Про вентилятор кондиционера и обороты ХХ (решено)
Re: Про вентилятор кондиционера и обороты ХХ (решено)
А это не для колхоза, это для теста. так сказать.............
Т.е. тест должен выглядеть так?:SNOOPER писал(а):А это не для колхоза, это для теста. так сказать.............
1. Завожу мотор
2. Включаю кондиционер
3. Поднимаются обороты
4. Происходит тестовый запуск вентилятора
5. Через 20-30 сек. вентилятор выключается, обороты при этом остаются приподнятыми
6. Вентилятор включается по мере нагревания радиатора кондиционера
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
Ну как бы такBalagun писал(а):Т.е. тест должен выглядеть так?:SNOOPER писал(а):А это не для колхоза, это для теста. так сказать.............
1. Завожу мотор
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Мне кажется моя проблема похожа!!! У меня при вклюючении кондера мотнерик глохнуть начинает, т.е. обороты не повышаются. Завтра проверю работу вентилятора, но насколько я помню он работает, включаешь кондер - включается вентилятор - обороты падают - авто глохнуть пытается... хз...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
НУ если вентилятор работает то проблемы с ХХ, к управлению кондиционера этоникак не относится.alex_irk писал(а):Мне кажется моя проблема похожа!!! У меня при вклюючении кондера мотнерик глохнуть начинает, т.е. обороты не повышаются. Завтра проверю работу вентилятора, но насколько я помню он работает, включаешь кондер - включается вентилятор - обороты падают - авто глохнуть пытается... хз...
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
При работающем кондёре, вентилятор включается на 15 сек, потом выключается тоже на 15сек. И так работает всё время в режиме 15 на 15 (примерно). Это нормально или как?
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
У меня так же работает!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Комрады всех приветствую. Тему новую не стал плодить и пишу здесь. В выхи чуток не сооброзил по погодным условиям и снес на обочине дорожный знак((( Вобщем итог печален бампер полностью под замену(( К тому же из старого места сварки потек антифриз и сломана оболочка (диффузор) вентилятора кондиционера. Сам вентилятор целый, но его крепеж в хлам.
Вопрос где достать именно его, может кто менял в сборе и остался сам корпус? Новый на екзисте почти 3 000, а на разборке тока в сборе 2 500, но мне нужна только пластмасса от него. Может с кем нидь скооперироватся у кого сам моторчик накрылся ни кому не надо?
Буду признателен за помощь
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Kirillian
Народ ну так что, никто не поможет с решение проблемки.
Сорри за назойливость.
- <Вавил>
Заметил сегодня такую проблеку, менял с месяц назад лампочки в панели и разумеется снимал панель. Так вот сейчас только обратил внимание, что у меня перестал включаться кондей. С чем связано не пойму. Толи что то не подцепил к кнопке когда собирал панель, но сама зелёная лампочка на кнопке при её нажатии загорается... То ли с температурой на улице - похолодало. Мастер меня уверяет что с температурой, мол начиная с -5 ни один кондёр не включается. И само по себе это логично. Но той зимой точно помню, что при постановке обдува на стекло он включался! Может был перезаправлен старым хозяином и при морозе на улице давление на падало до такого минимума, что бы не давать включить кондёр? А сейчас немного подвытекло - за год то, и всё стало на свои места?
Как у кого зимой кондёр работает и как должен?
Насколько мне известно, при включении обдува лобового стекла, кондиционер включается всегда, т.к. это способствует гораздо более быстрому устранению запотевания, чем простым потоком воздуха.
- GriFon
я ампутировал этот автомат теперь у меня кондюк рабтает только когда я захочу...Balagun писал(а):Насколько мне известно, при включении обдува лобового стекла, кондиционер включается всегда, т.к. это способствует гораздо более быстрому устранению запотевания, чем простым потоком воздуха.
- <Вавил>
Так а в мороз то как? Тоже в любой включается? Или только когда не очень холодно?
Kirillian
Народ ну так как насчет кожуха вентиляторатак никто и не подгонит?))) Небось 100% у кого нибудь валяется в гараже за ненадобностью)) Буду признателен
- <Вавил>
Ну нажмите кто нить кнопку кондёра в морозец - включиться али нет?
Kirillian
Если принудительно нажать на кнопку то включится.
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
А обычно ты не принудительно на нее нажимаешь???
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
Kirillian
Нет я его вообще не включаю принудительно. При определенном положении ручки направления потока воздуха он у меня сам включается.redisson237 писал(а):А обычно ты не принудительно на нее нажимаешь???
- redisson237
Ясно...проверю, как потеплее будет...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
roma22.06
- Двигатель:: DID 165 Дизель
Требуется помощь. При включении кондиционера, сильно поднимаются обороты двигателя. В чём может быть причина? Pajero 2002, DID 165 Diesel
