Как поменять подшипник полуоси на пер.мосту???
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Как поменять подшипник полуоси на пер.мосту???
Я не снимал, только верхнюю шаровую, ШРУС выходит нормально,
как то так
как то так
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
внутренний приводной вал (тот что в чулке) на шлицевом конце имеет стопорное кольцо, оно при выбивании вала ломается?
Продан....
Продан....
- romah83
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
жуть что народ придумыватruslan писал(а):внутренний приводной вал (тот что в чулке) на шлицевом конце имеет стопорное кольцо, оно при выбивании вала ломается?
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
- витал71
епсель.. шаровые трогать не надо,вот амморт надо снять.romah83 писал(а):жуть что народ придумыватruslan писал(а):внутренний приводной вал (тот что в чулке) на шлицевом конце имеет стопорное кольцо, оно при выбивании вала ломается?.. ни че не ломается. Больше разговоров что бы снять. Главное что бы шаровые сбить и все делов
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
по логике, когда выбивают этот вал, стопорное кольцо должно соскочить и остаться в дифе..витал71 писал(а):ни че не ломается
либо я не догоняю либо одно из двух
Продан....
Продан....
kreblovo
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, правый руль, 94 год.
Оно остается на полуоси.ruslan писал(а):что происходит с данным кольцом
- romah83
аааааа если человеку заняться не чем , то можно шаровые не сбивать а вместе с рычагами снятьвитал71 писал(а):епсель.. шаровые трогать не надо,вот амморт надо снять.romah83 писал(а):жуть что народ придумыватruslan писал(а):внутренний приводной вал (тот что в чулке) на шлицевом конце имеет стопорное кольцо, оно при выбивании вала ломается?.. ни че не ломается. Больше разговоров что бы снять. Главное что бы шаровые сбить и все делов
mercury73
Приветствую Всех.Потек сальник дифа слева, заодно решил сменить все подшипники, шаровые. Все разобрал без проблем.Снял ступицу и здесь засада. Шрус не хочет вылезать ни в какую,уеекался весь все без толку . Может кто сталкивался с такой проблемой?
Pteradaktel
Если шрус невылезает из ступицы - то колечко надо снять (под колпачком), а из редуктора - так тут толька кувалдочка..
как то так
как то так
mercury73
Ступицу снял,из редуктора никак. Зацепить-то не за что
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
варварский способPter писал(а):а из редуктора - так тут толька кувалдочка..
Продан....
Продан....
Pteradaktel
Или я что-то забыл...или на торце шруса есть резьба, на 6 или 8
как то так
как то так
Pteradaktel
это стопорное колечко - гениальное изобретение. меня , наоборот, удивляет - как оно держит.
как то так
PS. просто бить надо один раз и точно, а если 100 раз как ладошкой - то и кромки разобьешь и колечко наджабишь
как то так
mercury73
В мануале пишут : вынимается легким движением руки. Здесь люди пишут сальник не могут выкаварить,значит легко должен сниматься шрус. Я же не могу добраться до сальника. Всяка пробовал и с включенным передком и с выключенным, крутил, вертел - не вылазеет зараза.
mercury73
Ура! Всетаки выковырил, 6 часов убил на этот шрус. Заточил небольшой гвоздодер - в рапор к шрусу и массу усилий. Против лома нет приема. Спасибо Всем, кто откликнулся!!! Сейчас буду мучить правую сторону. Человек всетаки умнее железяки!
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
а что будеш делать с подшипником он то внутри дифа остался?mercury73 писал(а):Всетаки выковырил
Продан....
Продан....
Pteradaktel
толи я "не то" разбирал, толи нетрезвый был..откуда справа подшипник?ruslan писал(а):а что будеш делать с подшипником он то внутри дифа остался?mercury73 писал(а):Всетаки выковырил
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
Pter писал(а):..откуда справа подшипник?
тут уже речь пошла о левой стороне, вал привода внутренней гранаты "держит" подшипник который внутри дифа.mercury73 писал(а):..Потек сальник дифа слева, заодно решил сменить все подшипники, шаровые. Все разобрал без проблем.Снял ступицу и здесь засада. Шрус не хочет вылезать ни в какую,уеекался весь все без толку . Может кто сталкивался с такой проблемой?
Продан....
Продан....
- romah83
кто подскажет кто менял подшипник на полуоси, вот за подшипником стоит шайба дак она вращается в сальнике или просто прикрывает от грязи.
Чтоб быть более понятным у меня бежит полуось , сальник менял не помогло. При дальнейшем осмотре закралось мнение что износ там где вращается в сальнике..Ну вот и хотелось бы знать кольцо поменять или ось новую надо
Pteradaktel
Кольцо это является пыльником..если сальник не держит, то скорей всего выработка на полуоси...тут нада б сальник "не по месту" сажать, кто-то, проволоку ставит, я - из кожкартона колечко под сальник вырезаю..
как то так
как то так
