Про Цепь 4м41. История начинается.
Андрей 75
Двигатель:: 4М41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Мицубиси ПАДЖЕРО 3 2001г 240ткм уже 390 ткм.
Re: Про Цепь 4м41. История начинается.
Сообщение Андрей 75 »
Думаю Мартелем или Курваизером ХО себя побалую после замены голову снял, так то я вообще то полез клапан на ТНВД, который с сеточкой посмотреть на наличие металлической стружки, ну и нашел, :o ее фото в теме устройство ТНВД 4М41 лежит затем, померял компрессию получилось 23 26 27 28 прокунсультировался сказали мало :=-O: ,так что двигатель разобран почти полностью жду поршни кольца ТНВД в ремонте пока приговора не слышал. Ни фигасе проверил сетку............ ::'(:
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
И снова про цепь, задумал заменить, подобрал вот такой ремкомплект ME 190552, но нигде немогу найти, что в него входит, мож кто в курсе, подскажите :*HELP*:
LITVA-27
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение LITVA-27 »
Всем привет! Почитал тему,у самого такой мотор.Полезного много узнал,спасибо всем!До этого был 9 лет 4Д56.Неужели не понимал создатель темы,что Паджеровский дизель не для скорости.Он поедет быстро,но не долго.Брал бы тогда 3.5 бензин.Или вообще легковушку. И за цепью,как и за ремнем смотреть нужно!
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Блин начитался страшилок на ночь!
У меня пробег 100000, стоит смотреть цепу? Может успокоитель менять? Режим езды - как пенсионер в голодный год (80-90 км/ч по трассе, 60 по городу).
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
avtosous
Двигатель:: 4m41
В моём случае на спидометре 240 и смотано я думаю 100, цепь практически съела верхний успокоитель, потому решил заменить, затраты невелеки :*PARDON*: по трассе езжу до 130, по городу люблю повжигать, часто таскаю прицеп весом 700-900 кг.
fvovochka
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение fvovochka »
Rodogast писал(а):Блин начитался страшилок на ночь!
Не куй туда лезть , всё там зер-гуд :*OK*: , вчера при 90 тыках профилактику произвёл :*VICTORY*:
П-4(3.2)
МитЦу Спорт Нью 3.2 , причал, Kumho MT KL71 265/70/17
И вновь П-4(3.0) ultimate
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Да и мне Рольф "профилактику" на ТО делал, но мало я ОД верю.
Самому как посмотреть?
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
Rodogast писал(а):Да и мне Рольф "профилактику" на ТО делал, но мало я ОД верю.
Снять клапанную крышку и глянуть. Ежели самостоятельного мастерства не хватит, можно приехать скажем в Автофор или к Дизельману :-)
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Спасибо за ответ! А где можно их координаты посмотреть?
товарищ прапорщик
Rodogast писал(а):Спасибо за ответ! А где можно их координаты посмотреть?
Автофор находится в Кузьминках, ищется Яндексом, Дизельман часто в конфе, у него есть личка :-) он в Мытищах
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Спасибо!
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Ну и чем дело закончилось?
Сколько ремонт обошелся!
avtosous
Двигатель:: 4m41
пока бошку чинят решил заменить цепь, если все по уму делать, то дорого пистец. Ремкомплект от мицубиси, цепь расклепана, то бишь разбирать нифуя не надо. Но мучат меня сомнения, склепают ли её как надо или мож бросить эту затею езидть на старой
ANDREIP65
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pojeroIII
Сообщение ANDREIP65 »
сколько клепал проблем не было ходит отлично
