кто-нить мыл 4М40 винсом по уму?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: кто-нить мыл 4М40 винсом по уму?
Сообщение atas80 »
Было тоже самое. Исправилось полной капиталкой ТНВД.
Наши трактора должны дымить под нагрузкой. Если не дымит - значит что-то не так.
А цикловая тут не причем - грубо - это тоже самое что и нажатие на педаль газ. У меня была цикловая раньше накручена. Да, казалось что отклик от педали стал лучше, но по факту просто увеличилсь объемы подачи топлива, что при нормально настроенном добивается путем нажатия на педаль сильнее :)
Если не прав - поправьте.
mitrix1
Двигатель:: 4м40 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение mitrix1 »
Я информацию черпаю от сюда http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
прикол в том, что 4М40 и должен так потреблять... У меня бывало даже чуть меньше 10 литров получалось на 100 кмч.... 9,8 примерно... Если не дымит - значит что-то не так, попроси кого-то сзади глянуть :)
Мой вопрос по снятию клапана о прокрутке-продувке актуален.
Pol@ATOM
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Черный дым за дизелем - это сажа. Говоря иначе, топливо сожженное при не достаточном количестве кислорода. Не думаю, что проектировщики закладывали дымление как норму. При таком режиме тяги немного добавляется, но это не норма не разу. Кстати заметил, что на разной соляре разная тяга и дымность.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не забываем что у нас почти у всех ЕГР заглушен...
Pol@ATOM
машина на механическом моторе и с турбиной не в состоянии отработать все возможные нагрузки в моменте по идеальной подаче топлива и воздуха.... Поэтому дым под внезапной нагрузкой - это норма.... Даже электронные дизеля поддымливают...
