Сапуны
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Сапуны
Сообщение Свят »
gary_tmp писал(а):Разговаривал сегодня с мастером, когда ТО проходил, - так тот утверждает что сапуны у нас с клапанами стоят, то есть просто так туда воды не насосет. Клапана срабатывают при создании избыточного давления.
Кто может опровергнуть ?
Загляни под машину на яме и присмотрись к сапуну зад моста. Можно даже снять :) Сапун- это и есть клапан- туда дуй, а оттуда х... :)
Но это невсегда работает.. Я пол-часа просидел в воде с задними сиденьями под водой- мост хапнул водички :]:-O:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: Сапуны
Сообщение gary_tmp »
Понял...спасибо.
Видел твое видео :) респект и уважуха - я бы в такой брод и не сунулся.
кстати я служил в Западной Лице, Мурманск-150, извините за офф топ.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Сапуны
Сообщение Napic »
Свят писал(а):Но это невсегда работает.. Я пол-часа просидел в воде с задними сиденьями под водой- мост хапнул водички :]:-O:
Возможно полчаса хватило чтобы хапнуть воды через полуоси и сапуны типа непричем...
А вообще я давно усвоил одну прописную истину - в брод переходи сперва сам, ногами, а потом только машиной...
Но тем не менее, уважуха тебе Свят от меня огромная! :*THANK*:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Сапуны
Сообщение CoolBDW »
Да ну, просто мост теплый был, стал остывать, воздух внутри тоже, объем уменьшаться начинает, разрежение - вот и стало засасывать. Через сапун. Сапун в воде - значит, засосет воду. Термодинамика в чистом виде. Если же проехать быстро, то ни корпус редуктора, ни воздух внутри не остынут до такой степени, чтобы клапан на "внутрь" сработал. В движке/коробке может и через щуп засосать. По тому же закону :) Сальники ИМХО более высокий "предел по водостойкости имеют".
Последний раз редактировалось CoolBDW 21 авг 2011, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Re: Сапуны
Сообщение Napic »
вроде сапун имеет клапан туда - да, а обратно - нет. Вот как раз обратно - это для того чтобы вода не попала при остывании моста. Специально и сделано. Но точно не знаю.
CoolBDW
Re: Сапуны
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а):вроде сапун имеет клапан туда - да, а обратно - нет. Вот как раз обратно - это для того чтобы вода не попала при остывании моста. Специально и сделано. Но точно не знаю.
Такого быть не может, чтобы только "туда" :) Если когда-то "туда", то когда-то ДОЛЖНО и "обратно". В нашей Вселенной по-другому быть не может. Представь, какой перепад температур в коробке зимой, в -30, после часа езды и последующего остывания. И куда бы такая разница давлений девалась бы? Для того сапуны и ставят, чтобы через щупы/сальники не сифонило, в обоих направлениях :)
было когда-то:
Napic
Re: Сапуны
Сообщение Napic »
но ведь ставят для чего-то в сапун клапан? Не просто же трубки стоят открытые...
CoolBDW
Re: Сапуны
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а):но ведь ставят для чего-то в сапун клапан? Не просто же трубки стоят открытые...
В любом случае, направление пропускания - ДВУХстороннее. Иначе просто быть не может. Давление/разрежение (значение в цифрах) пропускания - второй вопрос. Чтобы не сосало/выпирало все подряд при малейшем охлаждении/нагревании обычно и делают клапан (резинку), с определенным усилием на открытие. Конструкция там элементарная, можно взять посмотреть от ВАЗовской классики, например
было когда-то:
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Сапуны
Сообщение olegro »
Короче получается, что пока я чесал репу, пока разделся, пока прошёл весь брод от начала до конца и обратно, пока замерил рулеткой высоту мокрых ног, пока опять чесал репу, то может мосты и остыли. Ветерок ещё был.
Блин, вроде делов 10 минут, открутиь гайку, сунуть палец и посмотреть на масло, да чёта некогда. Или лень ... :*DONT_KNOW*:
Napic
Re: Сапуны
Сообщение Napic »
olegro писал(а):Короче получается, что пока я чесал репу, пока разделся, пока прошёл весь брод от начала до конца и обратно, пока замерил рулеткой высоту мокрых ног, пока опять чесал репу, то может мосты и остыли. Ветерок ещё был.
