Загорелся чек
moiseev.alex
Двигатель:: 4D56, дизель,автомат, 178 л.с
Мой автомобиль(и):: Misubichi Pajero Sport NEW
Re: Загорелся чек
Сообщение moiseev.alex »
Napic писал(а): Как тебе с заглушкой EGR? нравится?, как ощущения после установки?
После промывки клапана и глушения EGR, были заметные улучшения. Уменьшилась турбояма и заметно выросла тяга двигателя.Но кокгда включил блок FGC...- ОНА полетела! На педаль газа практически не давлю-по сравнению с прошлым. На 9 проге, на подъеме при резком ускорении, незаметил черного дымления с зади, а до промывки и заглушки ,на этом-же месте на 3 проге валил черный дым,а про 9 прогу уже и не говорю.
А по поводу расхода топлива,ни чего не изменилось , в среднем 11 л\100. Расход по мультику не смотрю,в разных режимах он разный,по этому по старинке : заправка-расход-заправка=расчет.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Загорелся чек
Сообщение sn1 »
Что за клапан ты промывал? EGR тоже заглушен.
moiseev.alex
Re: Загорелся чек
sn1 писал(а):Что за клапан ты промывал? EGR тоже заглушен.
Читай по ветке !(КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)
Читай http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... P1272.html
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: Загорелся чек
Сообщение SoundSpeed »
Чё читать-то? Ссылка битая!
Ошибка 404
Запрашиваемая страница на сайте отсутствует
Возможные причины, по которым возникла эта ошибка:
Неправильно указан адрес страницы
Проверьте правильность набора адреса страницы в адресной строке браузера
Эта страница была удалена с сервера либо перемещена по другому адресу
С ув., Алексей
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Re: Загорелся чек
Сообщение Alex_SH »
SoundSpeed писал(а):Чё читать-то? Ссылка битая!
Ошибка 404
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Re: Загорелся чек
Сообщение Евгеньич »
При запуске загорелась ошибка 1091, проехал 250 км - никаких проблем не почувствовал, добрался до и-нета - никакой информации не нашел, поэтому сбросил. После запуска вновь не загорелась. Кто подскажет - что ЭТО было?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Загорелся чек
Сообщение CoolBDW »
Евгеньич писал(а):При запуске загорелась ошибка 1091, проехал 250 км - никаких проблем не почувствовал, добрался до и-нета - никакой информации не нашел, поэтому сбросил. После запуска вновь не загорелась. Кто подскажет - что ЭТО было?
А точно 1091? И буква какая выскакивала перед кодом? У меня однажды выскочил U1109 - тайм-аут блока комфорта, после того, как оба акка отключал (с этим связано или нет - не знаю).
Сбросил мультиком и всё нормально уже несколько тысяч. 1091 - что-то не нашёл такой ошибки
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Евгеньич
Re: Загорелся чек
В том то и дело, что точно. Сбросил - заново не выскакивает, проехал около тысячи...
Igor_U
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2011
Re: Загорелся чек
Сообщение Igor_U »
Всем привет, сегодня загорелся чек, стала дергаться на малых оборотах и коптить. Подозреваю что фильтр пора поменять или заправился неудачно. Не у кого таких симптомов не было?????
НМПСпорт 2011 4d56 2500 дизель S05 5AT
лето BridgeStone HT 265/65R17, зима Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
Igor_U
Re: Загорелся чек
Сообщение Igor_U »
Класс, лампочка то погасла сама (7-8 раз вкл,выкл зажигание).
ANDROZZZ
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: New New MPS
Благодарил (а): 17 раз
Re: Загорелся чек
Сообщение ANDROZZZ »
Ребяты, здравствуйте! Смотрю тему давно никто не посещал, у все чек погас чтоли? ))) Сегодня загорелся чек, мультик выдал 1272-ю, ошибку клапана SCV, скажите плиз, это очень критично, можно ли поездить не меняя? Можно ли мультиком сбросить ошибку, или не стОит? Или может глюк какой? Все коробки и овербусты у меня присутствуют, всё что положено поменял на ТО 15 тыщ, сейчас 16 пробег.
Спасибо заранее за ответы ;-)
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: Загорелся чек
Сообщение FGC »
Раньше не видел эту тему. Ошибка 0191 -неправильный диапазон датчика давления. 99% из за конденсата в блоке. 1272 эта ошибка по клапану. Реже может давать дребезг контактов.
