TSL & SIMEX
- forester83
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: Пингвин 1,6 АТ ss, субарь аут 2.5 VDC, BRP outlander ltd 800
Re: TSL & SIMEX
32\11,5 нбывает, есть 32\10,5, себе поставил 32\9,5 15 встали без переделок, диски родные +10 помоему. 4д56 мотор коротыш
32ые симесы есть в серпухове и в калуге, по чем точно не скажу но можеш позвонить 8-92о-87о-88-88 Алексей
- Vad
Re: TSL & SIMEX
на 9,5 ну совсем прям узкие((((
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Мордвин
- Мой автомобиль(и):: коротыш
Re: TSL & SIMEX
что значит забудь и почему?forester83 писал(а):тяжело ему, про динамику разгона забудь, про расход топлива подумай, да и про четвертую передачю на автомате тоже забудь)
П-2 коротыш, 4D56, АКПП,Правый руль.
- forester83
- Двигатель:: 4д56
- Миша Краснодар
Re: TSL & SIMEX
Нах.. вам 4-я в грязи??? Главное, чтоб на пониженной проворачивал колеса и все...
У меня 4д56, АКПП и 32*10,5 Симексы. Правда на ковке ВСМПО (всего 7,0 кг живого веса)...
Да, по трассе я не самолет, хотя им никогда и не был с таким мотором. В гору ползу уверенно, в грязи колеса проворачиваю. Чтоб не хватило мощности раскрутить колеса - такого никогда не было.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- mitya2.5
Re: TSL & SIMEX
Если поеду 18 на мартовские коты раскажу вам как 33 тсл ки ехали
- forester83
- Двигатель:: 4д56
Re: TSL & SIMEX
на симексах щас намного легче стало, я про ТСЛ говорил про 8ми слойные. а 4-я на трассе пригождается иногдаМиша пОхеро писал(а):Нах.. вам 4-я в грязи??? Главное, чтоб на пониженной проворачивал колеса и все...
renegat
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: длинный 92года выпуска постаянная борьба с4d56
Re: TSL & SIMEX
у меня стояли 33 тие богеры на пяти дверке с автоматом и 4д56 двигателем динамика не какая тормозной путь увеличевается в разы зимой нужно тармазить за километр топливо улитает в трубу гдето 60 литров на сотку после не продолжытельной езды нагревается масло в мостах и в автомате шум как в самолёте.из положытельных проходимость отличная правдо я ездил только по снегу главное не довадить до пробуксовки сразу роет яму .считаю что богер самая лучшая внедорожная резина на симаксе не ездил не знаю .богер очень тяжело тдля трансмисии я купил их у пацана который на патруле разорвал с помощью этих калёс редуктор в заднем масту вобщем сжалился я над машыной и поменял их 31гудрич с доплатой.
- CRAZY HUNTER
Re: TSL & SIMEX
Подскажите а Simex 36 вообще балансируют ??? У меня что-то по 400-500 гр. на колесо на станке показало .
Я забил.
Я забил.
MB GL 320 cdi
ОХОТА НА ОХОТУ!
ОХОТА НА ОХОТУ!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: TSL & SIMEX
Я вот тоже про балансировку все думаю. Не знаю как у ET, а JT после долгой стоянки пока разогреются прилично бъют в руль (около 5 мин, смотря как двигаться), вот и думаю когда ехать на балансировку, покататься где нибудь, разогреть и балансировать или смысла не будет? В принципе на разогретых дисбаланс чувствуется на скорости более 100 км/ч, но Я больше и не гоняю
может и не стоит. Но говорят при дисбалансе ее жрать местами начинает ...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Re: TSL & SIMEX
А смысл? в дерьме оторвеш кусок от зуба или целыйCRAZY HUNTER писал(а):Подскажите а Simex 36 вообще балансируют ??? У меня что-то по 400-500 гр. на колесо на станке показало .
Я забил.
- МШУ
Re: TSL & SIMEX
Лёх,а чо ты ржешь?резкой зубьев и балансируют....у мну на мишке попсовом висело гр 600алексей - Маленький Мук писал(а):А смысл? в дерьме оторвеш кусок от зуба или целыйCRAZY HUNTER писал(а):Подскажите а Simex 36 вообще балансируют ??? У меня что-то по 400-500 гр. на колесо на станке показало .
Я забил.а он сам весит грам 200
Смысл,думаю,есть,тк на Ваших ИФСах , при биении ,буит рабивать шлицы на шрусах и ессно подшипники ступиц
Re: TSL & SIMEX
Колесы боевые
до говнисщ доехать и так можно, грязи набьет один хрен трясти будет. если даже не разулся
смысла не вижу
- МШУ
Re: TSL & SIMEX
то бишь,после гавнишь,ты палочкой грязь изнутри и снаружи дисков не соскабливаешь?едишь домой так?алексей - Маленький Мук писал(а):Колесы боевыедо говнисщ доехать и так можно, грязи набьет один хрен трясти будет. если даже не разулся
смысла не вижу
- Demik
- Двигатель:: 12НТ
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Re: TSL & SIMEX
Должен плюсануть к Тслу.
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