Тем более воды там не будет. Но лучше проверить. :)
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Сапуны
Сообщение Свят »
ФАНТОМ
Toyota Tundra
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Re: Сапуны
Сообщение letushev »
Подниму тему
А может кто нибудь выложить отчет по выводу сапунов? Кто делал.
Или хотя бы в кратце на словах.
В ближайшее время буду ставить шнорк, заодно хотел и сапунами заняться
спасибо
Семнадцатый
Re: Сапуны
Сообщение Семнадцатый »
На 10-м годе всё просто - сапуны переднего моста, раздатки, и коробки выведены уже куда-то под капот. А вот задний мост, компрессор блокировки, бак - не выведены.
На 8-м годе надо помучиться с коробками, там я слышал что нельзя что-то вывести.
А так - кислородный армированный шланг, и всё в фильтр через врезку.
Re: Сапуны
Семнадцатый писал(а):На 10-м годе всё просто - сапуны переднего моста, раздатки, и коробки выведены уже куда-то под капот. А вот задний мост, компрессор блокировки, бак - не выведены.
Откуда дровишки???????????
Покажите "куда-то" под капотом
Семнадцатый
Re: Сапуны
Дровишки от ПикапГаража. Как буду там, спрошу куда именно.
Re: Сапуны
Семнадцатый писал(а):Дровишки от ПикапГаража. Как буду там, спрошу куда именно.
Можете не утруждатся............... басни всё это
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: Сапуны
Сообщение Пыж81 »
+100!!! передний мост выведен и все!!!
letushev
Двигатель:: TD42
Re: Сапуны
У меня машина 3,2 8 года.
Значит однозначно надо выводить бак, компрессор, задний мост.
А на 8 году коробка, раздатка и передний мост тоже выведены под капот?
А вот еще вопрос. На заднем мосту на сапуне на конце трубки клапан стоит. Я так понял, что его надо снять, надеть трубку и клапан одеть уже поверх трубки под капотом? Клапан вообще снимается?
letushev
Двигатель:: TD42
Re: Сапуны
letushev писал(а):У меня машина 3,2 8 года.
Что? По 8 году никто не подскажет? Никто не делал?
Жаль
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Re: Сапуны
Сообщение Satori »
Планирую самостоятельно выводить сапуны и делать прочую водную подготовку. Посмотрите план, ничего не упустил?
- Сапун заднего моста, передний, раздатку, АКПП вывести под капот отдельными шлангами. Ориентироваться на отчет http://www.drive2.ru/l/4062246863888559915/ и http://www.drive2.ru/l/1534903/ (по новому Pajero Sport подробных отчетов не нашел).
- Забор воздуха компрессора БЗД тоже под капот. Итого 5 отдельных шлангов.
- Всё это крепить стяжками. Куда именно уже смотреть по месту. Учесть ходы заднего моста.
- На все 5 надеть фильтры, самые простые какие попадутся (от пыли).
- Под капотом скрутить выход шланга в вертикальное кольцо и опустить конец вниз. Чтобы если дойдет вода, она не могла подняться. Но здесь не уверен, хватит ли места. Возможно придется делать переходник на 1 шланг и уже его в кольцо.
Комплектующие:
- Маслобензостойкий армированный шланг, внутренний диаметр 6мм. Должен быть указан диапазон температур, нижняя не выше -35. 20-25м.
- Нейлоновые стяжки для крепления, 100шт. Выбрать покрепче, нижний диапазон температур не выше -35.
- 20 хомутов.
- Топливный фильтр тонкой очистки, 5шт.
Остались вопросы:
1. Есть некая вентиляция бака (???) - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1775529. Не знаю что это и как выводить. Что тогда уже выведено возле бака, там где установлен подогреватель (который снимают по отзывной компании)? Думал это он и есть.
2. Сам компрессор БЗД герметичен или нужно дорабатывать? Если дорабатывать то как? Отчетов не встречал.
3. Из подкапотного пространства всё что ниже воздухозаборника герметично, можно смело нырять? Шноркеля пока нет, это слеюущий этап.
4. В салоне нужно герметизировать только ЭБУ (отчеты встречал)? А блок предохранителей? Что-то ещё?
5. Можно ли у у NMPS перед бродом заткнуть основные источники воды в салон? Где они находятся? Видел в каком-то видео, у Дефендера заклеивают скточем воздухозаборники и на капот вешают пленку. Именно для непродолжительного брода. У NMPS так можно?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
