Страница 3 из 5
Re: Механическая лебедка на П-2 V5M31
Добавлено: 19 мар 2012, 14:18
Андрей Другов
Jenek писал(а):КОМ самодельный это хорошо. Если нужны размеры шестерен в раздатке или сами шестерни - могу поделится. И еще вопросик: зачем рычаг на КОМе? он работает как нейтраль и включение лебедки?
Рычаг на КОМе вводит в зацепление ведомую шестерню с ведущей, которая крутится от РК ПОСТОЯННО.
Добавлено: 19 мар 2012, 14:21
Андрей Другов
muravko писал(а):вот вся проблема в нашем регионе (ДВ) это шестерни изготовить, нет у нас практически заводов и производств где изготовят норм шестерни из подходящего метала..((
Обратитесь к железнодорожникам. например в вагонное депо, у них есть материал-клин, им запирают грузовые вагоны, марка стали 65Г, отковать из него кругляк, и можно делать шестерни, даже без закалки.
Добавлено: 30 мар 2012, 04:09
morphinez
а тут ваще миллион лебедок! ну на фото по крайней мере несколько видно.
http://www.mudah.my/Pajero+PTO+Winch+Sh ... 881041.htm
Добавлено: 31 мар 2012, 18:32
Maxii
Люди дрбрые ето хдеж такой кландайк? Предлагаю все скупить оптом! А хто нибудь по ихниму калякает?
Добавлено: 01 апр 2012, 00:53
мака
Ну, надо же, вот, еще один человек нарвался на эту ссылку. И, вот, она у нас на форуме.
Это Малайзийский сайт. Если порыть инет дальше, то может сложиться впечатление, что куча б/у мехдебедок на Паджеро сосредоточились в Малайзии, Филипинах и Новой зеландии при этом в основном с КОМами с шестерней шагом на 10мм и 26 зубов.
Если кого вдруг посетила мысль написать письмо продавцу с это сайта, советую время не тратить, ответа не дождетесь. Я написал еще месяц назад, а через некторое время узнал, что в Малайзии электронка не катит, на нее как привило не реагируют, так оно и оказалось.
Т.е. надо звонить продавцу или выяснять через кого-то на месте. Вот, последний варинат пока в работе.
Добавлено: 01 апр 2012, 15:47
Жипер
мака писал(а):[ КОМами с шестерней шагом на 10мм и 26 зубов.
КОМы с П1.
Добавлено: 01 апр 2012, 21:31
Transporter
так если будут известия, ты сообщи...
Добавлено: 02 апр 2012, 05:13
morphinez
Мне одну оставьте!
Добавлено: 03 апр 2012, 07:49
Evgen435
Добавлено: 03 апр 2012, 10:39
morphinez
Добавлено: 03 апр 2012, 18:24
Transporter
а может и с 6ж72... и цена не хилая, интересно это только за КОМ или с лебедкой!? а пересылка скока выйдет, вес то мама не горюй будет...
Добавлено: 04 апр 2012, 04:53
muravko
Transporter писал(а):а может и с 6ж72... и цена не хилая, интересно это только за КОМ или с лебедкой!? а пересылка скока выйдет, вес то мама не горюй будет...
на бензопыжах в стоке нет лебедок. то что на фото выше от П1 факт, ибо зуб мелкий.
Добавлено: 06 апр 2012, 23:23
Игорез
Доброго времени суток! Сегодня начал ставить механическую штатную лебедку на свой бензиновый галлопер. Вроде все получается, отверстия полностью совпадают.
Добавлено: 06 апр 2012, 23:51
pinkerton
Игорез,Там РК как у П1 поэтому все станет
Добавлено: 07 апр 2012, 07:42
Игорез
По моему мнению, стоит наверно на боковые поверхности лонжеронов приварить металлические пластины с двух сторон дабы усилить конструкцию... если так оставить, то возможно завернет вместе с бампером.
Добавлено: 07 апр 2012, 10:13
pinkerton
Это крепление придумано заводом, я думаю нет смысла колхозить.
Жипер, Юрий может есть смысл сделать не большой ФАК по мех. лебедкам, а то люди задают одни и те вопросы, находят на одни и те же РК КОМы.
По сути одно и тоже обсуждаем.
Добавлено: 07 апр 2012, 23:35
мака
Если, что не так отражу, знающие люди меня поправят.
Если имеем КОМ в таком корпусе.
То это КОМ только на П-1 по 1984г.
И у него шаг шестерни 10 мм и 26 зубов, то это следующий КОМ тоже только на П-1.
Если имеем КОМ в таком же корпусе, но у него шаг шестерни 14 мм, то это ком на П-1 и на П-2 с КПП V5MT, где в РК пошли более мощные шестерни понижающего ряда с крупными зубами.
Для РК П-2 с двигателями 2.8 (3.5) КОМ вообще должен идти в другом корпусе, ибо посадка здесь прямоугольник на 10 дырок.
Сами лебедки и карданы, судя по каталогам, на П-1 и П-2 одинаковые.
Если мне не изменяет память, на Галопер идет КПП V5MT.
А значит вопрос, какой КОМ у Игорез.
Добавлено: 07 апр 2012, 23:43
pinkerton
мака, но РК у него как у 145 КПП, поэтому и становится.
Добавлено: 08 апр 2012, 00:19
Игорез
У меня на машине стоит чугунная МКПП 5 ступенчатая, также валяется МКПП с раздаткой от 4-х цилиндрового бензинового мотора. С этой раздатки и был снят КОМ.
Фотографии КОМа.
Добавлено: 08 апр 2012, 22:49
мака
Уверен, что это КОМ с шагом шестерни 10мм и 26 зубами.
Раз чугунная МКПП, значит это V5MT1, и в РК шаг шестерни должен быть 14 мм.
Игорез, будем ждать Вашей примерки КОМа и замеров шага шестерн в раздатке на машине.
Вот, человек на своем галопере с шагом не попал:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D0%BD
По информации от него, он проблему решил заменой шестерен в раздатке с шага 14 на шаг 10.
