Прошу совета по подвеске
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Прошу совета по подвеске
Сообщение DenisR »
RUL писал(а):Вставлять и вытаскивать их нет смысла, вставил и все.
я и не хочу вытаскивать, хочу надувать спускать когда это нужно.
RUL писал(а):Забыл добавить:
Диамет и высоту вставок обязательно нужно подбирать по твоим размерам, загляни "в пружины" с рулеткой, померь внутренний диаметр пружин и высоту между верхней и нижней плоскотью внутренних опор, сообщи в http://www.airride.ru/ и они подберут из каталога соотвествующие
да такие же приужины по размерам как у тебя, какого размера пневмовставки у тебя стоят? есть у них артикул по каталогу?
RUL
Двигатель:: 6G72 (12)
Мой автомобиль(и):: Pajero II (W43)
Сообщение RUL »
60747
(part.№ видно на фото)
Pajero II 1993
W43 6G72(12) SS МКПП
DenisR
Сообщение DenisR »
RUL писал(а):60747
не фижу фото
RUL
Сообщение RUL »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15
сообщение от авг 15, 2011 9:20
Pajero II 1993
DenisR
Сообщение DenisR »
RUL
спасибо за информацию, видимо буду ставить
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение letushev »
А я вот решился на OME по кругу. Уже загружался "под завязку" впячетления самые положительные. Мягенько, при этом же на буераках хрен пробъешь. Зад задрался сильно, но, думаю компенсировать путем силовика на зад с калиткой (от МШУ) и дополнительным баком на место запаски. Будем копить бабки на дальнейшие преобразования
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
RUL писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15
Скажи, а вот этими вставками в пружины можно ли добиться более комфортной езды при условии что пружины и поставить стоковые самые мягкие.
letushev
Двигатель:: TD42
Наверное да, но лучше спросить у владельцев таких вставок
RUL
Сообщение RUL »
Вставки в пружины однозначно повышают жесткость и грузоподъемность подвески, но пытаться их использовать с мягкими пружинами нет смысла. Комфорта не получится, жесткость подвески при сжатии резко повышается. Выход только в установке полностью пневматической подвески.
Pajero II 1993
Кощей
Мой автомобиль(и):: Montero
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
Парни чтобы не создавать новую тему... старую я перечитал всю... "Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть третья)" у меня вопрос:
короче чо я тока не делал... машина MONTERO SPORT 2000 года сентябрь... японец для амер рынка... везде джапан написано на шильдах...
короче я ставил и оригинал пружины, и москвичевские и саплекс... и аморты разные... все это фигня... все равно пробивает зад особенно если навалить на ямах или пригрузить машину... аморты юзал разные... и токико хваленные в т.ч. и каябу которая ощущение что с нова была мертвой... пробывал юзать пружины добинсон +100 и +200 это вобще ахтунг!!! машина на трассе становиться не управляемой т.к. стала Выше и уже о скоростях выше 90 и говорить не стоит...
ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ: как сделать так, чтобы задняя подвеска стала жестче и не пробивала и не прибавила при этом в высоте? есть какие то усиленные пружины, с занижением чтоли ? чтобы сама пружина была как сток или ниже по высоте, а прут был тоще и жестче? просто хочется чтобы машина не прибавила по высоте и при этом стала жетсче, т.к. эксплуотирую ее в режиме трасса и проселок... на проселке хотелось бы держать скорости 60-80... и чтобы не козлила... на трассе 120-140 и чтобы не болтало... вобщем если у кого есть мысли или кто сделал отпшитесь плиз...
и еще вопрос ... последний... кто нить дооснащал антибуксом монтерики старые? если да то что нужно для этого дооснащения ? хотелось бы сделать... дооснастить антибкусом и курсовой устойчивостью...
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Пружины: Патруль-Сафарь, Крузак и болгарка.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
x5owner писал(а):... на проселке хотелось бы держать скорости 60-80... и чтобы не козлила... на трассе 120-140 и чтобы не болтало... вобщем если у кого есть мысли или кто сделал отпшитесь плиз...
Мысль одна- хотелка из разряда: "хочуБабу красивую и работящую"...
Отчасти можно себя осчастливить:выкинуть торсы и поставить подвеску King или Fox .
