вибрация при 2000-2500 об. ( до и после отсуствует)
Mitsubishi Pajero/Montero III
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: вибрация при 2000-2500 об. ( до и после отсуствует)
Сообщение sprut »
ага, не таво копипастнул))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
собственно, я с примерно похожей фигней бюрюсь.
добыл вот кардан другой и новые сайлентблоки опоры заднего дифа.
сегодня буду пробовать смотреть все это детальнее.
дело в том, что в борьбе с вибрацией народ слегка не учитывает общий износ наших всех деталей, а ведь снашиваются они совместно в течение многих лет, прирабатываются. ипроблемы данные начинают беспокоить зачастую не раньше пробега в 200-250 тыс.км.
меняют, допустим, просто заднюю опору силового агрегата... вроде становится лучше. но как вариант вибрации начинают появляться в других режимах и на других скоростях. почему? потому что меняется угол работы кардана и дифференциала. а учитывая их износ, у них меняются зазоры в динамике и начинают влиять на других нагрузочных режимах.
поэтому тут надо смотреть всю цепочку вцелом:
- заднюю опору АКПП и резинки опорной балки
- хвостовик раздатки (его шлицы, шлицы скользящей части кардана)
- сам кардан
- сайлентблоки передней и задней опор дифференциала
- сам дифференциал (люфты главное пары, полуосей)
- приводные валы, подкусывания и люфты их шрусов
как-то так... :*PARDON*:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):собственно, я с примерно похожей фигней бюрюсь.
- сам кардан
Леш, все это правильно! только если все это менять в старой машине-то она просто напросто разорит хозяина и мы никогда не отобьем при продаже да же части денег, а подсчитав все эти затраты, сделав калькуляцию приходишь к выводу,что дешевле купить порядком свежее машину, в общем считаю так, приводить в идеальное состояние старую машину это утопия :(
а самое нормальное-это поддерживать ее в исправном состоянии...сломалось-починил
особенно актуально стало с нынешними ценами :shock:
пысь. ты же вроде менял сайленты редуктора? и еще интересно,все же реально может быть причина вибрации, в момент переключения передачи на низких оборотах в ГТ?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
У меня практически исчезла с заменой опоры акпп, и втулок балки поперечной...но небольшая еще есть(ни кто не чувствует, но я то знаю))))
Сейчас буду менять опоры ДВС(и заодно рейка рулевую а то лежит), одна из них порвана после этого отпишусь влияют они на это дело или нет...
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Vitaliy666 писал(а):У меня практически исчезла с заменой опоры акпп, и втулок балки поперечной...но небольшая еще есть(ни кто не чувствует, но я то знаю))))
Виталь, думаю с новыми явно хуже не будет, т.к. со временем резина теряет эластичность и дубеет, передавая паразитные колебания на кузов авто
то же думаю заднюю махнуть с втулками, но есть подозрения что защита в резонанс входит, автоШит стоит
hc2hunter
sprut писал(а): пысь. ты же вроде менял сайленты редуктора? и еще интересно,все же реально может быть причина вибрации, в момент переключения передачи на низких оборотах в ГТ?
я менял 2 задних. еще есть 2 передних (в подвесной опоре).
но я их внимательно сегодня осмотрел, вроде еще поживут.
поставил другой задний кардан сегодня, вибрация никуда не делась, но стала такая четкая и явновыраженная, т.к. новый кардан без люфтов вообще.
ищу дальше... уже начинаю думать про хвостовик раздатки и его пресловутую баббитовую втулку.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
хм, да уж...удачи тебе в поиске!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
не забываем, товарищи что эта вибрация есть и не на ходу, а просто на месте если погазовать...
hc2hunter
У меня на месте нету :(
Но у меня и диапазон оборотов когда она есть: 2300-2800. И только на скоростях выше 80. И еще одно условие - только под нагрузкой (машина в гору или активный разгон).
Dimka_Piter
Мой автомобиль(и):: Montero V75W, АКПП, SS, 2002
Сообщение Dimka_Piter »
sprut писал(а):задняя опора с втулками в основном проявляет на месте при оборотах 2000-2300 или на ходу тоже на этих оборотах когда коробка близка к переключению на повышенную?
Да да да, именно на этих оборотах, включая и перегазовку стоя на месте на нейтрали. Вибро-Эффект на ходу и на нейтрали одинаков.
Можно ехать и без вибраций, но разгоняться надо плавно, и прекращать педалирование около 2000 оборотов и ожидать несколько секунд, пока АКПП не перейдет на передачу выше. Но такой пенсионерский режим - мучение.
На трассе на 5 передаче зону "вибро-барьера" можно перейти без заметных ощущений при очень плавном ускорении. Но при заходе в затяжной подъем под тягой, на этих оборотах все равно начинает вибрировать, особенно ели едешь с прицепом.
Кардан заменен на безлюфтовый от Жипера (родной был погремушкой).
Сайленты редуктора заменены (разрывы).
Резинки балки заменены - справа были вхлам.
Задняя опора - выглядит целочкой, только ее и не менял - пред. хозяин уверял, что менял на оригинал прошлой зимой из-за разрывов.
Тоже уже начал грешить на передние опоры. Надо только найти время доехать до нормального подъемника.
Интересно будет узнать результат вашего опыта.
