замена тормозной жидкости ....кто делал и где ???
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Dmitry
Двигатель:: Дизель(190л\с)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: замена тормозной жидкости ....кто делал и где ???
Сообщение Dmitry »
Да вроде нормально откручиваю. Но от туда только один плевок, а такой неиссякаемой струи, как сзади - нет...
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Я на передних больше откручивал и без шланга, жидкость текла по бокам штуцера. А сзади со шлангом из середины штуцера.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Dmitry писал(а):Подскажите, плз - пробег машины 140ткм, решил сменить тормозуху и заодно прокачать тормоза, т.к. торможение не всегда адекватное. Менял жидкость откручивая штуцер при включенном зажигании и нажатой педали тормоза. Картина получилась следующая - на заднем контуре при откручивании штуцера жидкость течет под давлением пока не закрутишь, а на переднем делает "пшик" при откручивании, но дальше не течет. Приходится закручивать, и повторять.
Это нормальная ситуация? Или передний контур должен течь так же, как и задний и у меня неисправность какая то?
И можно ли таким способом прокачать тормоза или все-же, как тут упоминается - только дилер со сканером?
ПС: После моих манипуляций торможение улучшилось, но некая ватность присутствует все же...
Да, это нормально. Задние тормр0оза прокачиваются с помощью насоса и при включенном зажигании.
Передние ножкой качаем с последующим открытием-закрытием штуцера.
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
Dmitry
Сообщение Dmitry »
kuznetc51 писал(а): Да, это нормально. Задние тормр0оза прокачиваются с помощью насоса и при включенном зажигании.
Спасибо, буду пробовать ножкой... :)
Mikle
Сообщение Mikle »
Добрый день. Как самостоятельно заменить тормозную жидкость на Паджеро 4 2021 года?
Есть ли отличия по замене тормозной жидкости от Паджер 4 более ранних годов выпуска. Спасибо.
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Gudvinodua »
Mikle,
Разницы нет
Но
В мануале ошибка.
Сначала прокачиваешь зад , потом перед 😉
Mikle
Сообщение Mikle »
Спасибо
МПС 3.0 РКПП
