сальник колена нужен совет
Original
Re: сальник колена нужен совет
Сообщение Original »
Опять потекло!
Думаю заменить эту штуку (MN163322) в сборе.
Что скажете?
Какой-то мазидлой надо её уплотнить? Что за MD974421?
Чем можно (лучше) заменить?
ММС AWD 3500 , 2004.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Штука называется корпус заднего сальника КВ. Он что, треснул? Его снимали?
MD974421 это герметик, в данном случае наносится на торец корпуса, прилегающий к блоку.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Благодарил (а): 1028 раз
Original писал(а):Опять потекло!
Что скажете?
А представляешь как это делается, что надо снять для её замены, за исключением коробки?
По теме сальник на сколько забиваете, до упора?
Чистится ли перед установкой шейка колена и есть ли на ней выроботка?
Original
SNOOPER писал(а):Чистится ли перед установкой шейка колена и есть ли на ней выроботка?
Процентов 100, что не чистилась.
Делали мне на сервисе.
Я думал, что может всю обойму поменять?
Вроде писали люди, что-то из этой оперы.
А по смазке я интересовался "есть-ли бюджетные аналоги"?
Чтобы попусту не спонсировать Мицубиси- Моторс.
