Блин, а я их оставил и эти вкладыши менял всё по ману...Где правда?...Облегчение это тема, но такой ли ценой?Pter писал(а):подшипник балансира- та еще песня - подшипник скольжения
, эт типа втулка бабитовая такая..но масляный канал как раз через нее идет
...и если зазор "палец лезет" то и давление масла можно долго искать.
мое мнение - вместо балансироф - заглушки, а вместо веса балансироф - лебедку с силовым бампером (как раз по весу совпадают)
как то так
как снять крышку масляного насоса 4d56?
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: как снять крышку масляного насоса 4d56?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- acher
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
так а как все таки выяснить - большой ли у меня люфт в этих вкладышах???
[V44WG] 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON
Комплектация [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 12/1991
Код внутренней отделки 04H
Код внешней отделки WDA
Код опции 000
Код опции 000
- acher
вставленный на свое место вал беру за тот конец, в который болт вкручивается, и шевелю его вверх-вниз. конец ходит примерно на 5 миллиметров. Это нормально? Или это большой люфт?
Код опции 000
Код опции 000
- acher
А вот еще вопрос - после трехчасового отколупывания от блока насмерть прихватившейся прокладки крышки маслонасоса, я все таки подошел к тому, что пора теперь все это собирать. Взял новую крышку и подходящего размера оправкой посадил на место новый сальник коленвала. Шел он туго. После этого взял старую крышку, а там сальник на герметике... Я теперь переживаю - может выковырять мой новый сальник и, купив еще один, посадить его все таки на герметик?
И еще вопрос - снимая поддон картера, он много раз упирался своими прилегающими к блоку местами то в коленвал, то еще куда. Если я нанесу на него герметик, ка мне засунуть поддон не замарав его и не смазав с него герметик? Или же сперва запихать его, а потом наносить герметик?
Код опции 000
Код опции 000
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
У меня поставлен без герметика и старый был без. Если новый садился туго, то не боись.acher писал(а): Взял новую крышку и подходящего размера оправкой посадил на место новый сальник коленвала. Шел он туго. После этого взял старую крышку, а там сальник на герметике... Я теперь переживаю - может выковырять мой новый сальник и, купив еще один, посадить его все таки на герметик?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Pteradaktel
я сальники никогда на герметик не сажаю...от лукавого это..(физика) слой герметика ложится неравномерно...увод центра сальника, биение и сальник кончается быстрее..
по поводу как проверить люфт - нада падумать, я это при капиталке делал..там щюпами можно подлезть..
как то так
как то так
Pteradaktel
а если есть опасения что герметик смажешь, то лучше из кожкартона прокладку "вырубить"
- acher
но в книге я увидел только - "если люфт слишком большой"Pter писал(а):я сальники никогда на герметик не сажаю...от лукавого это..(физика) слой герметика ложится неравномерно...увод центра сальника, биение и сальник кончается быстрее..
как то так
Код опции 000
Код опции 000
- acher
а новую крышку пришлось здорово обработать напильником. это из-за того, что мне лень помпу снимать
Код опции 000
Код опции 000
- acher
до сих пор не собрал мотор. тем, кто хочет менять эту крышку искренне советую снять двигатель
или придется поизображать акробата
Код опции 000
Код опции 000
Pteradaktel
а если глубоко капнуть, то думаю генератор с гидрачем местами паменять, гидрачу пофигу, а генератор топить не будет...даж начал крепления переделывать, но работа встала - кукурузникоф сабирали
как то так
- acher
вариант...Pter писал(а):или "колхозить" крепление генератора по месту..
как то так
Код опции 000
Код опции 000
Pteradaktel
вот и давай здесь папробуем..а если Николай с турбинкой еще неделю ..., то руки сами зачешутся...но стоячей то машинке грех непоэкспериментировать
как то так
как то так
- acher
я в чужом гараже разобрался
на меня уже косо смотрят
решится вопрос с моим гаражом, там можно будет провернуть такое действие!
Код опции 000
Код опции 000
Pteradaktel
- acher
не, они и так походу уже пожалели
поддон кстати, ставится на место легче, чем снимается. только что примерил и намазал герметиком. щас герметик чуть подсохнет и поставлю его туда.
Код опции 000
Код опции 000
Pteradaktel
я сам себя тож неловко чувствую, когда "чужим" гаражом пользуюсь, а чтоб других в такое положение не ставить, то просто ключи отдал - и на время забыл.(аненаддушой стою).тогда и человек неторопится..и быстрее палучается..
как то так
как то так
