Скрипят колёса, что делать ?
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Скрипят колёса, что делать ?
Могут быть противоскрипные пластины. У меня такая же фигня, когдато узнавал - посоветовали их проверить, пока холодно - забил, уже научился тормозить так, чтоб звук свести в ноль
Suzuki Jimny + Subaru XV
Sikorski
- Двигатель:: 1HD-FTE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
У меня вот так скрипело-скрипело, скрипело-скрипело... Точнее - "поскрипывало-посвистывало", особенно заметно при малой скорости...
И доскрипелось до помирания подшипника ступичного.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
YETI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2DiD
Тоже месяц назад появился мерзкий резиновый скрип, когда по кочкам переваливаешься.Avtorom писал(а):у меня тоже скрип на малой скорости по кочкам, ступица новая колодки обслужаны,супорта не закисли))
нашел причину проливая ВДшкой все резинки подвески, оказалась резинка опоры пер. стойки.
Mitsubishi Pajero-III 2000 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ
Надо поршня суппортов поразработать, закисают отни и смазать направляющие. Я так себе сделал и выбег авто на нейтралке гораздо больше стал и расход подуменьшился.
Мы все рождены, чтобы жить...у кого получается...у кого не очень...
Mitsubishi Pajero 3, 3,2 л, DID, 2001 г., серебро, Webasto, очень теплая машинка
- Kiread
Тоже свистит гдето на 15км/ч на правом заднем колесе. Сегодня заметил стремный звук при повороте налево на скорости, когда машина заваливается наружу из поворота. Звук похож, как будто мне сигналят. Стремный какой-то, завтра поточнее по пустой дороге его поймать попробую.Sikorski писал(а):У меня вот так скрипело-скрипело, скрипело-скрипело... Точнее - "поскрипывало-посвистывало", особенно заметно при малой скорости...
Но морально готовлюсь к замене ступицы. Они все одинаковые, перед/зад право/лево?
- Kiread
Насколько я понял достойных заменителей нет, ступицы только оригинал?
Exists знает много заменителей.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0EA02046&sr=79
К тому же мои ступицы перестали выпускать в 2002г (MR 418068)
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну так вроде про ступице все давно обсудили в другой теме
Вот тут аж на 25 страниц))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=28126
- Kiread
Про нее и говорю
там сошлись что оригиналы лучше.
Новые наблюдения.
Когда отъезжаю на холодную вывернув руль влево почти до упора - свист и скрежет, как будто фура тормозит. Направо - такого нет. Чуть проехать - не повторяется. Видимо что-то где-то прогревается. Обнаружить пока не смог откуда точно, т.к. сидел внутри, а изнутри кажется что со всех сторон.
После часа дороги резко вхожу в левый поворот - непонятно откуда звук, как будто рядом машина сигналит, хотя 100% никто мне не бибикает. Источник определить затруднительно. На скорости ниже 50км/ч повторить не смог.
Что бы это могло быть...
Новые наблюдения.
Sikorski
Что-то я бы постремался ездить с такими симптомами... Может, все-таки, на диагностику?
TLC 100 4,2 TD
- Анатолий Дмитриевич
- DenVer
Посмотри передние арки, колесо нигде не трет? Лучше до и после мойки. До мойки смотреть "чистые" места, после искать потертостиKiread писал(а):Про нее и говорютам сошлись что оригиналы лучше.
Новые наблюдения.
- DenVer
Звук то после нажатия на педаль?))))Анатолий Дмитриевич писал(а):СкрыпКАлиса еще можно пережить...НО "пиу-пиуууу" грушы просто задолбал!!!! Заменил грушу, скрып пропал ...на неделю.
...и апять!!! ...пиуууу....хрюююю...вжиик...
ЗЫ по гарантии менять получится? Чек там, все делы?
Звук во время нажатия на педаль...во время подкачки-набора давления в тормозной системе...тупо на стоянке...склоняюсь к кавитации в клапанах электроусилителя.DenVer писал(а):Звук то после нажатия на педаль?))))Анатолий Дмитриевич писал(а):СкрыпКАлиса еще можно пережить...НО "пиу-пиуууу" грушы просто задолбал!!!! Заменил грушу, скрып пропал ...на неделю.
- clickhere
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
У меня такое было недавно. Скрипел передок. Поменял нижнюю шаровую опору. Весь скпип пропал.slava6600 писал(а):Привет всем ! Зима, соль , слякоть ... Заскрипели колёса ! Причём не при торможении а при простой езде.. Есть соображения что делать,куда лезть - где смазывать ? Стыдно как-то так ездить..![]()
Я уже начал музыку погромче включать,чтоб не нервировало
- Kiread
Съездил на диагностику. Не нашли почти ничего - застыла направляющая заднего супорта - ну это я сам знал, отмачиваю ВДшкой.Sikorski писал(а):Что-то я бы постремался ездить с такими симптомами... Может, все-таки, на диагностику?
Передок скрипит вроде бы потому, что на машине был удар в переднее левое колесо, изза чего погнулся кулак (!). Визуально это видно только в том, что рулевая тяга на левом колесе на пол сантиметра ближе к тормозному диску чем справа. Она при повороте колет поджимает пыльник к диску и скрип. Странно то, что пыльник до сих пор не до дыр протерло и повторяется не всегда. Из-за этого я немного сомневаюсь в результате диагностики, но подтвердить сомнения видимо поможет только расточка диска - уберет внешний бортик, не будет терется.
Сход развал делается без проблем - машину никуда не ведет, т.е. последствий удара фактически нет, кроме этой.
Утверждается что ни на что кроме звука эта фигня не влияет.
Что делать то?
- Kiread
Спасибо Кэп!
Вообще обе машины сильно пугают звуками и в результате оказывается подобная фигня.
Лансер даже продавать хотели, думали ппц сыпется, а там только супорта заменить.
