос на барабан лебедки
Добавлено: 14 фев 2013, 12:11
Глебыч
У меня тоже как у подземщика на обоих лебедках пруток наварен.
Железный трос туда просто вставляется плотно и уже ни куда не девается.
К синтетики привязываю метровый кусок тонкой веревки, его обматать вокруг барабана и завязать, а потом обожмется. правда доступ к лебедкам свободный.
Жипер писал(а):
Этой зимой уже дважды разматывал лебедя - ни каких проблем.
ВООБЩЕ НИ КАКИХ.
А снегу в этом году - как за 2 предыдущих.
Пару раз приходилось зимой синтетику только машиной разматывать...с тех пор на зиму только железо!
Добавлено: 14 фев 2013, 13:16
Podzemshik
Dimix писал(а):А если не варить? Барабан также по диагональке просверлить и гвоздь нужной длины и толщины впихнуть?
Чтобы он вылез вбок и заклинил?
Добавлено: 14 фев 2013, 13:51
МШУ
Podzemshik писал(а):Dimix писал(а):А если не варить? Барабан также по диагональке просверлить и гвоздь нужной длины и толщины впихнуть?
Камаповский барабан и так засверлен....только,даже если заплавить и заострить конец троса,замучаешься в дырко попадать\засовывать...и то не факт,что с первого раза ,шнурок из отверстия не вылетит.... Дим,если фиаско с карабином ,то я бы убрал петлю на тросе,заострил бы его и вставлял бы трос под пруток "против" вращения смотки
Добавлено: 14 фев 2013, 15:26
Жипер
Dimix писал(а):
Дядька МШУ правду говорит, любой квадроциклист знает о вреде сырой синтетики и морозе
1.Дядька хрень сморозил.
2.Вспомнилась муйня от горби - типа в 2000-м году, каждая советская семья будет иметь
отдельную квартиру.
КВН-щики тут же выдали - в стране объявлен конкурс на право называться каждой советской
семьей.
Так и здесь - в Приморье не отмечено ни одного "каждого" квадроциклиста, как и джипера.
Добавлено: 14 фев 2013, 15:31
Жипер
МШУ писал(а):)))))
Юр,проведи экскримент: взвесь 30 метров верёвки,затем в тазик,затем взвесь....по разнице в весе,( тупо 1кг=1литру) сможешь судить о кол-ве насосанной воды в веревку,коэффициент объёмного расширения найдёшь в яндексе
Нда....
Ты все таки начинай ездить, а не в яндексе сидеть.
Опусти трос в воду, потом отвинчуйся на нем, сними и взвесь.
И не пиши больше ерунду, теоретег, блин.
Добавлено: 14 фев 2013, 15:55
Жипер
Глебыч писал(а):Пару раз приходилось зимой синтетику только машиной разматывать...с тех пор на зиму только железо!
После окунания лебедя в воду, трос разматывается и накручивается на рога или заново
ПОД НАГРУЗКОЙ сматывается на барабан.
Тема давно известная.
Добавлено: 14 фев 2013, 15:58
Podzemshik
Я как химик, внесу уточнение.
Фокус в том, что синтетический трос нарушает цельную структуру льда, поэтому при замерзании и расширении сила получается уже не такая огромная, как при замерзании воды в банке. Вместо единого куска льда получается месиво из троса и кристаллов льда, которые могут перемещаться друг относительно друга.
Если антифриз замерзает, двигатель обычно не лопается
Добавлено: 14 фев 2013, 15:59
Banderlog
Подтверждаю. Под нагрузкой синтетика выжимается полностью. И, кстати, не впитывает влагу если смотана как положено под нагрузкой.
Добавлено: 14 фев 2013, 16:00
МШУ
Дык ацкая коляска поехала уже,дым из трубы пошел)))))
А зимой я всё равно не езжу-прохладно( да и двери есть идея на 1\3 укоротить)
Добавлено: 14 фев 2013, 16:09
Жипер
Banderlog писал(а):Подтверждаю. Под нагрузкой синтетика выжимается полностью. И, кстати, не впитывает влагу если смотана как положено под нагрузкой.
