Тупит при разгоне....
melky
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
Re: Тупит при разгоне....
Сообщение melky »
damir-nv писал(а):А щас что происходит? Улучшения же вроде бы у тебя наметились, как я понял?
Лучше чем было, но все равно не то...Вчера с BES77(спасибо ему), протестировали мой расходомер(поставили на его авто), работает еще лучше, чем с его расходомером. Датчик температуры двигателя поменял. И все-таки не то...на холостых хорошо-ровно, как газу дашь идет в захлеб...
В России нет дорог;
В России есть только направления............
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Сообщение damir-nv »
Это как в захлеб? Не развивает обороты под нагрузкой? без?
Как он их наращивает? Ровно или как бы ступенями?
Например у меня под нагрузкой, когда обороты переваливают 3000, чувствуется, что разгон происходит как бы с паузами, ступенями. Оборотов через 100-200. Думал насос (при повышении оборотов обратка течет прерывисто), поменял на бошевский от 10, поменял фильтра заодно и промыл инжектор. Насос буду все одно менять на днях на большей производительности, заказал, завтра заберу уже. Тем более десяточный пищит. Стало лучше, но что-то не то все равно чувствую.
Сунулся к свечам, 6 цилиндр шьет по изолятору катушки. Почистил все, но свечу надо менять по ходу, опять по моему шьет (катушка новая была, как бы и ее не под замену, наконечники то отдельно не продаются). С этим разберусь, думаю.
К тому же вышел из строя клапан управления заслонками (обрыв катушки) на впускном коллекторе, завтра тоже заберу, поменяю (поэтому думаю и чуть тупил на малых оборотах).
К чему я это все? Аааа, просто обратил внимание, что в последнее время (с неделю) холостые чуть начали плавать и расход увеличился. Начал смотреть и вот тебе уже сколько нарыл.
Для кучи думаю поменять уже и лямбду на универсальную, один фиг они больше 90-100 тысяч не ходят говорят, а у меня уже 220000 (глядишь и расход изменится).
Если и это все не поможет, остается одно - искать где подсос воздуха происходит и поэтому так он себя ведет при наращивании оборотов, хотя уже и предполагаю, где он может быть).
Ну это я так, отступил чуть, да и двиг у меня чуть другой, хотя и с твоим знаком немного.
А ты все же попробуй, сними обратку и посмотри как бенз оттуда течет.
Кстати, как там у тебя с катализатором?
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
damir-nv
Из-за него, кстати, реально может тупить.
melky
Сообщение melky »
Обратку снял, бензин не течет...Позвонил слесарям-говорят течь не должен, вообще насос качает как в фонтане. Сегодня вышел из магаза и машина вообще не захотела заводиться... :*WALL*:
В России нет дорог;
ермак
Мой автомобиль(и):: монтеро
Сообщение ермак »
у меня было что-то похожее,но только при разгоне двигатель останавливался.совсем.заводился идеально,хх ровно. педаль нажмёшь, он в стопор. попробовал катушку кинуть от ваз-2109 и всё стало в норме. правда и сейчас на ней катаюсь.
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
melky
Сообщение melky »
ермак писал(а):у меня было что-то похожее,но только при разгоне двигатель останавливался.совсем.заводился идеально,хх ровно. педаль нажмёшь, он в стопор. попробовал катушку кинуть от ваз-2109 и всё стало в норме. правда и сейчас на ней катаюсь.
Да мы вчера с BESS77 проверяли искру с катушки, бьет как феерверк... :;-):
В России нет дорог;
damir-nv
А почему он с обратки не должен течь? Куда тогда он девается? Насос же будет давить, если он нормально рабочий, до посинения, пока не сгорит. Мне кажется обратка, на то и обратка, чтоб с нее бенз бежал. Если не течет, то либо производительности насоса не хватает, либо давление малое развивает, либо регулятор давления сдох.
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
теч должен -это факт
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
melky
Сообщение melky »
BES77 писал(а):теч должен -это факт
При нормальном давлении в системе говорят не должен, но спорить не буду.... :*CRAZY*:
В России нет дорог;
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
При нормальной работе насоса, на холостом с обратки литр за 30сек.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
melky
Сообщение melky »
А может это клапан обратки?
В России нет дорог;
BES77
Сообщение BES77 »
стоит проверить-седня к 19-00 подъезжай мозги можем проверить заодно
damir-nv
потом только написать не забудьте, что там и как)))
melky
Сообщение melky »
BES77 писал(а):стоит проверить-седня к 19-00 подъезжай мозги можем проверить заодно
Спасибо, но я сегодня на работе, могу к 19 не успеть,освобожусь-наберу.
В России нет дорог;
melky
Сообщение melky »
damir-nv писал(а):потом только написать не забудьте, что там и как)))
Обязательно, как только полетит...Изображение
В России нет дорог;
melky
Сообщение melky »
А если это окажется бензонасос, придется ремонтникам, которые кричали, что это не он, запихать его в Изображение
В России нет дорог;
damir-nv
))))) они манометр то хоть подключали?
или просто смотрели что без нагрузки фонтан у тебя из трубки бьет?
damir-nv
Смайлик204 правильно говорит.
И я где-то читал, что производительность насоса (именно моего на 6G74, думаю и у тебя примерно так же) должна быть порядка 120л/час, ну и получается, что за минуту должно быть 2 литра (другими словами литр за 30 сек).
Ищи, куда бенз девается)))))
BES77
Сообщение BES77 »
насос моно и самому поменять-делов 30мин.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
ну прям Санта-Барбара..слежу с трепетом. Интересна, чем закончитца и в чем дело. Движку почти фсю перетресли уже..
