Страница 3 из 115
Re: К вопросу о рабочей температуре двигателя
Добавлено: 03 окт 2011, 13:36
Назыч
Пуха однозначно нет. Чистил и промывал керхером неделю назад. (Вообще делаю эту процедуру раз в месяц).
Завтра поменяю масло и обязательно отпишусь.
Добавлено: 03 окт 2011, 14:13
ВИЙ
Назыч писал(а):Пуха однозначно нет.
а где смотрел? снаружи он может и чистый, а между радиатором и конденсором какраз валенок и собирается и увидеть его не очень просто, зато очень хорошо видно, когда снять радиатор
Назыч писал(а):Чистил и промывал керхером неделю назад.
а у тя там ламельки на радиаторе не позагибались? Ато мне керхером ниссан старенький помыли раз...
Добавлено: 03 окт 2011, 14:30
Назыч
Армеец писал(а):
Назыч писал(а):...Масло лью 0W-40
Завтра еду на ТО 30000 и буду опять поднимать вопрос о завышенной температуре.
У кого какие соображения на этот счет?
Народ пишет, что начинать надо с замены масла на 5W-30, что сопственно я и собираюс сделать.
А темпиратурные режимы у меня сечас такие же и масло тоже такое 0w-40.
У меня еще месяц назад были другие температурные режимы (доп. вентилятор не включался) Т.е. что-то произошло и они поменялись.
Масло с самого начала 0W-40
Добавлено: 03 окт 2011, 14:33
Назыч
Все тонкости про чистку радиаторов знаю. Ламельки не позагибал.
Добавлено: 04 окт 2011, 06:09
Napic
Назыч, если у тебя нижний патрубок радиатора холодный, то меняй термостат!
Добавлено: 04 окт 2011, 15:01
Назыч
Сегодня был на ТО.
Термостат приговорили. :*YAHOO*: Попался адекватный мастер. Выслушав все мои доводы, пощупали нижний патрубок и нижний бачок радиатора и О ЧУДО !!!! признали его холодным. Точно такой-же патрубок 2 недели назад в том-же рольфе признали горячим!
Термостат заказали, будут менять в четверг.
Поменял масло на MOBIL 5W-30 SUPER 3000 X1 FE. Проехал пока не много, но скорее всего температурный режим не поменялся (также постоянно работает доп. вентилятор)
Добавлено: 06 окт 2011, 15:34
Армеец
Сегодня решил пощупать нижний патрубок: всего-навсего теплый гат, а темпиратура 95 и пропеллер гудит...Тоже чтоле термостат выеживается...
Добавлено: 06 окт 2011, 15:38
Napic
Армеец писал(а):Сегодня решил пощупать нижний патрубок: всего-навсего теплый гат, а темпиратура 95 и пропеллер гудит...Тоже чтоле термостат выеживается...
Ну не холодный же. Может просто радиатор хорошо охлаждает.
Надо свой пощупать...
Добавлено: 06 окт 2011, 15:51
Армеец
Napic писал(а):
Армеец писал(а):.Ну не холодный же. Может просто радиатор хорошо охлаждает.
Дык пропеллер крутиццо, а низ радиатора тоже только теплый....
Пощупай тоже, отпишись.
Добавлено: 06 окт 2011, 16:05
Армеец
Вот в мануале посмотрел: как я понял полностью термостат обязан открыться при темп. 95 градусов.
или я ошибаюсь???
Добавлено: 06 окт 2011, 16:14
Армеец
Вот ещё схемка
Добавлено: 06 окт 2011, 18:37
Napic
Армеец, схемки правильные, подчеркну, что начало открытия термостата 82 градуса. Это означает, что начинает открываться большой круг и прикрываться малый. Т.е. температура должна перестать резко расти и остановится в каком-то температурном равновесии.
Только есть нюанс - это равновесие задается термостатом который стоит после радиатора
Т.е. 82 градуса начала открытия - это температура на входе в двигатель. На выходе может быть больше :)
Т.е. если термостат начинает открываться на 82 градусах, то на вход двигателя подается стабильно не более 82 градусов, а в двигателе температура выше - двигатель же работает и греет ОЖ. Датчик температуры стоит на выходе из блока.
Таким образом, если на выходе вдруг стало резко сильно жарко, например мы топнули педаль газа, то допустим на выходе стало 91 градус, то эта нагретая жидкость пройдя через основной радиатор либо охладится до 82 градусов, либо нет. Это зависит от производительности радиатора, работы вентилятора, окружающей среды.
