Готовлюсь к Бош-сервису
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Готовлюсь к Бош-сервису
Ну так нужно приехать и все выяснить. Я Вас не помню. Может поточнее дадите о себе инфу? Можно в личку...
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
А сколько сказали будут делать/настраивать?Да я уже купил и отдал распылители жду дня чтоб узнать когда забирать...
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Всё) Забрал сёня в 18:40 ))
Ток вернулся) Тестировал)
Ндааа пулять она стала писец как!
с 1800 об. где-то пинок и крутиться ппц. Дурная короч))
Посмотрел запчасти что были в нём... и ахнул! О_О
Кулачковая шайба с такой выработкой гиганской (я просто сравнил с той что купил..) + удары от роликов на ней. 360 тыр пробега дали о себе знать! Если интересно фотки выложу потом))
Это нормально что при почти газе в 2\3 хода, ощущение что она на задних колёсах тока едет?
На выходных сниму бак и поменяю фильтр.
16 500р + запчасти (Ролики, шайба, пробка и ремкомплект, так же распылители денсо 130ые и 12 шайб к ним ~7500р).
Почти не дымит, но как мне сказали это из-за того что масло турбина гонит
Расход не мерил пока.
Вообщем доволен результатом) Главное что бы так и оставалось!)
Компрессия маленькая... 23,22,24,21.
Теперь остался вопрос сколько стоит ремонт турбины?
Not the god has created people, People have created the god. ©
P2, 4D56T, МКПП, 1997 г, коротыш, левый руль, Part time.
- Fil
Ответ очевиден - смотря чё менять, и кто/где делатьТеперь остался вопрос сколько стоит ремонт турбины?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
У Николая я так понимаю что от хандая турбины, лучше родную отремонтировать... И Николая так и не ответил в личке.
Сегодня заметил что с трубок которые на форсы идут капает салярка не понятно с какой\их именно... Завтра поеду разбираться
- Fil
Если скажут трубки под замену (мало ли) ставь от хундая, они в несколько раз дешевле будут, а так при затяжке с моментами по мануалу проблем нет.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Короч ничё дельного не сказали, чегот подтянули скали не капает, посмотрим...
