Страница 3 из 5
Re: Чего шприцуем в подвески???
Добавлено: 10 дек 2009, 17:06
Витали
Пальцы супорта каждое Т.О.
а рег. болты раз в год.
Добавлено: 10 дек 2009, 17:09
Витали
Лаки писал(а):Витали писал(а):Давайте добьем в эту тему вот что
переодич. смазывать
1. крестовину, 2.рег.болты сход развала(хотябы шевелить),3 пальцы супортов.
1 Крестовину шприцую каждое ТО
2 По поводу регулировочных болтов тут все написанно
http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=1140
3 По пальцам ничего не скажу.
______________
кстати. в магазинах пальцы как пирожки расходяться(расходники)
Добавлено: 05 янв 2010, 13:18
Айрат
Вопрос к бывалым, лет 5 назад юзал Ниву, так вот там кроме крестовин вроде как тоже ничего шприцевать не нада было, тем не менее в сервисе у товарисча поставил штуцера (пресс-масленки) во все рычаги/наконечники предварительно засверлив там отверстия и нарезав там резьбу метчиком. Пресс масленики также были установлены в шаровые опоры. Шприцевал где-то раз в 3-4 месяца (Литол). Авто продавал с пробегом в 130 тыс.км, ходовка была вся родная за исключением амортизаторов... думаю шприцевание дало свой результат (тем более на Советской автомобиле). Вот и думаю, может тоже самое сделать со своим Паджериком? Хотел услышать мнение опытных Паджероводов!
Добавлено: 09 янв 2010, 21:42
Guest
эээ а нафига огород городить? шприцуй не литолом а зеленым кастролом(спец. смазка) раз в 30000 и все...
Добавлено: 10 янв 2010, 01:32
Витали
Guest писал(а):эээ а нафига огород городить? шприцуй не литолом а зеленым кастролом(спец. смазка) раз в 30000 и все...
называеться LMX
Добавлено: 11 янв 2010, 13:16
Айрат
Спасибо за комменты! Я ессно понимаю что Падж не Литолом шприцевать надо, вопрос в другом: Что народ думает про установку пресс-масленок в подвеску и шаровые для дальнейшего шприцевания?
Добавлено: 11 янв 2010, 16:13
Витали
Да можно и литолом....Можно и lmx.
Я вот только не понимаю. Если засверлить в Рычаге где саленблоки дыручьку для масленка... Как это будет выглядеть??????
В принцепе если возможно то я за.
Добавлено: 29 янв 2010, 15:29
zoranz
Сегодня ездил на процедуру смазки, с задними болтами все ок. А вот передок не один не повернулся. Пробег 37 тыс. машина 2007 г. мастер говорит надо мост снять и сайлены вырезать. Так продаются они отдельно от рычага или нет? Или может в чем нибудь замочить чтобы откисали болты а вот в чем именно в вдшки или еще чего посоветуете.
Добавлено: 01 фев 2010, 01:21
zoranz
Народ ну что не у кого проблем с закисанием болтов сход развала не возникало? Я походу один попал! А по поводу крестовины и пальцев суппортов смазывать их необходима самому или эта процедура включена в то у официальных дилеров?
Добавлено: 01 фев 2010, 14:12
moNTero3
zoranz писал(а):Народ ну что не у кого проблем с закисанием болтов сход развала не возникало? Я походу один попал! А по поводу крестовины и пальцев суппортов смазывать их необходима самому или эта процедура включена в то у официальных дилеров?
было на третьем пробывал отмачивать не помогло, решалось заменой рычагов с зсади и вырезам спереди ценник был не гуманный забил на время а сделать так и не получилось так как машина после ДТП востановливать было нецелесообразно...
процедурка не из дешевых сразу могу сказать...
Добавлено: 01 фев 2010, 16:40
andretty
на Рольфе спрашивал ... Все это обойдется 8 болтов как мне сказали открутят и смажут медной смазкой с последующей процедурой сход развал 10 тыс.
Добавлено: 01 фев 2010, 19:41
zoranz
moNTero3 писал(а):zoranz писал(а):Народ ну что не у кого проблем с закисанием болтов сход развала не возникало? Я походу один попал! А по поводу крестовины и пальцев суппортов смазывать их необходима самому или эта процедура включена в то у официальных дилеров?
Так спереди что вырезали сайленты или рычаг срезали и меняли и какой был пробег? У меня всего 37 тыс. третий день ВДшкой заливаю может отойдут через 2 дня на сервис поеду пробовать вдруг открутят.
Добавлено: 01 фев 2010, 19:48
zoranz
andretty писал(а):на Рольфе спрашивал ... Все это обойдется 8 болтов как мне сказали открутят и смажут медной смазкой с последующей процедурой сход развал 10 тыс.
Мне в Рольфе за 6500 предлагали вместе с развалом. Я у знакомого мастера за 1000 р. задние болты смазал а вот спереди закисло через пару дней в рольф поеду может у них открутить получиться.
Добавлено: 01 фев 2010, 20:11
Лаки
Тут скорее вопрос не в пробеге а в возрасте авто. Сколько зим он пережил и как часто по водичке катался.
Добавлено: 02 фев 2010, 10:26
moNTero3
руки у меня не дошли сделать... но вариант был срезать болты и поменять саленты... но это я так и не осушествил
Добавлено: 03 фев 2010, 22:18
Sedoy
Добавлено: 03 фев 2010, 22:22
zoranz
Ну вот приехал сейчас с рольфа болты передней подвески удалось смазать два задних отошли сами а два которые спереди пришлось выбивать. Сход развал выставили вот только правое переднее колеса в норму чуть чуть не попадает. Мастер сказал что погрешность небольшая и резину есть не будет.
Добавлено: 04 фев 2010, 10:21
vast
не въехал в конструкцию, поэтому спрошу - а после смазывания болтов сход-развал делать обязательно?
Добавлено: 04 фев 2010, 11:22
zoranz
vast писал(а):не въехал в конструкцию, поэтому спрошу - а после смазывания болтов сход-развал делать обязательно?
Смазывают именно те болты которыми регулируют сход развал так что после смазки делать обязательно.
Добавлено: 22 июн 2010, 16:06
Ломастер
Есть желание смазать крестовину самостоятельно, как я понял смазку использовать лучше кастрол LMX,
как правильно шприцевать?...подскажите пож-та
