кнопка блокировки дверей (БОЛЬШОЙ РЕМОНТ)
VK
Сообщение VK »
vladimir_kp писал(а):На каризме ключ вытащил и еще секунд двадцать напруга подается на блок можно спокойно закрыть окно, или дернул кнопку ключ вытащил и пошел. А здесь мне разок на мойке салон замочили так стекло до конца не закрылось.
А у меня на Монтеро Спорт так, после выключения зажигания, сколько-то секунд подаётся напруга, потом перестаёт, так что доводчики на сигналку поставить реально, надо только сигналку такую, с выходами на стёкла....
MMS AWD 2002
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
VK писал(а):А у меня на Монтеро Спорт так, после выключения зажигания
Так на карьке тоже так было, а на раша МПС нет почемуто, или комплектация у меня слабенькая? А доводчики насколько я понял к такому блоку который не сразу отключается поставить не получается. Просто в каря-клубе пробовали не получилось а принцип у всех митсу одинаков.
Временно Сузуки Джимни :)
volgstal
Сообщение volgstal »
Egorlo писал(а):хз. у меня на ММС было сразу. от пред.владельца. сигналка - если важно - пантера.
И у меня стоит такая опция (сигнализация challenger). Как мне пояснили установщики, можно сделать с любой моделью (фирмой), просто ставиться дополнительное устройство (интерфейс) на закрывание стекол.
sambody
Сообщение sambody »
Насчёт ЦЗ - у моего своя логика. Подхожу к машине, открываю дверь с пульта, распахиваю, стою рядом - замок закрывается самопроизвольно. Ключ в машине просто боюсь оставлять - не могу понять когда он закрывается, а когда нет. А задняя дверь (багажник) закрывается только ключом - ни с кнопки ни с пульта не хочет. Я оказывается несколько дней везде машину бросал с открытым багажником. А такое у кого нибудь бывало?
Montero Sport 3,0 LS AWD - серебряный танк.
Glor
Сообщение Glor »
было такое-же с задней дверью... механизм зачах... разобрал, прочистил, смазал, собрал. все стало закрывацца и с сигналки и с кнопки двери... может и сигналка глючить из-за этого-же..
п2 короткий 3л 24 кл 96 г ркпп ss бзд 31мт jack и лопата
Domosed
Сообщение Domosed »
sambody писал(а):Насчёт ЦЗ - у моего своя логика. Подхожу к машине, открываю дверь с пульта, распахиваю, стою рядом - замок закрывается самопроизвольно. Ключ в машине просто боюсь оставлять - не могу понять когда он закрывается, а когда нет. А задняя дверь (багажник) закрывается только ключом - ни с кнопки ни с пульта не хочет. Я оказывается несколько дней везде машину бросал с открытым багажником. А такое у кого нибудь бывало?
У тебя скорей всего глючит концевик двери. Штатная сигналка не видит, что ты открыл дверь и думает что разблокировка замков произошла случайно. Через минуту после этого происходит автопостановка на охрану(замки запираются)
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
sambody
Сообщение sambody »
А есть какой-нибудь рецепт лечения? :roll:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
sambody
снять концевик и почистить :)
снимается крестовой отвёрткой :wink:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Domosed
Сообщение Domosed »
Dimix писал(а):sambody
Точно. У меня правда этого хватает только на полгода. Затем снова прочистка.
Кстати спасибо автору темы. Разблокировка отказала неделю назад. Собирался разбирать дверь. Припаял прводок - и о, чудо - все заработало.
Думаю это надо в FAQ поместить.
Domosed
Сообщение Domosed »
Что-то вчера попробовал разлокировать двери рычажком блокировки, который находиться на водительской двери. Не работает - только блокирует и все. Кнопка на панели стеклоподьемников работает- все нормально.
А как у вас. Может все-таки дело не только в этой дорожке на плате.
BuTbka
Сообщение BuTbka »
У меня проблема - обратная вашей. Кнопка все открывает, но не закрывает. Подскажите как быть в такой ситуации?
Отметьте ПОЖАЛУЙСТА стрелками от какого контакта и к какому припаять провод.
Заранее спасибо
Mitsubishi Montero Sport XLS
1997 3.0 V6 АКПП 4WD
VK
Сообщение VK »
BuTbka писал(а):У меня проблема - обратная вашей. Кнопка все открывает, но не закрывает. Подскажите как быть в такой ситуации?