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 »
Интересно будет узнать результат вашего опыта.[/quote]
Спрашивали- отвечаем:-) У меня были порваны обе передние подушки ДВС, замена их на новый оригинал никак на "вибрацию 2000-2300" не повлияла, только замена задней, на вид целой и невредимой, подушки дала эффект. Сейчас, спустя три года после всех этих телодвижений, вибрация возвращается. Проверяется на яме элементарно - на нужных оборотах, которые старательно выдерживает соратник на водительском месте, упираемся в раздатку рукой и толкаем вверх. Вибрация пропадает. Кстати, возникла мысль, а не внедрить ли в промежуток между резинками задней подушки подходящий по размеру кусок плотной резины? надо будет попробовать, благо затрат никаких, а за подушку просят около 5к рублей...
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
защита днища стоит?
вобщем мой товарищ из сервиса менял клиенту ГТ при схожих симптомах-вибрация при затяжном переключении акпп, сказал что вибрация пропала. хз на сколько применимо в данной ситуации.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Сообщение Skyline202 »
Еще один момент, который заметил, пока трансмиссия "холодная", скажем так двигатель прогрел но не ездил, вибрации нет, появляется по мере движения и прогрева агрегатов трансмиссии.
Dimka_Piter
Защита стоит, толстая, тяжелая. Снимали/ставили несколько раз за осень. Никак не влияло на вибрацию.
Влияние холода замечал, но слабое. Чем морознее, тем момент начала вибрации растянутей что ли, и интенсивность меньше.
Я бы не на температуру агрегатов списал, а на степень одеревянивания всех резиновых подушек.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Dimka_Piter писал(а):Защита стоит, толстая, тяжелая. Снимали/ставили несколько раз за осень. Никак не влияло на вибрацию.
если катались без защиты и вибрация присутствовала, то все же еще раз бы проверили подушки, как писали что задняя при просадке резины приводила к вибрации
Skyline202
Двигатель:: 4m41
у меня задняя подушка новая стоит и траверзы резинки тоже. У нас холодно -это все равно выше "0")
hc2hunter
Вы все-таки обратите еще внимание и на тот факт, что меняя заднюю опору силового агрегата - вы прилично искажаете траекторию передачи момента от хвостовика раздатки к ведущему червяку заднего дифференциала.
Ведь вы меняете не все резинки в подвеске трансмиссии? а лишь одну. Причем, которая поднимает вам эту точку аж на 5мм.
Учитывая износ всех прочих частей, которые совместно отработали порядка 200 т.км - возможно следует поискать источник вибрации в другом месте.
Dimka_Piter
Ну у нас не суперкар, чтобы вымерять 5мм перепады высот.
Реально влияющих на подвес агрегата резинок вроде раз-два и обчелся, тем более, что корпус заднего дифа на балке практически неподвижен и кардан шрусовый. Это не неразрезной мост, скачущий на пружинах/рессорах с амплитудой в десяток сантиметров, да еще и с вибронагруженным "крестовинным" карданным валом и его характеристиками вращения.. Подобные 5мм искажения никак не должны сказываться. Дело если только в резонансных частотах или серьезном дисбалансе какого то из агрегатов. А вот как это установить и устранить - я теряюсь в догадках.
hc2hunter
Dimka_Piter писал(а):Ну у нас не суперкар, чтобы вымерять 5мм перепады высот.
заблуждаетесь...
Dimka_Piter писал(а): Реально влияющих на подвес агрегата резинок вроде раз-два и обчелся, тем более, что корпус заднего дифа на балке практически неподвижен и кардан шрусовый.
Тоже заблуждаетесь. Задний диф гуляет будь здоров вокруг своих осей. Я даже видео выкладывал, что с ним происходит, когда ты просто D втыкаешь. А для шрусового кардана это как раз куда критичнее, чем для крестового.
И как раз по причине "шрусовости" каждый лишний угол имеет огромную роль. Не напрягает это все, пока механизм новый. Когда он изношенный, создав перепад высот в одном месте и сменив в этом месте жесткость - можно добиться крайне "интересных" результатов, смотря как все люфты просуммируются.
Dimka_Piter писал(а): Дело если только в резонансных частотах или серьезном дисбалансе какого то из агрегатов. А вот как это установить и устранить - я теряюсь в догадках.
Постепенно выискивать, а как иначе... Или кординально дефектовать и менять сразу половину трансмиссии со всей её подвеской.
Ильич77
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3, 3.8л
Сообщение Ильич77 »
Спрашивали- отвечаем:-) У меня были порваны обе передние подушки ДВС, замена их на новый оригинал никак на "вибрацию 2000-2300" не повлияла, только замена задней, на вид целой и невредимой, подушки дала эффект. Сейчас, спустя три года после всех этих телодвижений, вибрация возвращается. Проверяется на яме элементарно - на нужных оборотах, которые старательно выдерживает соратник на водительском месте, упираемся в раздатку рукой и толкаем вверх. Вибрация пропадает. Кстати, возникла мысль, а не внедрить ли в промежуток между резинками задней подушки подходящий по размеру кусок плотной резины? надо будет попробовать, благо затрат никаких, а за подушку просят около 5к рублей...[/quote]
подтверждаю, поменяны обе передние подушки(были порваны в хлам), втулки задней балки(с этого началось решение) - вибрация никуда не пропала, но стала более резкой, что ли. остается только задняя опора, но визуально была продиагностирована - сам видел, целехонька. грешу только на дубение резины.
причем интересный факт - сидел я на подъемнике(интереснейшее мероприятие, как на карусели - и стремно и волшебно), газовал до 2200, мастера внизу откручивали защиты, приподнимали акпп - эффекта никакого не замечено. то есть даже на заднюю опору не знаю уж и как теперь грешить...
проскакивало тут вроде на форуме про откручивание резиновой байды снизу, которая как бы балансир какой-то.
кто-нить что знает про это?
Montero 3, 3.8л
