АRB бампер !
-Дмитрий-
Двигатель:: 6g72, Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
Re: АRB бампер !
Сообщение -Дмитрий- »
dials писал(а):
White Bear писал(а): 2 Диалс - ну Хаба те раз 20 тогда =))). Как ощущения от бодика на 3см? И ты аммы и пружины тоже как лифт комплект брал? Или стандарт?
Бодик сильно не почуствовал, но теперь не хватает 33 тапок. Прежние 31 тапик смотрятся несколько куцо :)
Аммы с пружинами брал раздельно, перед koni/ironman, зад koni heavy/ome+200kg.
"Задницу" надо срочно чем-то загружать, машинка получилась жесткая и несимметричная с задранной задницей.
у меня музыки на 300кг нормально так подружена, на штатных на отбойниках лежала почти
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Re: АRB бампер !
Сообщение White Bear »
2 Дмитрий - 300 кг, а зачем? =)))
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
-Дмитрий-
Re: АRB бампер !
White Bear писал(а):2 Дмитрий - 300 кг, а зачем? =)))
чтобы громко было ::-D:
-Дмитрий-
Re: АRB бампер !
Ещё вопрос он ставится на лифтованую машину или штатную тоже, и наоборот, если захочу лифтануть как бампер этот смещать ?
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Re: АRB бампер !
Сообщение Lavruhin »
-Дмитрий- писал(а):Ещё вопрос он ставится на лифтованую машину или штатную тоже, и наоборот, если захочу лифтануть как бампер этот смещать ?
Если лифтовать подвеской - без разницы. Если делать бодик то надо сначала делать бодик :-)
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Re: АRB бампер !
Сообщение dials »
И переносить крепления бампера.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 71 раз
Re: АRB бампер !
Сообщение Den-djan »
бодик лучше делать одновременно с установкой бампера
но если выбирать то на Новом МПс просче сначала поставить бампер а потом его перенести на высоту бодика, чем переносить сначала штатный бампер а после все равно подгонять АРБ
кузовной ремонт
Lavruhin
Re: АRB бампер !
Den-djan писал(а):Изображение
При бодике штатный бампер никуда не надо переносить. он за раму не держится.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: АRB бампер !
Сообщение МШУ »
А ИНТЕРЕССНА,приценденты с бодиком и АРВом были?(на нмпс ессно)
dials
Re: АRB бампер !
Сообщение dials »
На картинке собственно 3-х сантиметровый прециндент и показан.
МШУ, удался эксперимент с резкой заднего бампера на нмпс? Жду с нетерпением success story у подопытного кролика и в гости реализовывать недостающий элемент у своего крокодила :)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: АRB бампер !
МШУ писал(а): А ИНТЕРЕССНА,приценденты с бодиком и АРВом были?(на нмпс ессно)
да, собственно тезка уже отписал, три см добавляют немного гимора при установке АРБ, а вот ща 6 попробуем совместить, там и задний начинает снизу во все упираться, так что МШУ - начинай осваивать задние бампера на НМПС, ИМХО лучше под серый срез
кузовной ремонт
capt
Re: АRB бампер !
Сообщение capt »
dials писал(а):На картинке собственно 3-х сантиметровый прециндент и показан.
После меня будете:) Моя концепция ведь:) Да и все куплено уже- кожура, фонари...
П-2, V46W МКПП, был:(
-Дмитрий-
Re: АRB бампер !
Спасибо всем за ответы
Есть ещё вопрос
При установке АРБ бампера 40кг, лебедя 40кг, защита 40кг, стоковые торионы подтягивать или лучше заменить на усиленные (какие лучше ставить вся подвеска за исключением торсионов, Dobinsons)
capt
Re: АRB бампер !
Сообщение capt »
а про торсионы лучше поинтересоваться у обладателей оных:) У НМПС- пружины и спереди и сзади:)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: АRB бампер !
Сообщение Dimmm »
-Дмитрий- писал(а):Спасибо всем за ответы
Есть ещё вопрос
у меня пока все на родной подвеске)) год уже как)) пока все нормально)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: АRB бампер !
Есть ещё вопрос
можно и родные подтянуть до нужного размера, но по отзывам они через год снова сильно проседают, сам пока езжу со штатными, как просядут поставлю ОМЕ (как и всю подвеску)
[img]http://foto.geocaching.su/albums/userpi ... рт_021.jpg[/img]
кузовной ремонт
-Дмитрий-
Re: АRB бампер !
Есть ещё вопрос
У Вас бодик ?
лебедки нет ?
с боку неочень то красиво смотрится бампер ::-(:
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: АRB бампер !
-Дмитрий- писал(а):
У Вас бодик ?
лебедки нет ?
красота - дело субъективное
бодик есть 3 см, лепетка на складе ждет установки
кузовной ремонт
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: АRB бампер !
Сообщение DenisR »
Вопрос.
вот тут явно видно что бампер выгнуло, как такое лечится? Не раз наблюдал такое с бамперами АРБ, это плата за фирменные деформируемые кронштейны?
МШУ
с твоими бамперами такое тоже происходит?
White Bear
Re: АRB бампер !
2Capt и МШУ - а в каких датах премьера творения? И насколько я понял, там штатный задний вы будете припарировать по полоске вровень с дверью багажника? А рисунки есть? Поглазеть ба!
2 МШУ - там при бодилифте 6 см рама упирается в пластик бамперов и если при штатных бамперах лифтовать, то там надо серьезно кроить бампера. Это про меня ДенДжан написал что бодик 6 см осваиваем. Прикинули на подъемнике и порешили ставить комплект вместе с передним силовиком. Жду кармы на силовик теперь. И еще не совсем понятно как с рулем и удлинением рычагов раздатки и АКПП быть :%): все остальное вроде с запасом там.
п.с. сколько будет стоить задний силовик с калиткой?
