Ход подвески
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Ход подвески
Сообщение tager »
V1ru7
А ка обстоят дела с другой стороны? Ну одно колеса вывесилось, а второе ушло в арку, так более длинный аммортизатор сожмется до конца и не даст колесу уйти ещё глубже в арку? Или я не прав?
На фото стабилизатор отключён?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
V1ru7
Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Re: Ход подвески
Сообщение V1ru7 »
ход у аморта даже еще остался, я вот и не пойму что держит скорее всего понара. а езжу я уже без тяги реактивной. полет нормальный
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
V1ru7
Re: Ход подвески
Сообщение V1ru7 »
Dimmm писал(а):а ты когда устанавливал от газели, поставил только резинки??? т.е. вставил в ухо две резинки и стянул болтом?) :)
да
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ход подвески
Сообщение Дёма »
Далее подвески не дадут креститься клюшки...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
V1ru7
Re: Ход подвески
Сообщение V1ru7 »
Дёма писал(а):Далее подвески не дадут креститься клюшки...
предполагаешь поставить ШС или какие варианты?
Дёма
Re: Ход подвески
Сообщение Дёма »
С ШС ещё хуже будет, как я понял и места для пыльников нет... только многорычажка... вот результаты установки шс и вообще много исследований http://www.le-pajero.com/forum/viewtopi ... &start=280
V1ru7
Re: Ход подвески
Сообщение V1ru7 »
эту темку я листал, уже думал где бы найти две клюшки и попробовать отпилить
Дёма
Re: Ход подвески
Сообщение Дёма »
Отпилить то ладно - это самое простое.
Главное ещё 2 тяги заделать, а для этого нужно бак переносить...
V1ru7
Re: Ход подвески
Сообщение V1ru7 »
ну попробовать отпилить , я так понимаю ход увеличится или я не правильно понимаю?
V1ru7
Re: Ход подвески
Сообщение V1ru7 »
там ведь как раз по ссылке видно что отпилены только клюшки и уже ход бешаный, (мне такого за глаза) или тяги верхние для усиления?
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Re: Ход подвески
Сообщение BAHbKA »
Dimmm писал(а):ерунда это... их разбивает очень быстро
когда-то, еще на терране, заморачивался с металлическими втулками. на МПС второй год просто с резинками, полет нормальный. не перетягивай и все. газелевские аммо ничуть не хуже токик :о)))))
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Ход подвески
Сообщение Dimmm »
только никому не говорите)) сам купил эти резинки) и завтра поставлю так)) без мет.втулки)
с втулкой резинки разбило второй раз))) езжу как кастрюля... позвякивая
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
BAHbKA
Re: Ход подвески
Сообщение BAHbKA »
V1ru7 писал(а):там ведь как раз по ссылке видно что отпилены только клюшки и уже ход бешаный, (мне такого за глаза) или тяги верхние для усиления?
или 2 крепления к мосту на одном рычаге, или 2 рычага по одному креплению по диаметру. иначе когда нажмешь на газ, у тебя мост вращаться будет.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
BAHbKA
Re: Ход подвески
Сообщение BAHbKA »
Dimmm писал(а):только никому не говорите)) сам купил эти резинки) и завтра поставлю так)) без мет.втулки)
ок, молчим ::-X: :lol:
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
V1ru7
Re: Ход подвески
Сообщение V1ru7 »
чего то не догнал, я чего то туплю по жуткому ))))
Дёма
Re: Ход подвески
Сообщение Дёма »
А чё тупить то... 2 сайлента на клюшке не дают мосту проворачиваться.
Если один отпилить, то мост провернётся... кардан вырвет, панара завяжет в узел итд итп.
Короче или клюшки или 4 тяги как на классике 01-07. или 2 тяги и А-образный рычаг.
Ты статейку иноземную до конца досмотри.
И вот картинка http://vladivostok.drom.ru/mitsubishi/p ... 31248.html
V1ru7
Re: Ход подвески
Сообщение V1ru7 »
ну теперь допер, можно отпилить от клюшки и добавить две тяги, мне видится этот способ более легким
tager
Двигатель:: дизель
Re: Ход подвески
Сообщение tager »
V1ru7
без заднего стабилиз крены возросли? или не ощутили?
И еще - вы просто сняли косточки - или весь стабилизатор демонтировали?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Dimmm
Re: Ход подвески
Сообщение Dimmm »
tager писал(а):V1ru7
тоже интересно))) может и передний выкинуть?)
НМПС :)
ослик... Был :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Ход подвески
Сообщение Podzemshik »
tager писал(а): И еще - вы просто сняли косточки - или весь стабилизатор демонтировали?
Стабилизатор надо снимать весь, иначе он повернется вниз и будет концами за дорогу цепляться ::-D:
А снимается он проще простого, на заднем мосту два крепления открутить и вынуть стаб с резинками.
Toyota Corolla Cross Hybrid
