Шприцевание подвески
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Айрат
Шприцуем?
Сообщение Айрат »
Народ, пытался узнать у официала по поводу шприцевания (скоро ТО 15000). В ответ - недоумение. Сталкивался ли кто-нибудь с этим вопросом, шприцуют ли карданы и подвеску на П4 официальные дилеры или нет? И есть ли какие-нибудь рекомендации по этому поводу.
Спасип.
Nothing
Сообщение Nothing »
123
Последний раз редактировалось Nothing 24 фев 2009, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
не хочу делать пиар этому форуму, прошу все мои сообщения удалить
Voldemar_Gr
Сообщение Voldemar_Gr »
Yegor писал(а):Карданы надо
+1
Pajero 4, 3.8 бензин
Айрат
Сообщение Айрат »
Так дилер недоуменно разводит руками???... А есть какое-нить письмо или регламент по ТО от Митсу по этому поводу?
Любознательный
Re: Шприцуем?
Сообщение Любознательный »
Айрат писал(а):Народ, пытался узнать у официала по поводу шприцевания (скоро ТО 15000). В ответ - недоумение. Сталкивался ли кто-нибудь с этим вопросом, шприцуют ли карданы и подвеску на П4 официальные дилеры или нет? И есть ли какие-нибудь рекомендации по этому поводу.
Спасип.
Сегодня делал ТО10000.
Шприцуют только передний, с одной стороны (вроде со стороны моста).
Спросил про задний, ответили, что у заднего даже нет для этого места (для шприца).
П4 3.8
Pagero IV 3.8
yuch
Сообщение yuch »
Чем шприцуют? марочку неподскажете :? ?
Pajero IV 3.0 V6 Full, AGIS LPG.
Grandis, 2.4 S 20
Любознательный
yuch писал(а):Чем шприцуют? марочку неподскажете :? ?
Нет, не знаю, марку смазки не спрашивал.
Такая штука, похожа на старый автомобильный насос. Один качал, другой подносил трубку к месту смазки.
Кстати, воздушный фильтр не меняли, а продули (наверное после зимы он не такой грязный).
Сказали будут менять (его и салонный) на 20000.
Может надо было настоять на замене?
Я слыхал, что по крайней мере салонный, надо менять каждые 10000.
Pagero IV 3.8
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Воздушный фильтр меняют при необходимости. Салонный меняют каждое ТО. Допустим у меня салонный обязательно сменили на 15000км, а воздушный менять будут на 30000км. Он в отличном состоянии. На бензине аналогично, только интервалы другие.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
точки смазки
Сообщение АндрейV »
Вот решил смазать ходовую, но кроме 1 крестовины на переднем кардане никаких точек смазки не нашел.. :( Подскажите, уважаемые, может кто чего знает, куда шприц (не путать с ..) засунуть? :)
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
georgf
Сообщение georgf »
П4 вроде не шприцуется, как и П3.
П4, 3,8 длинный сцуко
СергейН
Шприцевание ходовой на PIV
Сообщение СергейН »
Доброго дня коллеги!
Предлагаю обсудить таку тему. В журнале за рулем статья "Mitsubishi Pajero в деталях. Парадный танк". автор Анатолий Сухов. Опубликовано в №11.2005 есть раздел -
СО ШПРИЦЕМ НАПЕРЕВЕС... цитирую...
Точек смазки под днищем «Паджеро» хоть отбавляй: шаровые опоры, маятниковый рычаг, рулевые наконечники. При регулярном уходе узлы живут годами: сошка и маятниковый рычаг – более 150 тыс. км, стойки стабилизатора – 70–80 тысяч, шаровые опоры – больше ста.
Что-то изменилось для 4-ки, кто-то это проходил, кто-то знает конкретно эти точки шприцевания. Когда делать, какой смазкой и т.д.
2. И еще вопрос - У кого-то есть свежие Карты ТО ММС на Паджеро IV и стоимость операций на обслуживание...
НСФ на Pajero IV дизель.
georgf
Сообщение georgf »
Подвеска на П4 не шприцуется.
Карта ТО есть в сервисной книжке.
СергейН
Сообщение СергейН »
Georgf Т.е "разовая" подвсека? не обслуживаемая?
Я не про эти карты ТО, что в сервисной, а про те что у диллера с указанием типа материалов, кодов расходников, указанием операций и нормочасов по ним.
georgf
Сообщение georgf »
Подвеска уже с П3 пошла не шприцуемая, но живучая. У моего знакомого на ТО 105 т поменяли только одну шаровую!
СергейН
Сообщение СергейН »
А у тебя на P2 как я понимаю шприцуемая?
georgf
Сообщение georgf »
На П2 да, шприцевал раз в 10 т, но я его уже продал :)
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
Интересно, а карданы шприцуются? Там вообще как устроено - крестовины или шрусы?
А то я пока под днище не заглядывал... :oops:
AlexandrS
Сообщение AlexandrS »
обследование кардана привело к выводу, что на П4 стоят шрусы и одна крестовина на переднем кардане, которую надо шприцевать полюбому
PIV 3.0 (были тойоты: 185 Сурф, 78 Прадо) 265/70R17 ProComp AT
andy_vl
Сообщение andy_vl »
AlexandrS писал(а):крестовина на переднем кардане, которую надо шприцевать полюбому
+1 Это есть у каждого.
На сегодняшний день есть подвески со шприцующимися шаровыми и рулевыми, а также и отсутствие таковых. Нужно заглянуть и посмотреть какой вариант у Вас.
Andy_vl
dimasimal
Сообщение dimasimal »
в п4....есть тока одно место куда можно засунуть шприц....эот крестовина переднего кардана......подвеска живет 100 000 км.. мною проверенно....если бы не омрачали дело закисшие болты, то некоторые рычаги живут дольше.....в услових города и грунта 50\50 убить подвеску тяжело покрайне мере перед....зад надо беречь, вплане боковых ударов....гнется сошка
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
