Страница 3 из 68
				Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
				Добавлено: 08 май 2011, 20:41
				 CoolBDW
				VadimT писал(а):Семнадцатый писал(а):Прикол в том что на авто с 2010 года и двиглом 2.5 не ставиться данный девайс.
На 3.0 бензине тоже нет
Беда в том, что фиг узнаешь, был он на бензинке раньше или нет. На дизелях до 2010 был точно, с 2010 - убрали. Думаю, на бензинке он тоже не помешает
				Добавлено: 09 май 2011, 07:13
				 Napic
				CoolBDW писал(а):ЗЫ Ну и гудит же он, что твой вертолёт
  Даже жена внимание обратила
Если рядом стоять с машиной - то да, гудит
 Но в салоне с закрытыми стеклами и дверями уже надо прислушиваться чтобы услышать работу этого вентилятора - далекий такой еле уловимый шум... Вроде нормально.
				Добавлено: 09 май 2011, 10:30
				 CoolBDW
				Napic писал(а):CoolBDW писал(а):ЗЫ Ну и гудит же он, что твой вертолёт
Я про снаружи, конечно. Внутри не прислушивался, да и музыка у меня играет всегда, хоть и тихо... Зато климат заработал так, как задумывали тайцы, прямо таки чувствуешь
 Еще раз спасибо за наводку
				Добавлено: 09 май 2011, 20:57
				 VadimT
				CoolBDW писал(а):VadimT писал(а):Семнадцатый писал(а):Прикол в том что на авто с 2010 года и двиглом 2.5 не ставиться данный девайс.
Уже смотрел- место и фишка есть, теперь думаю где в нашей степи вентилятор добыть
З.Ы. Хотя что меня поразило при включении кондея не чувствуеться потеря мощьности и динамика при движении остаёться прежней.
				Добавлено: 09 май 2011, 21:02
				 CoolBDW
Все номера есть на первой странице, заказывай
 Болт фиг привезут, скорее всего, ну да вместо него можно поставить любой 6х25, с гровером и шайбой. А что, у вас кроме ОД никто з/ч на Мицу не возит?
				Добавлено: 09 май 2011, 21:29
				 Семнадцатый
				CoolBDW а моно ТТХ болта?
				Добавлено: 09 май 2011, 21:35
				 CoolBDW
				Семнадцатый писал(а):CoolBDW а моно ТТХ болта?
Не понял
 Написал же 6х25, плюс гровер, плюс шайба. Шаг интересен? Фиг его знает, я купил родной. Можно взять, как советовал Napic, соседний, попробовать его по резьбе в дырку и купить такой же в любом автомагазине/стройматериалах. Либо сразу снять ноздрю около магазина и подобрать.
				Добавлено: 09 май 2011, 21:55
				 Семнадцатый
				ясн
				Добавлено: 10 май 2011, 19:30
				 VadimT
				CoolBDW [/quote]Все номера есть на первой странице, заказывай
[/quote]
Да хз кто возит , до ближайших продавцов кто одекватно реагирует на слова "парт номер" 250 км .В отпуск съезжу  и в конце июня займусь решением вопроса
				Добавлено: 12 май 2011, 08:33
				 gratich
				Поставил себе тоже доп. вентилятор. Всё работает, эффективность кондиционера точно повысилась. Болт зря заказал: его ещё до сих пор не привезли,  купить его можно в любом строймаге за копейки, а не за 70 руб по интернету. Спасибо Napic за подсказку.
				Добавлено: 12 май 2011, 08:41
				 Армеец
				Блин...на экзисте вентилятор 13597 ре. - буду ждать зимы.....
				Добавлено: 12 май 2011, 08:59
				 CoolBDW
				Армеец писал(а):Блин...на экзисте вентилятор 13597 ре. - буду ждать зимы.....
А экзист давно уже зажрались. Это с 1001z.ru
				Добавлено: 12 май 2011, 09:53
				 9798518
				Себе тоже поставил,все вроде просто ,но почему то не включается,проверил разьем к нему не идет плюс,что может быть.
				Добавлено: 12 май 2011, 10:01
				 CoolBDW
				9798518 писал(а):Себе тоже поставил,все вроде просто ,но почему то не включается,проверил разьем к нему не идет плюс,что может быть.
Реле не воткнул / не туда / не до конца / не то реле.
ЗЫ Кнопку кондишена нажал? А то может он и не должен включаться?
				Добавлено: 12 май 2011, 10:07
				 9798518
				да все то,реле втыкал во все отверстия,пробовал,даже родное перекидывал с противотуманок,которое точно работает.А он должен сразу включаться,при включении кондея
				Добавлено: 12 май 2011, 10:47
				 Napic
				9798518 писал(а):А он должен сразу включаться,при включении кондея?
Нет, он живет своей жизнью, со своими тараканами.
Все будет работать, когда действительно жарко станет, не переживай!
				Добавлено: 12 май 2011, 10:53
				 CoolBDW
				9798518 писал(а):да все то,реле втыкал во все отверстия,пробовал,даже родное перекидывал с противотуманок,которое точно работает.А он должен сразу включаться,при включении кондея
Зачем во все? На первой странице картинка, сокет № 2, в другие места зачем?
Не подумайте чего, но давайте начнём с салона. Зелёный огонёк на средней кнопке горит, обороты вентилятора поставить на НЕ авто, температура на минимум.
Включаться должен когда включается компрессор кондиционера - слышно по повышению оборотов и добавлению шума работающего компрессора.
У вас сам компрессор включается?
Если все так, то надо смотреть напругу на реле:
1. На управляющих сигналах (два контакта вдоль реле) - приходит ли плюс на управление.
2. Есть ли напруга на силовых (два контакта поперек реле) - есть ли что коммутировать.
Мультиметром надо - может, где провод перебили, что до, что после реле
				Добавлено: 12 май 2011, 10:56
				 CoolBDW
				Napic писал(а):9798518 писал(а):А он должен сразу включаться,при включении кондея?
Человек из Москвы, у нас тут уже нормально - у меня работает регулярно, даже утром, когда 10 градусов всего. После заводки двигателя по-любому на несколько секунд включится, это слышно.
				Добавлено: 12 май 2011, 13:51
				 9798518
				спасибо за ответы,сегодня вечером буду проверять,я кстати не родной ставил ,а корейский,все лишнее отпилил,и встал как родной,брал его за 2500 из наличия,а на заказ где то 1500 руб. и релюха 200,просто родной долго ждать
				Добавлено: 13 май 2011, 15:39
				 Lavruhin
				CoolBDW писал(а):Napic писал(а):9798518 писал(а):А он должен сразу включаться,при включении кондея?
Он живет своей жизнью. У меня во всяком случае так, на холодную ни разу не включался, я когда поставил -  тоже расстроился, что не пашет. Потом он стал включатся.
