ремонтирую 4д56 после обрыва ремня помогите!!!
- Henry Morgan
Re: ремонтирую 4д56 после обрыва ремня помогите!!!
анодирование
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Что-то не похоже, разломленный пополам болт имеет тот же серый цвет.
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Уффф! снял, сломал еще один ключ, плюнул и высверлил этот болт
Вот блок:
Голова:
Вроде не заметно признаков встречи поршней с клапанами, на впускных клапанах нагар, и в цилиндрах нагар месте до куда доходят кольца. Поршня вроде не болтаются, прокладка целая. Может попробовать залить в цилиндры карбоклинера или растворителя, чтобы убрать нагар со стенок и поршней ?
Вот блок:
Голова:
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
- chempic
Моторист выдал вердикт: все норм, только сифонили почти все клапана, нагара куча, ели отчистил, говорит что ездили на каком то г..., а может форсы лили.
Так что не зря снял башку, щас притрет клапана и заменит маслосъемные колпачки, уже не терпится собрать, посмотреть как будет работать, может перестанет сапунить и заводится будет норм.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
А коллектора норм? у меня ведёный выпуск-не берёт никто править
Сегодня в одним сервисе посоветовали керамический герметик для глушаков, но я этому варианту как-то не доверяю.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Henry Morgan
на керам.герметик низя. лопнет голова, шпильки или сам коллектор. на шлифовку сдавай, где головы шлифуют.
- Fil
Так и знал, что подстава, но что что такая глобальная, буду сдавать на шлифовку. Спасибо ещё разHenry Morgan писал(а):на керам.герметик низя. лопнет голова, шпильки или сам коллектор. на шлифовку сдавай, где головы шлифуют.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- chempic
Да вроде норм, ничего нигде не секет, вот не могу нагар с цилиндров снять, какой то супестойкийFil писал(а):А коллектора норм?
- Fil
нагар, который на фото высотой см-полтора? его нет смысла тереть, т.к всё равно закоксуется. У меня цилиндры были норм с таким же нагаром + с выработкой, сделал расточку - вылезла коррозия, она, видимо, всё это время закоксована была, благо на самом верху, куда кольца не доходят.chempic писал(а):Да вроде норм, ничего нигде не секет, вот не могу нагар с цилиндров снять, какой то супестойкийFil писал(а):А коллектора норм?может не трогать его вообще, моторист сказал, можешь убрать чисто для себя, а так он роли не играет.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- chempic
Пришли эти болты Ajusa-81024100, гребаный экзист, оказалось совсем не то, и на упаковке написано для двигателей 4G63, пришлось искать другие, нашел в наличии болты для Porter, те что 22321-42001, 70р. штука, производство Mobis.
В следующий раз буду перепроверять то что выдает экзист.
- Fil
Себе эти болты как раз и поставил со старыми шайбами.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- chempic
Fil в комплекте прокладки ГБЦ есть какой то сальник, это сальник РВ ?
И еще такой вопрос, моторист притер мне голову, хотя я и не просил, говорит так надо, а сколько снял не знает, а в мануале говорится что нельзя притирать эти головы, какие могут быть последствия ?, я вроде попробовал ее примерить со старой прокладкой, поршням не мешает.
- Fil
Не мега гуру в этом вопросе. Бошки и поверхность блока на дизелях трогать не советуют, т.к. оч чувствителен он к микронам в степени сжатия - так мне чел один в сервисе объяснил, когда я блок порывался шлифануть. Интересный у Вас мастер, который непойми насколько шлифанул там, где по ману нельзя
Сальник да РВ - я утрахался его менять
усилие 70Нм всего, но он так закис, что открутить смог зажав в тесках сам РВ+друг ручными тесками для труб помогал, а я болт срывал. После срыва выкрутился как миленький. Сальник не тёк, но на ощупь был просто дубовый.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- chempic
Моторист 65 лет, всю жизнь работал по профессии, щас на пенсии халтурит, за притирку клапанов и головы взял всего 300рFil писал(а):Интересный у Вас мастер, который непойми насколько шлифанул там, где по ману нельзя![]()
Вот чет очкую, чтоб из-за 300р не пришлось покупать новую голову
А вот сальник РВ думаю менять или не менять, вроде ничего не бежит все сухо, хорошо бы посмотреть его вживую, только вот как зафиксировать РВ чтоб открутить болт ?
- Fil
Мой пост выше, последние 3 предложенияchempic писал(а):А вот сальник РВ думаю менять или не менять, вроде ничего не бежит все сухо, хорошо бы посмотреть его вживую, только вот как зафиксировать РВ чтоб открутить болт ?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
А клапана притирать ваще ничё сложного, я,правда, сам раньше думал, что это ритуал какой-то немыслимый
А вот притирка гбц в эти же деньги...Мож он имел ввиду от останков прокладки очистил и голову и блок?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- chempic
Дак у тебя же РВ был снят, а я то хочу не снимая поменять.
А бошка притерта основательно, да и остатков прокладки на ней небыло, я ему привез бошку, а потом забрал уже готовую.
- Fil
Насколько я в курсе снимают шкив рв на прикрученной гбц с надетыми ремнями на скорости, на ручнике за счёт натяжения ремня.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- chempic
Все собрал, клапана 0.15 на холодную, заодно убрал ремень балансиров и ЕГР, поставил опрессованные форсунки на 120кг, стравил воздух и так пуск...
Троит, дымит, не набирает обороты, глохнет, завожу снова, дышать нечем, но я держусь
Прогрелся, все норм, не дымит, не троит, тарахтит нормально, и что самое главное перестал сапунить
Решаюсь на промывку Винсом, промыл 1л, подождал пока остынет, пуск.... и опять дым
Решил поставить впрыск пораньше, поставил на максимум, запуск уверенней, но все равно троит, и дымит, подтраивает не один цилиндр а все потихоньку, патрубки выпускного коллектора нагреваются одинаково.
Поставил прозрачный шланг на обратку, все норм пузырей нет, проверил свечи, нагреваются за 4-5сек.
Уже не знаю что отремонтировать, склоняюсь к сальнику ТНВД или форсунки мне криво опрессовали в Бош-Сервисе, со старыми, которые даже без шайб были установлены он троил на холодную, но не так сильно.
- Fil
а прокладка гбц по размеру?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
