Вопрос по креномеру
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Вопрос по креномеру
ПМС с какой вязкостью заливал? В этот кон попробую его, мембрану я делал из крышки от чипсов (вроде как, давно было) пока не лазал, весной полезу посмотрю из-за чего все вытекло, отдушину делал, может забилась она чем-то, а может дурная голова забыла оттуда выкрутить винт, который вкручивал чтобы не пролить пока из дому несу.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
да забейте на мембрану то...
- k2e
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, "99
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН
( ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН )
Силиконовая жидкость - кремнийорганический полимер, который отличается от продуктов нефтехимии или продукции органической химии прежде всего:
Широким диапазоном рабочих температур от -60 до +300 С°;
Незначительным изменением вязкости при значительном изменении температуры ;
Стабильностью характеристик в широком диапазоне температур ;
Воспламеняемостью выше 300 С° ;
Низкой сжимаемостью (практически не сжимается - как вода);
Химической инертностью (ни с чем не реагирует, ничего не разрушает);
Низким поверхностным натяжением (для пеногасителей);
Нетоксичностью (можно пить, более того, на его основе производят составы для деинтонсикации организма);
Стабильными и высокими диэлектрическими характеристиками (очень важно для электроэнергетики).
P-II, '99, 4M40-TD, АКПП(V4A51)-SS, Hub, Шнорк+сапуны,
2 печи, 2 кодиши, 2 АКБ, усил. торсы
- витал71
поняно.. снять с какого нибудь планера сей девайс,и слить легроинСерж Воробей писал(а):На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
доступная инструкция
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Честно, не помню, 20 кажется.Viktor_62 писал(а):ПМС с какой вязкостью заливал? В этот кон попробую его, мембрану я делал из крышки от чипсов (вроде как, давно было) пока не лазал, весной полезу посмотрю из-за чего все вытекло, отдушину делал, может забилась она чем-то, а может дурная голова забыла оттуда выкрутить винт, который вкручивал чтобы не пролить пока из дому несу.
Мембрана из крышки от чипсов- это ни о чём, она почти не деформируется, в родной же видел какая гофра? Как вариант можно вывести как на авиационных приборах трубку-сапун, чтобы компенсировалось расширение/сжатие. Заодно и заполнять потом будет проще
- Viktor_62
Буду пробовать, мембрана из пачки примерно также давала нормально расширяться, косяк скорее всего в том что материал крышки плохо клеится. Но не суть, сейчас вытекло все, потому можно и новую жижу попробовать, вплоть и до лигроина, достать на АРЗ не проблема.Ermakoff писал(а):Честно, не помню, 20 кажется.Viktor_62 писал(а):ПМС с какой вязкостью заливал? В этот кон попробую его, мембрану я делал из крышки от чипсов (вроде как, давно было) пока не лазал, весной полезу посмотрю из-за чего все вытекло, отдушину делал, может забилась она чем-то, а может дурная голова забыла оттуда выкрутить винт, который вкручивал чтобы не пролить пока из дому несу.
- Серж Воробей
- Двигатель:: 4М40,МКПП СС
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г.5 дв
Можешь принимать как инструкцию .А можешь как Ermakoff из крышачек из под чипсов х... городить .витал71 писал(а):поняно.. снять с какого нибудь планера сей девайс,и слить легроинСерж Воробей писал(а):На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
П-2 94г/в 4М40 МКПП long бодик 6-4см.BF KM2 35/12,5 R15,агрессор 160,Come Up 9500,шноркель,силовик пороги,эл.vorobeysu@rambler.ru тел.8 903 695 95три пять.vo
- mamont56
- Ermakoff
Ты хоть глаза протри перед тем как читать, а то городишь тут непонятно что. Крышачки у негоСерж Воробей писал(а):Можешь принимать как инструкцию .А можешь как Ermakoff из крышачек из под чипсов х... городить .витал71 писал(а):поняно.. снять с какого нибудь планера сей девайс,и слить легроинСерж Воробей писал(а):На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
- Ermakoff
mamont56, и чего?
artem2121
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
я ремонтировал так слил остатки жижи ,обезжирил мембрану замазал ее герметиком с верху прожег иголкой отверстие рядом с заводским закачал шприцом глицерин ,нагрел на батарее и заплавил отверстие. на всякий случай замазал герметиком.
- mamont56
больше двух лет ездит...заглушка - пластик 3мм.Ermakoff писал(а):mamont56, и чего?
глицерин медицинский из аптеки, работы на два часа+полдня чтоп клей просох...
не течёт, не расширяется не сжимается, температура тож до фени... хоть мороз хоть жара...
уффф...
artem2121
люди добрые подскажите нужен ли на компас нового образца датчик определения горизонта или он встроен.
- Ermakoff
Ты малость темой ошибся, это в электрику надо, тут только про креномер.artem2121 писал(а):люди добрые подскажите нужен ли на компас нового образца датчик определения горизонта или он встроен.
- Ermakoff
Ну давай тогда во все темы будем закидывать, пока бан не получим.artem2121 писал(а):в электрике задавал этот вопрос так с ноября никто и не ответил.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
"Что русскому хорошо, то немцу смерть"mamont56 писал(а):больше двух лет ездит...заглушка - пластик 3мм.
Температура замерзания водного раствора глицерина при его массовой доле 66,7 % - минус 46,5 градусов цельсия
подробнее тут - ttp://www.tmbhim.ru/glycerine5.html
Так вот в Н-Новгороде может он и будет работать, не спорю с Вами, а в Сибири в первую же зиму выдавит самопальную жесткую заднюю стенку.
Я щас сам стою у выбора способа ремонта. Думаю резиновый грибок (без ноги) для ремонта покрышек (или другой кусок резины) пришурупить вместо развалившейся мембраны.
Если получится отпишусь.
А Лигроин буду в аэропорте искать.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- mamont56
быть может...Suhoi писал(а):Что русскому хорошо, то немцу смерть"
вообще то температурный коэфф расширения глицерина - меньше чем спирта,
http://fizik.bos.ru/sravka/tab9.htm
так что про какое то заметное увеличение объёма можно и не думать,
а при температурах под -50 (ужас!) креномер - на мой взгляд не самая главная деталь в автомобиле, про которую следует беспокоится ...
резина+саморезы...
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Красаучег! Респект и уважуха тебе...слоненог!mamont56 писал(а):
- витал71
кстати Мамонт мне тоже чинил года два назад.. вроде проблем нет,шарик крутитсяКарбафос писал(а):Красаучег! Респект и уважуха тебе...слоненог!mamont56 писал(а):
