Скрипят колёса, что делать ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
slava6600
Двигатель:: 3.2 DID 2001 год
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-III 2001 DI-D 3.2 , АКПП , WHITE , BiХenon 9000
Сообщение slava6600 »
Привет всем ! Зима, соль , слякоть ... Заскрипели колёса ! Причём не при торможении а при простой езде.. Есть соображения что делать,куда лезть - где смазывать ? Стыдно как-то так ездить.. ::-[: ::-[: ::-[: Я уже начал музыку погромче включать,чтоб не нервировало :*ROFL*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Скрипят колёса, что делать ?
Сообщение drcham »
А колодки проверял? Может менять пора.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Колеса скрипеть в принципе не могут!))))
Скрипят колодки. Скорее всего либо, как сказал drcham, колодки кончились, либо направляющие закисли
Kostyuhin
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2DID 2000
Сообщение Kostyuhin »
У меня тоже спереди одно колесо скрепит но дело в том что я калодки поменял не давно и 100% уверен что колодки такие!
drcham
Сообщение drcham »
Могут скрипеть и сами колодки. Но это должно быть только во время торможения.
Kostyuhin
Нет это когда тихо едиш по теплее будет надо супорта смотреть наверно закис один!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
100 пудово суппорта. Проверяй сразу все. Возможно сможешь снизить расход солярки)))
Velvet_claws
Двигатель:: бензин, дизель
Мой автомобиль(и):: полноприводный
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Velvet_claws »
Колодки супорта.... у меня диск тормозной скрипит:) точнее теперь два передних. Выработка. На тихом ходу. При торможении как раз никаких посторонних звуков. Я тоже думала зима-соль а фигу.
Может помыть машину снять колесья и посмотреть все вышеперечисленное?:)
Pajero III 3dr, 6g74 - серебристый ... ПРОДАН
krasvital
Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновая горелка
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2001г. Черная мамба
Сообщение krasvital »
я предполагаю, что скрипит липо сам подшипник ступицы (подыхает), либо имеется биение дисков тормозных. Я периодически ночью просыпаюсь в холодном поту - "скрипят колеса" на малых скоростях)))
Какой-такой павлин-мавлин? не видишь - мы кушаем!
Kostyuhin
krasvital писал(а):я предполагаю, что скрипит липо сам подшипник ступицы (подыхает), либо имеется биение дисков тормозных. Я периодически ночью просыпаюсь в холодном поту - "скрипят колеса" на малых скоростях)))
Что же с тобой будет когда он у тебя не заведется !! А в сон твой предлагаю взять с собой саледолу банку и смазать все как следует а главное это диски тормазные:))))))))))))))))))))))))
Илья656
Сообщение Илья656 »
Подшипник вроде гудеть должон а не скрепеть.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
Ну при износе колодок там скрипов то не будет. СКРЕЖЕТ будет охрененный при торможении и движении (чуть слабее), а скрипов - нет.
Kostyuhin
Скрипы при износе подшипника возможны речи нет! Но когда ты только поменял две ступицы даже речи не идет! А вот при износе дисков такое возможно только когда калодки свежие а дальше притираются и больше не скрипят!!
Elvis4791
Ну можно еще предположить, что суппорт клина словил и с направляющими непорядок - колодки подклинивает, но тогда вонять будет этими тормозами =) и температура в районе колеса не останется незамеченной.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Есть ещё такое: Не поставленные противоскрипные вставки (между поршнем и колодкой)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Elvis4791 писал(а):Ну можно еще предположить, что суппорт клина словил и с направляющими непорядок - колодки подклинивает, но тогда вонять будет этими тормозами =) и температура в районе колеса не останется незамеченной.
Когда возрастет температура и завоняет колодками.... Это будет полный пипец!
А пока просто суппорт подклинивает, плохо возвращается назад, колодка постоянно в плотном контакте с диском. Есть незначительное изменение температуры на диске, повышенный (возможно неправильный, с перекосом) износ колодки.
Будете ездить так дальше, дождетесь, что будет полный пипец)))
slava6600
в общем как я вижу это не только у меня :) .. это уже радует ! короче говоря поеду делать профилактику супортов.. В Риге мне обещали за 60 баксов это сделать. Всем спасибо !
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не выбрасывай деньги на ветер! Посмотри тему в факе по восстановлению суппорта
slava6600
DenVer писал(а):Не выбрасывай деньги на ветер! Посмотри тему в факе по восстановлению суппорта
Если честно,то я часа два просидел в ваке и ничего такого не нашёл.. Отвлекался конечно на всякие другие темы- ужжж оооочень интересно было почитать :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
