Шприцевание подвески
Re: Чего шприцуем в подвески???
Пальцы супорта каждое Т.О.
а рег. болты раз в год.
Гелендваген 95 г.в. 350TD 5 doors. 603дв. продал.
Mоntero III - 3.5 l.+(газ) 2001г.в. продал.
Pajero IV - 3.2 l. 2008 - по сей день.
______________Лаки писал(а):1 Крестовину шприцую каждое ТОВитали писал(а):Давайте добьем в эту тему вот что
переодич. смазывать
1. крестовину, 2.рег.болты сход развала(хотябы шевелить),3 пальцы супортов.
2 По поводу регулировочных болтов тут все написанно http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=1140
3 По пальцам ничего не скажу.
кстати. в магазинах пальцы как пирожки расходяться(расходники)
Вопрос к бывалым, лет 5 назад юзал Ниву, так вот там кроме крестовин вроде как тоже ничего шприцевать не нада было, тем не менее в сервисе у товарисча поставил штуцера (пресс-масленки) во все рычаги/наконечники предварительно засверлив там отверстия и нарезав там резьбу метчиком. Пресс масленики также были установлены в шаровые опоры. Шприцевал где-то раз в 3-4 месяца (Литол). Авто продавал с пробегом в 130 тыс.км, ходовка была вся родная за исключением амортизаторов... думаю шприцевание дало свой результат (тем более на Советской автомобиле). Вот и думаю, может тоже самое сделать со своим Паджериком? Хотел услышать мнение опытных Паджероводов!
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
эээ а нафига огород городить? шприцуй не литолом а зеленым кастролом(спец. смазка) раз в 30000 и все...
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
называеться LMXGuest писал(а):эээ а нафига огород городить? шприцуй не литолом а зеленым кастролом(спец. смазка) раз в 30000 и все...
Спасибо за комменты! Я ессно понимаю что Падж не Литолом шприцевать надо, вопрос в другом: Что народ думает про установку пресс-масленок в подвеску и шаровые для дальнейшего шприцевания?
Да можно и литолом....Можно и lmx.
Я вот только не понимаю. Если засверлить в Рычаге где саленблоки дыручьку для масленка... Как это будет выглядеть??????
В принцепе если возможно то я за.
- zoranz
Сегодня ездил на процедуру смазки, с задними болтами все ок. А вот передок не один не повернулся. Пробег 37 тыс. машина 2007 г. мастер говорит надо мост снять и сайлены вырезать. Так продаются они отдельно от рычага или нет? Или может в чем нибудь замочить чтобы откисали болты а вот в чем именно в вдшки или еще чего посоветуете.
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
- zoranz
Народ ну что не у кого проблем с закисанием болтов сход развала не возникало? Я походу один попал! А по поводу крестовины и пальцев суппортов смазывать их необходима самому или эта процедура включена в то у официальных дилеров?
было на третьем пробывал отмачивать не помогло, решалось заменой рычагов с зсади и вырезам спереди ценник был не гуманный забил на время а сделать так и не получилось так как машина после ДТП востановливать было нецелесообразно...zoranz писал(а):Народ ну что не у кого проблем с закисанием болтов сход развала не возникало? Я походу один попал! А по поводу крестовины и пальцев суппортов смазывать их необходима самому или эта процедура включена в то у официальных дилеров?
процедурка не из дешевых сразу могу сказать...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- andretty
на Рольфе спрашивал ... Все это обойдется 8 болтов как мне сказали открутят и смажут медной смазкой с последующей процедурой сход развал 10 тыс.
Как бы потдержать отечественного производителя чтобы ничего у него не покупать !
П4 2008 г.в.Дизель 190 кобыл,MegaGet 600+, Зима-Yokohama IT72 265/60 R17(Replica) Лето- штатная R 18
L200 олд 2004 г.в. 99 кобыл. MegaGet 600+/ BFGudrich265/65R16
- zoranz
Так спереди что вырезали сайленты или рычаг срезали и меняли и какой был пробег? У меня всего 37 тыс. третий день ВДшкой заливаю может отойдут через 2 дня на сервис поеду пробовать вдруг открутят.moNTero3 писал(а):было на третьем пробывал отмачивать не помогло, решалось заменой рычагов с зсади и вырезам спереди ценник был не гуманный забил на время а сделать так и не получилось так как машина после ДТП востановливать было нецелесообразно...zoranz писал(а):Народ ну что не у кого проблем с закисанием болтов сход развала не возникало? Я походу один попал! А по поводу крестовины и пальцев суппортов смазывать их необходима самому или эта процедура включена в то у официальных дилеров?
- zoranz
Мне в Рольфе за 6500 предлагали вместе с развалом. Я у знакомого мастера за 1000 р. задние болты смазал а вот спереди закисло через пару дней в рольф поеду может у них открутить получиться.andretty писал(а):на Рольфе спрашивал ... Все это обойдется 8 болтов как мне сказали открутят и смажут медной смазкой с последующей процедурой сход развал 10 тыс.
Тут скорее вопрос не в пробеге а в возрасте авто. Сколько зим он пережил и как часто по водичке катался.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
руки у меня не дошли сделать... но вариант был срезать болты и поменять саленты... но это я так и не осушествил
- zoranz
Ну вот приехал сейчас с рольфа болты передней подвески удалось смазать два задних отошли сами а два которые спереди пришлось выбивать. Сход развал выставили вот только правое переднее колеса в норму чуть чуть не попадает. Мастер сказал что погрешность небольшая и резину есть не будет.
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
не въехал в конструкцию, поэтому спрошу - а после смазывания болтов сход-развал делать обязательно?
- zoranz
vast писал(а):не въехал в конструкцию, поэтому спрошу - а после смазывания болтов сход-развал делать обязательно?
Смазывают именно те болты которыми регулируют сход развал так что после смазки делать обязательно.
- Ломастер
- Двигатель:: 3,8 AT
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Есть желание смазать крестовину самостоятельно, как я понял смазку использовать лучше кастрол LMX,
как правильно шприцевать?...подскажите пож-та
