Замена свечей. Что нужно для заказа??
Slava Пермь
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Re: Замена свечей. Что нужно для заказа??
Тоже лопнувший правый. Замотал его пока бинтом из ремкомплекта глушителя. Вроде держит. А воще интересует такая мысль: сварить полностью коллектор из нержавейки. Думаю будет не дороже чем брать б/ушный, который опять лопнет
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Aston09
- Мой автомобиль(и):: Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Понимаю, что тема уже избита. Кто нибудь инструкцию создал бы
Я так понял, что при замене надо заказать
mr561678 две штуки
Свечи
И В\В провода
И если подтеков масла не обнаружено, то этого достаточно?
Что то я полазил по поиску. На ТО 90т.км свечи меняются?(ТО делали в рольфе)
mr561678 две штуки
Свечи
И В\В провода
- vla2620
Не "mr561678 две штуки", а MD199282(редактировать по своему VIN) одна штука.
И если подтеков масла не обнаружено, то прокладки клапанных крышек и свечных колодцев наверняка задубевшие. И после сборки разборки подтёки масла обнаружатся. Либо на герметик их.
Артем 13
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Честно говоря не понял зачем менять при замене свечей прокладки клапанных крышек и кольца колодцев, мне думается нужно снять впускной коллектор, кстати он из двух частей состоит, поэтому наверное две прокладки впускного коллектора нужно менять одну с оной большой дыркой и другую с шестью маленькими. Может я ошибаюсь конечно, но зачем снимать клапанные крышки?
Вообще хотелось бы узнать если какие тонкости при разборке всей этой лабуды или все не так страшно как кажется первый раз?
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
BORIS.B
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Артем 13, уже все разжевывалось раз сто: 1 впускной снимается целиком но если есть желание половиньте 2 клапанные крышки чтоб поменять сальники свечных колодцев потому как дубеют и масло попадает на провода вв но я не минял лень было пока сухо а прокладки клапанных крышек для того чтоб современнем течет масло у некоторых тоже не менял сухо пока. А так читайте темы все разжеванно
Артем 13
Ок, спасибо, я вообще то пробежал по темам и по поиску бегло и ничего конкретного про свечи не нашел, а теперь более менее ясно.
- Ozz
- Двигатель:: 3.0/6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, АКПП, ABS, БК RIF-500, 2000 г.
Ребят, а можно мне тоже разжевать или хотя бы сказать правильно ли я все понял что необходимо при замене свечей:
- свечи 6 шт. MD361067 (они же Denso SK16PR-A11) - уже куплены;
- уплотнительные кольца свечного колодца 6 шт. MD198128 - уже заказал;
- прокладки крышки клапанов 2 шт. MD303148
- прокладка впускного коллектора 1 шт. MD199282
Вроде все? Или что лишнее и необязательное прикупил?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, 3.0/6G72, 176,9 Л/С, АКПП, 2000 г.
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Я бы ещё махнул ВВ-провода MD 371794 и кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 (2 шт.)
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- Ozz
насчет ВВ согласен и уже думаю какие купить оригинал за 6050 или NGK за 3000 с копейками, больше склоняюсь к оригинальным. А вот насчет кольца уплотнительного головки блока не совсем уверен, ну или вернее сказать не слышал раньше что и его меняют при замене свечей. Это ведь еще глубже куда то лезть?Gobul писал(а):Я бы ещё махнул ВВ-провода MD 371794 и кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 (2 шт.)
fima_ig
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 3.0 АКПП 2007г
Когда сняты клапанные крышки, при определенной ловкости рук эти колечки на заглушках заменить можно без труда. А если вдруг они потекут уже после, то подлезли туда совсем уж не реально. И придётся снимать все снова.Ozz писал(а):А вот насчет кольца уплотнительного головки блока не совсем уверен, ну или вернее сказать не слышал раньше что и его меняют при замене свечей. Это ведь еще глубже куда то лезть?Gobul писал(а):Я бы ещё махнул ВВ-провода MD 371794 и кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 (2 шт.)
