Страница 3 из 5
Re: Антенна на радио с чего начать?
Добавлено: 20 мар 2012, 22:06
Junctor
А в магазине идет набор:колена и шнур внутри?
Добавлено: 20 мар 2012, 22:11
Фронтеровод
Junctor писал(а):А в магазине идет набор:колена и шнур внутри?
Да, она разборная. Гайку открутил-старую вытащил-новую вставил-гайку закрутил
Добавлено: 22 мар 2012, 21:15
Den_Zol
Антена давно обломана и не фурычит, все руки не доходили восстановить, а то торчит обрубок... Подскажите кто столкнулся, какая не оригинальная антена может подойти вместо штатной и как можно проверить работоспособность самого моторчика, а то что то я жужжания не замечал, может тоже дохлый...? Или может можно вообще другую антену с другим моторчиком впихнуть, есть у кого опыт?
Добавлено: 28 мар 2012, 23:03
wildfisher
Поменял на днях антенну, все как описывал Фронтеровод, только повернуть гребенку на 90 градусов согласно инструкции все же нужно, чтобы моторчик ее захватил и втянул. Антенну "урвал" в экзисте за 1220. Наружная гайка немного царапается плоскогубцами при откручивании-закручивании, обматывал их изолентой, все равно не сильно помогло.
Добавлено: 23 апр 2012, 17:30
Luckyman
Кстати! Я вот видел Монтеро 3 рестайловый с обычным длинным штырем на штатом месте. (к сожалению, водителя не было, поэтому не знаю от чего антенна).
Вроде бы, штатно такие не ставились на П3/М3? Интересно, от чего может подойти? Никто не пробовал от П2 поставить?
А то вот у меня выдвижная сдохла, на внутреннюю, которая на стекле, ловит хреново. На старой машине был такой штырь - ловило шикарно везде, да и не страшно его поломать о ветки.
Добавлено: 28 апр 2012, 01:04
olegan_001
А я чот с родной антеной и не морочился. Просто купил БОШ за два рубля,удалил остатки старой и влупил НОВУЮ. Встала как родная. Мороки на час. Запитал от штатной проводки. Блин работает. На заводе так не делают ::-D: . Щас все станции FM+там всякие короткие, утракороткие, полукороткие :*ROFL*: ,вообщем все,даже кнопок в настройках не хватило.Даж телек стал в движение цифру ловить(шучу). Вообщен доволен. Плюс при установке антенны, при снятии подкрылка,выгреб из пороговой ниши ,компомосса,киллограм пять( мож даже мериканского). Таже поцедура была проделана и слева, тоже пять. Вот думаю, не было ли там(в гомне) заразы всякой мериканской. А то глядишь заражусь какой нито лихорадкой золотой. :*CRAZY*:
Добавлено: 28 апр 2012, 01:28
wildfisher
А какая она этот Бош с виду, штырь невыдвижной ?
Добавлено: 28 апр 2012, 05:46
arikfed1
Ага, от ниггеров только Эбола можно дождаться. :*WASSUP*:
А на самом деле, насколько качественней прием от выдвижной? Купил Монтерика без нее, на форточную вроде неплохо ловит. За городом CD в основном катаю.
Добавлено: 28 апр 2012, 10:09
olegan_001
Ну,,,,,. вот. Щас все станции FM+там всякие короткие, утракороткие, полукороткие ,вообщем все,даже кнопок в настройках не хватило.Даж телек стал в движение цифру ловить(шучу). Вообщен доволен. Повторяюсь. Качество ОТЛИЧНОЕ. И все устанавливается без проблемм. По поводу самой антенны вот:http://www.vashop.ru/index.php?cPath=106_113_155
Добавлено: 28 апр 2012, 20:55
clickhere
olegan_001
Подскажи пожалуйста модель которую ты приобрел???? Хочу такую же.
Добавлено: 01 май 2012, 01:19
olegan_001
Я себе купил и поставил Bosch Autojet M214S 731. Устанавливается на раз.
Добавлено: 02 май 2012, 23:48
Luckyman
Видимо, искомая штыревая антенна - от Pajero 2 (судя по каталогам, только на этот ставилась такая на крыло). Осталось найти бу-шную, чтобы попробовать поставить. Новая стоит в районе 5 тыщ (штырь + опора). Будем искать...
Добавлено: 07 май 2012, 21:31
Анатолий Дмитриевич
::-D: ...шайтан-ФОРУМ... :*ROFL*: ...не успел сфоткать new карлсона = как антенна отвалилась... :*PARDON*: ...фигня вопрос...НЕ ПОТРАЧЕННЫЙ рупь = заработанный ОЙРО!!! :*WALL*:
Добавлено: 09 май 2012, 00:47
clickhere
olegan_001 писал(а):Я себе купил и поставил Bosch Autojet M214S 731. Устанавливается на раз.
Спасибо!!!
Добавлено: 04 июн 2012, 13:25
CASper
так она же пассивная как за городом прием?
Добавлено: 04 июн 2012, 13:53
ЯпонеЦ
На доверенном мне на ремонт М3 2001 года пыонэры отломали под корень "телескоп", пошел на рынке купил обычную китайскую расклодную, универсальную, установил на родной кронштейн(там много заготовок под любые кронштейны и установка на левую и правую стороны предусмотрена и все.. делов на 15 минут. Выходит кста тока от радио,когда CD или прочее - она убирается.
Добавлено: 20 июн 2012, 22:51
tolikrum2410
В лесу задел за ветки антенну и она повисла на крыле. Потянув за гребенку, она полностью вылезла. Есть вариант ремонта или новую брать?
Добавлено: 21 июн 2012, 00:16
wildfisher
Так железная часть цела или трубки сломаны? Если гребенка просто вылезла, то ее можно обратно заправить
Добавлено: 21 июн 2012, 07:22
tolikrum2410
Железная часть сложилась внутрь.Вчера уже темно было,т.ч. диагноз окончательный сегодня будет
Добавлено: 21 июн 2012, 13:09
tolikrum2410
Проблема решена. Колено выскочило одно,вставил его на место,заправил гребёнку и все заработало.
