когда лебедка спереди, а надо назад...
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
EgorZ
Сообщение EgorZ »
Chairman писал(а):Так что задачка, скорее академическая, чем прикладная...
Собственно потому и написал вначале, что пробовали на ровном месте.
Nazar
Сообщение Nazar »
Очень на мой взгляд "идеальная" модель "параболичесского коня в вакууме"
минусы
надо
1 много троса
2 отсутствие препятствий
3 сложность конструкции(-надёжности)
4 надёжность-3х!!! деревьев
5 При незначительном изменении углов-порвёт трос.
Такая же схема -через верх ( два дерева, по два ролика на дереве-на разной высоте) на мой взгляд интереснее=)
Только деревья нужны "вековые"
а если реально-то по углам силовых бамперов ролики или рымы хотябы-по идее должны спасти "отца русской демократии"
Чтоб использовать схему "через низ"-надо оставлять протяжку для троса(от бампера к бамперу).-помоему -самое простое решение.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Похоже на рабочий вариант...
Вот только чем больше блоков сзади поставишь, тем целее машина будет, ведь в случае с 1 блоком сзади раму будет разрывать с тем же усилем, что и тащить машину назад.... :shock:
Да и вообще - по-моему лучшая лебедка сзади - это хай-джек! :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nik »
По схеме с блоком тоже будете рвать машину. Только что провел натурный эксперимент :). Можете попробовать сами, нужны нитка, скрепка, карандаши и пару человек в помощь. Эксперимент только подтвердил предположение, что будет наблюдатся кинематическое равновесие, вдвое большее усилие будет компенсироваться меньшей скоростью. При этом на разрыв машины будет действовать усилие втрое больше чем тяговое усилие лебедки. С использованием только троса лебедки эта задача не решается.
pajero 1989 V6 3.0
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Нитки... скрепки...
Слабо сделать тележку на колесах с моторчиком. Спереди и сзади динамометры. Провести, так сказат, НАУЧНЫЙ эксперимент :)
А теперь серьезно, на бумаге поедет, значит, поедет и в натуре.
Вот такое мое мнение :?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Если машину не разорвет :shock: :D
По идее конечно должна выдержать но услие на разрыв будет = 2 * тяга лебедки. Если лебедка на 15000 то результат возможно будет интересный.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
