Воет турбина!!!
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Napic »
Шуня писал(а):Вой как здесь? http://www.youtube.com/watch?v=rADNA1jPRCE
У меня так воет с самого начала. Зимой громче, чем летом. ОДу пофиг :)
Нет, такого воя у меня нет, просто посвистывает негромко высокой тональностью при сброме газа... А на видео именно вой "ву-у-у-у" ,а у меня тихонько "вс-с-с-с" ::-D:
Saint, да у меня такой же свист как и на видео, но что-то не синхронно свистит и этот клапан ходит, это точно blow off? Может этот клапан геометрию меняет крыльчатки турбины?
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение DenisR »
Mark69 писал(а):Это видео Дениса, также воет с выезда автосалона, до ОД я достучался чтоб услышали этот гул. Инженер по гарантии знал про безрезультатный случай замены компрессора(касаемо гула), тем не менее турбину заказали и 18.08.2010 поменяли, пробег на тот момент был 36600. Гул так и остался, инженер предложил копать дальше, я отказался.
да это моя видюшка, турбину тоже меняли результат 0, я также отказался от дальнейших копаний по этому вопросу. Уже точно знаю 4 машины с таким звуком, так что видимо это конструктивная особенность.
Napic писал(а):Может этот клапан геометрию меняет крыльчатки турбины?
это именно механизм изменения геометрии.
Napic
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Napic »
Saint писал(а):На видео еле слышен свист выпускаемого клапаном воздуха из-за шума вентилятора.
Хочу уточнить про свистящий звук при сбросе газа, что на этом видео, его надо слушать именно в наушниках (влияет качество колонок) на своем ноуте со стандартными колонками, я его просто не слышу. Вообщем слушайте короткое негромкое "в-с-с-с" при сбросе газа
которое нужно выделить на общем фоне рева двигателя...
ura7
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: НМПС\Ш.Октавия А5
Re: Воет турбина!!!
Сообщение ura7 »
машина прошла 7000км свист есть при сбросе газа,может это так и должно быть.
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Aleks Nik »
ura7 писал(а):машина прошла 7000км свист есть при сбросе газа,может это так и должно быть.
Не загоняйся ))) Хороший звук(стук),всегда наружу вылезет :D
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
DenisR
Re: Воет турбина!!!
Сообщение DenisR »
ага и по закону подлости после окончания гарантии :)
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение gary_tmp »
у меня тоже свистит, при сбросе газа. И так и было с первого дня.
Kapaev
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Kapaev »
тоже есть свист, сразу с первого дня.
Pajero Sport 2010 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Conti4x4WinterContakt
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Bichok »
Нее парьтесь у меня тоже свистит ну и х -й с ней ,так с первого дня .Я сразу понял что турбина.Братва все в норме (просто успакаиваю) ДИЛЛЕРни чего не говорит .И это не у вас ,а у нас в Беларусии.СПЕЦЫ ТОЛЬКО в ЯПонии
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
aroshij
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD A/T (Трактор)
Re: Воет турбина!!!
Сообщение aroshij »
Я заметил свист весной, когда потеплело. Пробег где-то тыщи 4 тогда был. А есть машины, у которых нет свиста при сбросе газа (с движком 2.5)?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение CoolBDW »
Подумайте, почему японские турбины на Дальнем Востоке уже давным-давно называют "пылесосами" :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
stoorm
Двигатель:: 2,5TD 4D56 (178 лошадей)
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010
Re: Воет турбина!!!
Сообщение stoorm »
У меня свистит как только забрал из салона... В профильном дизельном разделе форума уже было обсуждение на примере сравнения с предыдущим МПС, вроде как из-за новой турбины с изменяемой геометрией свист.
Новый Pajero Sport S04 2,5TD АКПП цвет белый
Резина зима - YOKOHAMA GEOLANDAR I/T-S G073
лето - Toyo Open Country AT
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Lavruhin »
У меня тоже свистит, тоже с рождения.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Re: Воет турбина!!!
aroshij писал(а):Я заметил свист весной, когда потеплело. Пробег где-то тыщи 4 тогда был. А есть машины, у которых нет свиста при сбросе газа (с движком 2.5)?
Пробег около 25000, ничего не свистит
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Re: Воет турбина!!!
Сообщение mvkarpov »
Всё аналогично.
В жару воет вентиллятор, его скорость и, соотв, частота воя связаны с оборотами двигателя. Вой благородный и не напрягает. Пока было холодно он видимо не включался, теперь в жару включается.
Свист турбины в виде свистящего пшика наблюдается при сбросе оборотов, он еле слышный. Был вроде всегда. Но это и свистом то считать нельзя.
Из звуков больше всего напрягает "стук клапанов", в основном в диапазоне 2200-2800. Это реально мерзкий звук.
stoorm
Re: Воет турбина!!!
Сообщение stoorm »
mvkarpov писал(а):Всё аналогично.
Вообщем, да - это скорее не свист, а звук типа "пшик" аля пневматика на автобусах или грузовиках. А что это за мерзкий "стук клапанов"?
mvkarpov
Re: Воет турбина!!!
Эта какой-то детонационный звук, возникающий при положении газа "ни рыбо - ни мясо", то есть внатяг, не давя и не отпуская, в диапазоне 2000-3000 оборотов. Звук звонкий и напоминает "стук клапанов" на карбюраторных бензинках, когда сбито зажигание, а ты пытаешься давить на газ.
При сильном нажатии газа и наборе оборотов такого звука нет, как нет и на холостых.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Re: Воет турбина!!!
Сообщение MAVR64 »
Это нормальный "дизельный" звук. Это ТНВД так звучит.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Свят »
MAVR64 писал(а):Это нормальный "дизельный" звук. Это ТНВД так звучит.
Был бы рядный многоплунжерный, может быть....и то врятли, а вот у нас сафсем другой системен ;)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MAVR64
Re: Воет турбина!!!
Сообщение MAVR64 »
А что еще может стучать? У меня стучит особенно на холодную и до 2000 оборотов.