Есть моя тема на пикапе, посвященная востановлению и профилактике клапана. http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/58284 Ошибка 0093 и клапан SCV
Хочу уточнить, те клапана которые прошли с неоригинальными топливными фильтрами, востанавливать там было нечего. После Мановского фильтра, шток клапана был чист и болтался как в проруби. Как после пескоструя.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: Загорелся чек
Сообщение Пыж81 »
FGC писал(а):Раньше не видел эту тему. Ошибка 0191 -неправильный диапазон датчика давления. 99% из за конденсата в блоке. 1272 эта ошибка по клапану. Реже может давать дребезг контактов.
А какие фильтра можно ставить не переживая вместо оригинала?
ANDROZZZ
Двигатель:: 4N15
Re: Загорелся чек
Ставил в Автофоре только оригинал ;-)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Загорелся чек
Сообщение Napic »
Пыж81 писал(а): А какие фильтра можно ставить не переживая вместо оригинала?
Я бы только салонный ставил неоригинальный.... Топливный и воздушный, если позволяют средства - только оригиналы. Масляный тоже....
По масляному фильтру... я стал заказывать оригинальные через exist, уже раза 4 заказывал - лампочка гаснет сразу. У ОД 45-ые фильтра были через раз, один раз нормальные, другой - лампочка долго гасла... может просто совпадение....
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Загорелся чек
Сообщение ISerg »
По советам форума продул MAF жидкостью для чистки карбюраторов и инжекторов, поменял воздушный фильтр. Машину завел через 4 часа, вылез джекичан. EML-ка показала 2 ошибки
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Bank 1 (по расшифровке форума - "Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха")
P0102 Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Low (по расшифровке форума - "Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха")
Машина ехала нормально, ошибки сами ушли.
На следующий день появился опять джекичан, EML-ка показала
P1272 (данную ошибку она не знает), выше написано что клинит клапан высокого давления. Ошибку сбросил, через некоторое время вылезла опять.
В какую сторону копать?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
CoolBDW
Re: Загорелся чек
Сообщение CoolBDW »
ISerg писал(а):По советам форума продул MAF жидкостью для чистки карбюраторов и инжекторов, поменял воздушный фильтр. Машину завел через 4 часа, вылез джекичан. EML-ка показала 2 ошибки
Странно, что показала ошибки - хорошо просушил? Low это обрыв, а High - короткое замыкание по сути. По идее, если делать всё при выключенном зажигании, то ошибок быть не должно. Или ключ тыркал в ON при снятой фишке зачем-то?
ISerg писал(а):На следующий день появился опять джекичан, EML-ка показала
P1272 Pressure limiter malfunction
ИМХО вообще не связаны. Это по ограничителю давления топлива ошибка. Соляру прежде всего подозревать. Ездить-смотреть-наблюдать. У меня один раз FGC эту ошибку зажёг, после чего я окончательно его решил отключить. У меня вылезло после обгона - под сброс газа, характеристика спада давления была вне рамок, видимо.
было когда-то:
ISerg
Re: Загорелся чек
Сообщение ISerg »
CoolBDW писал(а): Странно, что показала ошибки - хорошо просушил?
Вроде высохло :*DONT_KNOW*: завел через 4 часа после мойки, на улице было +33С
CoolBDW писал(а): Low это обрыв, а High - короткое замыкание по сути. По идее, если делать всё при выключенном зажигании, то ошибок быть не должно. Или ключ тыркал в ON при снятой фишке зачем-то?
Сейчас не помню, но возможно и включал зажигание (не заводя машину)
CoolBDW писал(а): P1272 Pressure limiter malfunction
Соляра с лукошки.
Поезжу понаблюдаю... машинка вроде бежит, только что 150 шел на мудах с силовым обвесом :*DONT_KNOW*:
CoolBDW
Re: Загорелся чек
Сообщение CoolBDW »
Соляра с лукошки.
Дык там дело не в том, что "не тянет", а в том, что параметры соляры другие - например, более жидкая или наоборот, более густая. Поэтому набор или сброс давления идёт по временнЫм характеристикам по-другому. Вышел за допустимые рамки - получи чек. Возможно, просто случайность - слегка соляра не с теми характеристиками. Возможно - звоночек по тому же регулятору давления. Езди-смотри-наблюдай. Если чек повторится - попробуй проанализировать после чего (в каких условиях) возник. Но не раньше, чем этот бак докатаешь имеет смысл.
Всё ИМХО, конечно - не большой я специалист :*PARDON*:
было когда-то:
ISerg
Re: Загорелся чек
Сообщение ISerg »
Тот бак я уже выкатал (маленький он у нас :nezl6: ), словил 2 чека.
На новом баке пока все хорошо, но и проехал еще мало
