Страница 3 из 3
Re: Про Цепь 4м41. История начинается.
Добавлено: 31 мар 2012, 23:48
Андрей 75
Думаю Мартелем или Курваизером ХО себя побалую после замены голову снял, так то я вообще то полез клапан на ТНВД, который с сеточкой посмотреть на наличие металлической стружки, ну и нашел, :o ее фото в теме устройство ТНВД 4М41 лежит затем, померял компрессию получилось 23 26 27 28 прокунсультировался сказали мало :=-O: ,так что двигатель разобран почти полностью жду поршни кольца ТНВД в ремонте пока приговора не слышал. Ни фигасе проверил сетку............ ::'(:
Добавлено: 22 ноя 2012, 15:59
avtosous
И снова про цепь, задумал заменить, подобрал вот такой ремкомплект ME 190552, но нигде немогу найти, что в него входит, мож кто в курсе, подскажите :*HELP*:
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:21
LITVA-27
Всем привет! Почитал тему,у самого такой мотор.Полезного много узнал,спасибо всем!До этого был 9 лет 4Д56.Неужели не понимал создатель темы,что Паджеровский дизель не для скорости.Он поедет быстро,но не долго.Брал бы тогда 3.5 бензин.Или вообще легковушку. И за цепью,как и за ремнем смотреть нужно!
Добавлено: 23 ноя 2012, 01:32
Rodogast
Блин начитался страшилок на ночь!
У меня пробег 100000, стоит смотреть цепу? Может успокоитель менять? Режим езды - как пенсионер в голодный год (80-90 км/ч по трассе, 60 по городу).
Добавлено: 23 ноя 2012, 09:18
avtosous
В моём случае на спидометре 240 и смотано я думаю 100, цепь практически съела верхний успокоитель, потому решил заменить, затраты невелеки :*PARDON*: по трассе езжу до 130, по городу люблю повжигать, часто таскаю прицеп весом 700-900 кг.
Добавлено: 23 ноя 2012, 09:36
fvovochka
Rodogast писал(а):Блин начитался страшилок на ночь!
Не куй туда лезть , всё там зер-гуд :*OK*: , вчера при 90 тыках профилактику произвёл :*VICTORY*:
Добавлено: 23 ноя 2012, 11:38
Rodogast
Да и мне Рольф "профилактику" на ТО делал, но мало я ОД верю.
Самому как посмотреть?
Добавлено: 23 ноя 2012, 11:54
товарищ прапорщик
Rodogast писал(а):Да и мне Рольф "профилактику" на ТО делал, но мало я ОД верю.
Снять клапанную крышку и глянуть. Ежели самостоятельного мастерства не хватит, можно приехать скажем в Автофор или к Дизельману :-)
Добавлено: 23 ноя 2012, 14:55
Rodogast
Спасибо за ответ! А где можно их координаты посмотреть?
Добавлено: 23 ноя 2012, 15:04
товарищ прапорщик
Rodogast писал(а):Спасибо за ответ! А где можно их координаты посмотреть?
Автофор находится в Кузьминках, ищется Яндексом, Дизельман часто в конфе, у него есть личка :-) он в Мытищах
Добавлено: 24 ноя 2012, 17:51
Rodogast
Спасибо!
Добавлено: 19 дек 2012, 11:41
Kesov
Ну и чем дело закончилось?
Сколько ремонт обошелся!
Добавлено: 25 фев 2013, 19:19
avtosous
пока бошку чинят решил заменить цепь, если все по уму делать, то дорого пистец. Ремкомплект от мицубиси, цепь расклепана, то бишь разбирать нифуя не надо. Но мучат меня сомнения, склепают ли её как надо или мож бросить эту затею езидть на старой
Добавлено: 08 мар 2013, 13:24
ANDREIP65
сколько клепал проблем не было ходит отлично
