Страница 3 из 3
Re: Кто ставил вебасто 5кВт???
Добавлено: 30 окт 2012, 09:14
kompail
rodger писал(а):подниму, дак надо отражатель мудрить?
Да хз, тут кто то мне сказал, мол в инструкции по установке вебасты ничего не говорится про теплоотражатель. Но при рассмотрении заводского установочного комплекта, между вебастой и двигой имеется перегородка из металла, которая похоже и служит теплоотражателем. В моём случае, установочный комплект самодельный и никакой перегородки, как видно из фотки, здесь нет. Как вариант, радиатор буду к зиме закрывать заодно сделаю перегородку между двигой и вебастой из какого нибудь негорючего материала, скажем из пенафола.
Добавлено: 01 ноя 2012, 22:25
morya4ok
Вариант установки Webasto EVO 5кВт на НМПС.
Добавлено: 08 ноя 2012, 20:23
Romych
А вот так на мой пепелац EVO 5 позавчера поставили:)
Добавлено: 08 ноя 2012, 20:42
Fomins
Romych писал(а):А вот так на мой пепелац EVO 5 позавчера поставили:)
Ну ты это...
Отпишись потом - "как"
Я мож тоже себе воткну, хотя не знаю - нужна ли мне вебаста если у меня в гараже температура меньше нуля падает, только когда на улице уже минус 35
Добавлено: 08 ноя 2012, 22:33
Romych
Fomins писал(а): Отпишись потом - "как"
Да не вопрос.
В твоем случае наверное не нужна. Хотя и у тебя бывает, машина подолгу на улице стоит.
Если бы не эта чертова работа, я тоже вряд ли поставил :(
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:05
ALEХ-Z
Да,сразу видно приимущество по размерам котла TOP EVO,TOP C так ни в жизнь б не поставил.
Добавлено: 15 ноя 2012, 21:06
Romych
ALEХ-Z писал(а):Да,сразу видно приимущество по размерам котла TOP EVO,TOP C так ни в жизнь б не поставил.
Его еще и вертикально можно поставить.
Добавлено: 17 ноя 2012, 21:09
ALEХ-Z
Да,у этого котла много преимуществ-и размер меньше и работает тихо.
Добавлено: 01 дек 2012, 23:38
MAXRUS
Вот моя тема, как я поставил WEBASTO THERMO TOP EVO 5kW -я не скажу, что этот котел лучше по своим размерам. К примеру, у меня на другой машине стоит котел Webasto Top C так он работает тише без воздушного фильтра и глушака, чем моя EVO с фильтром, но тоже без глушака.
И еще, я могу сказать, что сам котел удобней только расположением вход выход штуцеров жидкости. Сама проводка , забор воздуха, вход топлива с изу. У меня, чтобы все это поправить, нужно котел снимать. НА Цешке, ни чего не снимается, все с верху обслуживается. Ляпота! В общем, вот Вам фото, готового в сборе котла с помпой EVO http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
