Полетела груша или насос?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Полетела груша или насос?
Если прокачивать будете без сканера, то будь готов, что может загораться лампочка тормозом/ручника.
artem074
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
DenVer брат спасибо за подсказки !!! не знаю что бы делал , если бы не ты !!!
прокачали как смогли , пищать перестало , тормоза работают, абс тоже .
всем желаю счастья !
- DenVer
На здоровье! По возможности прокачай на сканере. Очень удивишься улучшивсимся тормозам
artem074
Господа приветствую ) ,это снова я ), тормоза работают , только тугие , но стали Скрипеть задние колодки ,такое впечатление ,что они не отходят назад (((
что делать пока не знаю, завтра попробую ещё попрокачивать ???
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Воистину Воскрес
Новую ветку открывать не буду, хотел узнать, что у меня могло произойти, машина долго стояла с повернутым зажиганием и моторчик периодически рычал, мне сказали мол не парься это нормально, потом несколько раз ставили снимали аккумы и после этого у меня педаль тормоза издает какие то звуки пии кряя и т.д.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну просто груше капец пришел (независимо от вышеперечисленного)
Дед Василь
- DenVer
К сожалению Вася прав и длительное включенное зажигание вряд ли этому причина
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Понял, спасибо, но пока же я так ездить могу она же тормозит хорошо, кстати насколько я помню где то на форуме читал она стоит не дорого и меняется легко правда?
- HiTEX
Только не затягивай с этим вопросом! А то попадёшь ещё и на замену насоса (вернее на весь блок) у которого цена...
Дед Василь
- CASper
- Двигатель:: 4м41
хорошо спасибо понял постараюсь по быстрееHiTEX писал(а):Только не затягивай с этим вопросом! А то попадёшь ещё и на замену насоса (вернее на весь блок) у которого цена...
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Всем спасибо, грушу поменял, все стало просто супер, правда остался вопрос после замены стало так: на заведенной раз 15 нажимаю педаль тормоза загорается авs и потом тухнет
- CASper
- Двигатель:: 4м41
спасибо теперь я обладатель исправного бегимота
Чёт я от жизни отстал что-лиDenVer писал(а):По возможности прокачай на сканере. Очень удивишься улучшивсимся тормозам
- DenVer
такая штука электронная, напоминающая внешне планшетный компьютер. При помощи проводов подключаеттся к диагностическому разъему. Есть универсальные, есть диллерские, используемые офицальным диллером и подключаемые сразу к двум разъемам. У диллерского есть такая функция, как прокачка тормозов. Принудительно включается насос и прогоняется система. Ну как то так, если на пальцах объяснять.
Спасибо, будем искать
К официалам только в крайнем случае.. Завтра обещали грушу привезти, вот и займусь своими тормозами
- DenVer
В принципе любой диагностический сканер, который может откроет, тот и команду на насос может подать