Но одно точно температура двигателя регулируется на входе в двигатель
Т.е. если радиатор работает плохо либо слишком жарко, то температура на входе в двигатель возрастает до 95 градусов (полное открытие термостата) а на выходе будет больше 100-ни.
Полное открытие термостата означает, что на входе в радиатор поступает жидкость с температурой сильно выше 100 градусов и она может охладится только радиатором. Малый круг при этом закрывается.
вообщем ну ее теорию, я проверил на практике рукой. ::-D:
Температура у меня как обычно 88 градусов, вечером температура воздуха +9 градусов, печка работала нормально. Приехал, подлез рукой и пощупал
1) верхний патрубок сильно горячий - рука не терпит
2) верх радиатора просто горячий - рука долго не терпит
3) середина радиатора холодная - рука комфортно себя чувствует
4) нижний патрубок холодный, но не ледяной - как предметы комнатной температуры - градусов 23.
Вот.
Добавлено: 06 окт 2011, 19:04
Napic
Таким образом, если у Вас температура на выходе двигателя 95 градусов при спокойной езде, то это означает, что на вход поступает температура как минимум 90 градусов, при этом термостат д.б. открыт, пусть и не полностью, а основной радиатор охлаждать с 95 до примерно 70-ти градусов, т.к. еще малый круг есть, который не охлаждается...
Поэтому либо термостат поздно открывается (не на 82), либо охлаждается плохо (забит радиатор), либо нагрузка на двигатель постоянно высокая.
Добавлено: 06 окт 2011, 21:14
ВИЙ
замечена такая весчь, т-ра шустро растет до 60 градусей, потом очень медленно ползет до рабочей 88-89
видимо, все же термостат открывается раньше 82...
Добавлено: 06 окт 2011, 21:44
McLaren
А у кого стоят всякие мультитроники, можете сказать? При какой температуре механическая стрелка начинает свое движение?
Добавлено: 07 окт 2011, 05:15
Napic
McLaren писал(а):А у кого стоят всякие мультитроники, можете сказать? При какой температуре механическая стрелка начинает свое движение?
Первая риска точно 50 градусов, третья риска вроде 70-75 градусов.
ВИЙ писал(а):замечена такая весчь, т-ра шустро растет до 60 градусей, потом очень медленно ползет до рабочей 88-89
Неверный вывод. Думаю что просто масло из густого становится менее вязким. Трение в цилиндре падает, зазоры выбираются и становятся расчетными.
Добавлено: 07 окт 2011, 07:37
Армеец
Начинает 50, замирает где то 80 и потом стоит как вкопаная.(мульт мой голосом подтверждает что есть рабочая темпиратура двигла. поставил 70).
Я почему озаботился данным вопросом: по мульту темпиратура прыгает в диапазоне 85-105.....а стрелочка не двигается, больше 105 по мульту у меня не было ниразу (надо попробовать)
Добавлено: 07 окт 2011, 07:40
Армеец
Napic писал(а):..Температура у меня как обычно 88 градусов, вечером температура воздуха +9 градусов, печка работала нормально. Приехал, подлез рукой и пощупал
Вот.
Значит всё с термостатом нормалёк, успокоил...
Но все равно, темпиратура по моему мульту выше чем на твоем Жорике. ниже 90 не опускается, при движении интенсивном выше 95 не поднимается, держится в районе 92-94.
Добавлено: 07 окт 2011, 07:48
Napic
Армеец писал(а):Значит всё с термостатом нормалёк, успокоил...
Дело все в том, что я не знаю как проверить нижний патрубок радиатора, если бы у меня была температура двигателя 95 градусов.
В принципе я могу ее достичь наверное если лезть долго в гору, но стоит мне остановится и заглушить мотор, через 2-е минуты турботаймера, то я получу свои 88 на выходе. А при работающей крыльчатке я туда не полезу.
может у нас мультики разные прошивки, поправки по температуре? Я не нашел где поправка по температуре в мультике выставляется, есть только поправка на напряжение АКБ, скорость вроде, поправки температуры ОЖ нету.
А может просто датчик температуры (на двигателе) у тебя показывает завышенного значение. Может градусник туда какой засунуть? :)
Добавлено: 07 окт 2011, 07:57
Армеец
Napic писал(а):А может просто датчик температуры (на двигателе) у тебя показывает завышенного значение. Может градусник туда какой засунуть? :)
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
ага просверлить дырку и засунуть....
Ну а если сиръезно, то поправки по темпиратуре нет, врать мульт может запросто (врет ведь по пробегу и скорости, пока не поправишь). Да и стрелка у меня стоит как вкопаная при показаниях мульта 105....
Хотя...доп.пропеллер ведь чотко при 93 град. запускается... :*PARDON*:
