Замена свечей. Что нужно для заказа??
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Mitsubishi MD 361067 Свеча зажигания 1 1 дн. Ошибка 542,19р. 3 253,14р.
Mitsubishi MD 372553 Свеча зажигания 1 1 дн. Ошибка 635,56р. 3 813,36р.
Mitsubishi MD 371794 Провода катушки зажигания, комплект 1 1 дн. Ошибка 4 177,96р. 4 177,96р.
Mitsubishi MD 198128 Кольцо колодца свечного 1 1 дн. Ошибка 253,54р. 1 521,24р.
Mitsubishi MD 303148 Прокладка клапанной крышки 1 1 дн. Ошибка 322,63р. 645,26р.
по вину выдает два номера свечей)) какие лучше?))
провода.. т.к. их никто никогда не менял думаю пора
Про уплотнительные колечки свечных колодцев... это кто?)) и надо ли их менять? и как идет процесс сьема?)) прокладки клапанных крыжек пострадают?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Gobul
Re: Замена свечей. Что нужно для заказа??
Сообщение Gobul »
Заодно поменять: Кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 2 шт.
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
Gobul
Сообщение Gobul »
и прокладку впускного коллектора MD 199282
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Тут надо смотреть что именно приследуется, если тупо замена свечей тогда только свечи, провода и прокладка впускного коллектора, но если имеются намеки на подтеки масла из-под крышек, заглушек или если свечная шахта будет в масле, тогда полный комплект, сальники шахт, прокладка крышки, уплотнительное кольцо заглушки распреда.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
так я не хочу поменяв свечи через тыщу обнаружить что там что то потекло))) :)
надо действовать на опережение)))
бл...... назаказывал в экзисте... всего то для замены свечей и масла.. итого 20 тыр
НМПС :)
ослик... Был :)
Gobul
Сообщение Gobul »
Ну вот и заказывай всё что написал и плюс что я написал, как раз и будет с опережением :)
GriFon
Сообщение GriFon »
Dimmm писал(а):надо действовать на опережение)))
Ну тагда поный набор, еще можно до гидриков добраться если беспокоят...
yandron
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, АКПП
Сообщение yandron »
Если на опережение и деньги позволяют, то лучше машину поменять. :)
Москва
Dimmm
Сообщение Dimmm »
очень оригинальный совет. учту на будущее. сейчас не получится. уже свечи заказал
НМПС :)
ослик... Был :)
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Сообщение Андрик88 »
ЗДравствуй, слушай подскажи какие свечи, где и за сколько брал, а так же провода(стоимость и какие) и уплотнители колодцев свечных(стоимость),и где главное?? :*HELP*:
Dimmm
Сообщение Dimmm »
exist.ru
там есть схемы и варианты аналогов
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Дим, ты в результате то что себе сделал? вплоть до колец уплотнительных? или свечи и провода только
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
у меня с замены свечей и проводов прошло два года, тысяч 30 наверное прошли(км) а може поболее, начало потрясывать, тихонько прогрессирует..(
Славик.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
и кольца и прокладки..
а пропуски зажигания могут идти от забитых катов.. я свои на следующей неделе буду вибивать
НМПС :)
ослик... Был :)
Андрик88
Dimmm писал(а):и кольца и прокладки..
от забитых чего?? что будешь выбивать?? :=-O:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
думал что потом с мозгами делать бушь?
Славик.
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
kyzya11 писал(а):думал что потом с мозгами делать бушь?
а не надо с ними ничего делать, поставил копеечные проставки под задние лямбды и счастье...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
я про это и спрашиваю :) какой путь и что дальше будет как работать
Славик.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
kyzya11 писал(а):я про это и спрашиваю :) какой путь и что дальше будет как работать
читаем подпись))))
будем решать проблемы по мере поступления... :)
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
ну ты дай знать чо и как) мне интересно и возможно актуально
Славик.