Заранее спасибо
Попробуй так: прежде чем паять, аккуратно вытащи плату не отключая её от разъёма, и посмотри как обзывается контакт который я отметил на твоём фото красной стрелкой (там на другой стороне платы надписи). Чёрной я отметил куда я паялся (UL), но так как у нас проблема обратная, тебе нужен противоположный. Потом возьми какой-нибудь проводок и держа один конец прижатый к вот этому отмеченному красной стрелкой, второй приложи к контакту который также называется у основного разъёма. Только держать нужно аккуратно, но крепко, чтобы был контакт. Если закрывает - снимай и паяй! :)
MMS AWD 2002
BuTbka
Сообщение BuTbka »
К сожалению, не все так просто... Не знаю почему, но с обратной стороны платы подписи есть только у разъема, а у самого переключателя обрисовано центральное положение и подписано что-то типо SW... Сам вчера искал, но возле самого переключателя никаких букв, которые у разъема, не нашел :(
VK
Сообщение VK »
BuTbka писал(а):К сожалению, не все так просто... Не знаю почему, но с обратной стороны платы подписи есть только у разъема, а у самого переключателя обрисовано центральное положение и подписано что-то типо SW... Сам вчера искал, но возле самого переключателя никаких букв, которые у разъема, не нашел :(
Понятно, тогда можно так попробовать: снять рабочую плату на такой же мажине и тупо вызвонить тестером непосредственно на какой контакт разъёма идёт отмеченный красной стрелкой. Сегодня приехал на работу на метро, но завтра-послезавтра доберусь до своей машины и вызвоню тебе его, дело 5 минут.
MMS AWD 2002
BuTbka
Сообщение BuTbka »
VK писал(а):Понятно, тогда можно так попробовать: снять рабочую плату на такой же мажине и тупо вызвонить тестером непосредственно на какой контакт разъёма идёт отмеченный красной стрелкой. Сегодня приехал на работу на метро, но завтра-послезавтра доберусь до своей машины и вызвоню тебе его, дело 5 минут.
Спасибо огромное. Будем ждать...
BuTbka
Сообщение BuTbka »
Думаю попробовать сам "наугад".. Меня тут осенило, что UL это скорее всего UnLock(разблокировать), значит мне нужно припаяться к L это видимо Lock - заблокировать.
З.Ы. D1 и U1 и так далее по номерам, по логике это стеклоподъемники Down(вниз) и Up(вверх). B и E хз что такое :)
VK
Сообщение VK »
Кстати, вариант! Всё гениальное просто! :) Отпишись потом, получилось ли...
MMS AWD 2002
BuTbka
Сообщение BuTbka »
VK писал(а):Кстати, вариант! Всё гениальное просто! :) Отпишись потом, получилось ли...
Даже не пошел ничего пробовать, сразу дома припаял один конец провода к L (у разъема), просверлил отверстие под провод рядом с 3-им стеклоподъемником(это там где написано U3 и D3, только с противоположный стороны от этих пометок, там как раз дорожки широкие) а второй конец припаял у выводы не который ты отметил красной стрелкой, а к его "соседу" слева, т.к. L дорожка идет именно к нему. Потом все это дело быстренько собрал, добежал до машины, подключил и воуаля - все работает!
Есть еще вопрос: Когда нажимаю на кнопку, которая блокирует открывание/закрывание окон(с "пульта" в водительской двери), я не могу открыть никакие окна, кроме водительского. В других автомобилях я видел аналогичную систему, правда она блокировала только задние окна(ИМХО, чтобы дети не баловались), но при этом, с водительского "пульта" ими можно было управлять.
У Вас также как и у меня или у меня что-то еще с платой не так?
VK
Сообщение VK »
У меня точно также, с моего "пульта" только моё окно открывается при нажатой кнопке!
MMS AWD 2002
VK
Сообщение VK »
BuTbka писал(а):Думаю попробовать сам "наугад".. Меня тут осенило, что UL это скорее всего UnLock(разблокировать), значит мне нужно припаяться к L это видимо Lock - заблокировать.
А "В" и "Е" кстати, думаю, скорее всего это Battery и Earth т.е. "+" и земля, вот вроде и распиновку перевели с английского заодно! :)
MMS AWD 2002