Бюджет 400-600 рэ онли )))))
Карбафос
Сааш, за такой бюджет можно новую коляску аццкую взять и без переделог летать))))
МШУ
Сообщение МШУ »
Карбафос писал(а):Сааш, за такой бюджет можно новую коляску аццкую взять и без переделог летать))))
Какую,Андрей? Джигули последней модели? ::-D:
ЗЫ Позырь ник чела,ога ;)
Карбафос
Ну за лям (в купе с 600тр за подвеску) можно взять Патриота и пробивания не будет. ::-D: :Botan: :8-):
МШУ
Сообщение МШУ »
600- это потолок :)....года 2 назад зарядили Тундру King-ами....хозяин по нищебродности ввалил только в подвеску 320 тыр без монтажа...... теперь на этой 3-х тонной коляске прыгать можно.
Ради прикола погугль m.a.builders,что они с dodge ram сотворили :)
Карбафос
У нас, ее тюненгуют так же ща...лесница в подарок))))
Кощей
Сообщение Кощей »
Карбафос писал(а):Пружины: Патруль-Сафарь, Крузак и болгарка.
подскажите номерок пружин от этих машин... я просто смотрел в ЕТК у нас ширина пружины 178 см... а у них (патрол) 164... чтоли... не будет ли она там болтаться или еще чего? признателен был бы за номер... спасибо
600 + слить свое ведро за 400 + колеса отдельно за 80... итого будет 1 080))) можно взять чуть бу утилитарную машину вроде того же спорта просто новее...
плюс парни не хотелось бы чтобы было так:
хочется сохранить управляемость на асвальте...
что в моем нике? просто одна из моих машин х5... но на ней не полетаешь по говну... нет, конечно можно... и делает она это отлично, но как то жалко это делать на R20 и низком профиле резины...
пысы если у человека х5, это не говорит о том что он обеспеченный... такой же нищеброд как и все... хотелось бы уложиться в вменяемые деньги...
возникают мысли о пневмобалонах... на туареге не пробивает даже по ямам после 160...
еще очень интересует система дсц, ебд, асц, реально ли дооснастить мое ведро ею... машина 06.2000, они тогда шли без антибукса и без устойчивости курсовой... только лишь с абс...
заранее спасибо за ответы на мои вопросы...
МШУ
Сообщение МШУ »
x5owner писал(а): что в моем нике? просто одна из моих машин х5... но на ней не полетаешь по говну... нет, конечно можно... и делает она это отлично, но как то жалко это делать на R20 и низком профиле резины...
[/quote]
По пунктам:
1)пересев с полноприводной пузотерки с повышенным клиренсом( а хэпять именно пузотерка) на рамный внедорожник неумно требовать от него такой же управляемости,тк это невозможно при отсутствие несущего кузова...
2) за вменяемые деньги будет компромисс ,как у всех и наваливание кирпичей в седло на скоростях свыше 130 км\час
3) пневмо баллоны -супер( для асфальта)....касательно мпс в К-90,подскажи,в какое место спереди их поставить?
4)"система дсц, ебд, асц,"- ваще не знаю ,что за куйня.....Знаю,что все эти системы для педиков работают через датчиги ABS....если абс нет( ::-D: ) ставим привода с "гребенками",ставим датчиги абс+система,её,при наличие бабла можно расширить до небалуй, только зачем всё это для рамного внедорожника? Как Р.Р.Спорт он полюбасу не поедет ,так "зачем платить больше"(с)
кмк в амера мпс 00" лучше деньги вбить в кузовщину,бо передняя кромка капота уже 100 пудова в сквозных дырко....а если скинуть задний бампер....ууууу...тама ваще саарпрааайззз!)))
ЗЫ на Про -Траки не надо грязи- это мега продукт инженерной мысли,которые могут одинаково вваливать и по асфальту и по пересеченке....но там и стоимость одного койловера с периферией стоит,как.....не буду озвучивать))))...забей ;)
Последний раз редактировалось МШУ 30 май 2013, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
x5owner писал(а): плюс парни не хотелось бы чтобы было так:
Мля ,не угомонюсь: до чела с фотиком спава(по ходу) 1.5 м,слева=3 м.....Для такого коридора,штоп не было сотни жмуров,должна быть прицензионно управляемая подвеска и рулевка .....кто когда подпрыгивал на жипе,поймёт,что коридор по 10 метров в обе стороны-зашибися :D