+100.
Сразу видно, что не "каждый квадроциклист".
Добавлено: 14 фев 2013, 16:48
Глебыч
Вот и я о том же. Впереди Кам ап 9,5... замучился когда в енту дырочку попадать пруток наварил, а сзади SW... болт крепежный в боковине барабана на раз срезает поэтому без прутка тоже никак!
Жипер писал(а):!После окунания лебедя в воду, трос разматывается и накручивается на рога или зановоПОД НАГРУЗКОЙ сматывается на барабан.Тема давно известная.
Я ж и не спорю!...а как говориться если про...л момент, морозец быстро прихватывает
Добавлено: 14 фев 2013, 17:22
Dimix
у вас там не правильное бездорожье
думаю это тот момент когда каждыйостанется при своем мнении, а новички прочитают и задумаются
Добавлено: 14 фев 2013, 23:50
МШУ
Обьясни,как под НАГРУЗКОЙ ( и какой) ,а не через перчатку, уложить трос виток к витку,сколько на это уйдёт времени....вот уж точно,поросёнка звали Нах-нах....быстрее на рога кинуть/под сетку на кабот/отсоединить от барабана и в багажник
ЗЫ вот утильного барабана на опыты у мну нема,но метр синтетики завтра точно заморожу...
Даже изловчусь намочить,потом порвать( типа усилие 10 тонн,благо чем рвать есть
) а потом посмотрим ,скока там воды осталось.....
ЗЫ тока потом не гри,что на ДВ полиамид другую формулу имеет )))))))
Добавлено: 15 фев 2013, 01:59
Жипер
Слухай, таки ехай в лес, экскриминатор, блин.
Под нагрузкой - это нашел подъемчик с деревом, на всю длину троса, и отвинчевался.
Ну или на тормозах.
Времени уйдет практически столько же, сколько через перчатку.
Ты попробуй, хоть раз в жизни, а потом нах-нахать будешь.
Теоретики, они блин, такие теоретики.
ЗЫ трос, намотанный таким образом, практически не берет воду и не закусывается.
Добавлено: 15 фев 2013, 12:15
Dimix
Экспиримент проводить с юзаной синтетикой!
Добавлено: 15 фев 2013, 12:31
Podzemshik
Ой, зря я поднял тему двухлетней давности
Добавлено: 15 фев 2013, 12:53
МШУ
Dimix писал(а):Экспиримент проводить с юзаной синтетикой!
Дык чтож я ,сафсем дурак- сейчас кусок новой веревки теребунькаю-пытаюсь защитную краску отодрать))))
ЗЫ блин...юзаной даже удлинилки не могу найти(((
Добавлено: 15 фев 2013, 21:47
МШУ
Юра !!!! держись! Москали юзаную верёвку для экспериментов завтра привезут! Форум=сила!)))))
Добавлено: 17 фев 2013, 06:14
Жипер
МШУ писал(а):Юра !!!! держись! Москали юзаную верёвку для экспериментов завтра привезут! Форум=сила!)))))
У каждого ежа есть альбом с фотографиями голых жоп, которыми его пытались пугать.
Добавлено: 20 фев 2013, 15:27
марсель
1) по теме: крепить синтетику можно шнурком, который наматывается до основного троса. все держится за счет силы трения..
2) касаемо воды в тросе.
а) если трос намотан под нагрузкой - мало впитывает. раз.
б) если трос намотан "от руки" - что вам мешало наматывать трос строго посередине, оставляя понемногу места с краев на расширение? количество троса "по самые яйца сколько влезло"? тогда звиняйте. тут вопрос намокшего и распертого троса придет позже, чем односторонне намотанный трос с последующим распиранием стяжек и разломом стенок. как-то так.
