Холостой ход
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
kosta69
Двигатель:: 6G72 12 кл
Мой автомобиль(и):: Паджеро - 2 94г. пруль, ауди А6 2,6 96г.
Re: Холостой ход
Сообщение kosta69 »
Карбафос писал(а):{CENSORED}...куею от вас! Все такие умные что согласны потерять мощность из-за копеешной части.. А про подсос со стороны
сервопривода о вас никто не думал? Его чо придумали от некуя делать? Я ездил так месяц..иди оно накуйя и подальше!
Посмотри в экзисте сколько стоит (копеешьный :;-): ) регулятор нормальный, у нас китайского говна много, знакомый брал токо на 24 кл.движку - на два месяца хватило накрылся, наши барыги оригинал не возят только на заказ и то сомнительно что будет оригинал. Б/У это тоже лоторея с учетом что наши машинки все уже лохматого года выпуска большая вероятность взять хлам. А про потерю мощности согласен, но только в режиме прогрева, на горячую движок тянет как и при рабочем РХХ.
А про подсос со стороны сервопривода то бишь регулятора ХХ вряд ли, он бы у него постоянно большие обороты держал. Там же просто нет циркуляции ОЖ через дроссель и в морозы на ходу термостат открывается, или же у него как у меня история - глючит РХХ. Когда пришла машинка из Японии РХХ был уже мертвый (была в обрыве одна катушка) я её перемотал как на этом сайте описывалось и года три откатал радуясь что все работает, но потом начались похожие проблемы ни с того ни с сего появлялись повышенные обороты, оказалось что по эл. части все в норме катушки звонятся, сигналы на управления от компа приходят, просто разболтался сам привод иглы и она просто клинила.
Паджеро 94г. 6G72 12кл. CC АКПП 5 дв. японец
kosta69
Re: Холостой ход
Сообщение kosta69 »
А про подсос со стороны сервопривода то бишь регулятора ХХ вряд ли, он бы у него постоянно большие обороты держал. Там же просто нет циркуляции ОЖ через дроссель и в морозы на ходу термостат открывается, или же у него как у меня история - глючит РХХ. Когда пришла машинка из Японии РХХ был уже мертвый (была в обрыве одна катушка) и я откатал почти год не зная про эту поломку, узнал про неё на этом сайте сам перемотал катушку и года три откатал радуясь что все работает, но потом начались похожие проблемы ни с того ни с сего появлялись повышенные обороты, начал искать причину и оказалось что по эл. части все в норме катушки звонятся, сигналы на управления от компа приходят, просто разболтался сам привод иглы и она просто клинила не закрывая канал, первое время было достаточно просто заглушить движек и снова завести то все приходило в норму, но со временем и это уже не помогало и пришлось его отключить.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Холостой ход
Сообщение Карбафос »
Ебэй в помощь. мне с доставкой в 2ру все встало. Было бы желание..
kosta69
Re: Холостой ход
Сообщение kosta69 »
Карбафос писал(а):Ебэй в помощь. мне с доставкой в 2ру все встало. Было бы желание..
Спасибо за совет :*THANK*:
dimsam1
Re: Холостой ход
Сообщение dimsam1 »
На ебей за 2т.р. только б/у.
МПС 6G72 1999гв мкпп
Карбафос
Re: Холостой ход
и чо? Новый тама 200 убитых президентов. И чо? Взял бу и похеру! за 2 тр какая разница. Можешь найти лучше? а? Жду ответа.
dimsam1
Re: Холостой ход
Сообщение dimsam1 »
Нежнее виктор, я уточняю, а решать человеку
Black angel
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Холостой ход
Сообщение Black angel »
Всем спасибо, проблема решена заменой тройника и патрубков от блока к дросселю, любезно замазанных холодной сваркой предыдущим хозяином.
V434103634
Daulet291
Двигатель:: 6gG72
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Холостой ход
Сообщение Daulet291 »
Здравствуйте.
Нашли причину.
А то у меня такие де проблемы
