Паджера 3 для офроуда утопия или нет??
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Паджера 3 для офроуда утопия или нет??
Сообщение DenisR »
wersa
у меня тут друг интересуется паджом 3, 4 как второй машиной,
скажите как по надежности шрусы и задняя подвеска у паджа 3,4 при 33 гудриче мт и при подвеске +40 мм? выезды планируются шашлычно рыболовные примерно 1 раз в месяц в среднем от 200 до 1000 м говнолина.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
DenisR писал(а):wersa
Там только со ступицами передними не очень все шоколадно, ну и за шаровыми нужно следить.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
:=-O:
А зачем для "1 раз в месяц в среднем от 200 до 1000 м говнолина" надо "33 гудриче мт и при подвеске +40 мм"?????
Вполне достаточно 31-ого стокового размера нормальной МТ-шки и без лифта... Ну если далеко идти за трактором то лебедь в помощь....
ВАЗ 2108, лифт, блокировка, T-MAX 4500 )))
PIII 3D 3.2 SS МКПП, сток, всё ещё почти сток )))
DenisR
Сообщение DenisR »
wersa писал(а): Там только со ступицами передними не очень все шоколадно, ну и за шаровыми нужно следить.
со ступицами видимо таже фигня что у нового спорта, за какими шаровыми надо следить?
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
И за пыльниками )))
wersa
Сообщение wersa »
за опорам...
+184 к харизме!
DenisR
Сообщение DenisR »
FOHAPb писал(а): Вполне достаточно 31-ого стокового размера нормальной МТ-шки и без лифта... Ну если далеко идти за трактором то лебедь в помощь....
не достаточно, я там на 265/70/16 цепляю передней защитой постоянно, машин в подписи. а так лишниее 6 см просвета не помешают
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Ну не знаю на предмет ступиц... 150 тыс км на 33-их. Передние ступицы родные пока, а вот задние поменял уже. Шаровые поменял недавно. причем верхние. Шруса пока родные, но правый пощелкивает уже. Из ходовки порвал только передний кардан. Там вместо крестовины тоже шрус на кардане, вот его и порвал, но это я на рыбалку на Бугазскую косу ездил. В песке побуксовал.
DenisR
Сообщение DenisR »
за опорам...
:D поянтно что за шаровыми, что у них это слабое место?
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
DenisR писал(а): не достаточно, я там на 265/70/16 цепляю передней защитой постоянно, машин в подписи. а так лишниее 6 см просвета не помешают
м/у 31" и 33" разница в 2.5 см клиренса
Цеплять оно не страшно, главное не засесть... А из-ха "не зацепить лишний раз" вкатывать 33", ну не знаю, кому чего...
Я спокойно на Куараге 265/70/16 езжу... Ну да, там где на 38-ых прошли я "ЦЕПЛЯЮ" ))) Но там 33, а тем более и мудрич, не спасут.
Правда у меня коротыш, у него геометрия получше.
DenisR
Сообщение DenisR »
я считаю что надо ставить то что лезет без особых переделок и так чтоб по дорогам общего пользования можно было нормально ездить и имхо 33 это разумный максимум, машина там будет чисто для выездов для города есть премиум пузотерка.
wersa
Сообщение wersa »
DenisR писал(а): :D поянтно что за шаровыми, что у них это слабое место?
Если не следить то станут слабым...
+184 к харизме!
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
wersa писал(а):Если не следить то станут слабым...
Ну тогда рассказывайте как за ними следить?
Проверять не потрескались ли пылиники???
Или может еще как?
На П2 там все понятно после каждой вылазки берем шприц в руки и (соревнования как между таксистами) кто быстрее прошприцует.
А на П3 и П4 таких штук нет....
Может взять в руки дрель,метчик и внедрить тавотницы ?
Поподробнее пожалуйста а то фраза "Следить" как то обще так звучит.
Евгений
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Ну так за резинками и надо следить. В первую очередь. А в остальном шаровые как шаровые.
wersa
Сообщение wersa »
Или может еще как?
почему бы и не сделать масленки...
+184 к харизме!
Alex_3.1415
Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Alex_3.1415 »
Паджера 3 очень хороший универсальный автомобиль. При должной подготовке будет хороша и на дорогах общего пользования и в грязи и в снеге.
За год своего увлечения офроудом испытал машину в грязи, бродах и снегу Московской, Тверской, Тульской и Липецкой областей, несколько раз выезжал на покатушки с клубом. Понял одно - если подходить к прохождению бездорожья без ума, то даже на подготовленной машине можно засесть по самые помидоры.
Например я в Тверской области на лысой трассовой резине без лифта, загруженный по самую крышу штурмовал грязь и броды в районе Селигера... Машина проходила, хотя думал, что сейчас утону. ))
На обычной зимней резине без лифта проходил по рыхлому снегу после мужиков на 35 колёсах. Да и ещё и других людей на стандарте вытаскивал.
Сейчас лифтанулся и взял злые колёса... Вот жду очередного выезда чтобы испытать их и машину.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
дайте фото где в стоке штурмуете грязь.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
provokator писал(а):дайте фото где в стоке штурмуете грязь.
;) явно -провокация!
помню,на "дорогах войны" осень 2009 года(это сборище тойотоводов,под предводительством Петяры),дык всю пятницу и ночь еб--л ливень,так что народ до лагеря на лебедках приезжал.....лагерь размесили по небалуй-вязли и 70-ки и уазиги.....и вот с утра в субботу все были в ахуе,как вульва олроуд проехала через весь расколбас в лагере,а за ней,сдутая,пытаясь попасть в колею)))))),кралась 80-ка на 35" ::-D:
Alex_3.1415
Самих фоток ка проходил штурм нет. Есть только фотки грязи и брода. Я уже как-то уже писал о том случае. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D1%80
И что-то не могу найти фото машины (уже без номера). Там прям видно какие у меня "слики" и как машина загружена.
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
точно-точно
тогда все джипперские форумы гудели
