Страница 3 из 5
Re: Вопрос по креномеру
Добавлено: 05 фев 2014, 14:04
Viktor_62
ПМС с какой вязкостью заливал? В этот кон попробую его, мембрану я делал из крышки от чипсов (вроде как, давно было) пока не лазал, весной полезу посмотрю из-за чего все вытекло, отдушину делал, может забилась она чем-то, а может дурная голова забыла оттуда выкрутить винт, который вкручивал чтобы не пролить пока из дому несу.
Добавлено: 05 фев 2014, 14:44
mamont56
да забейте на мембрану то... :*WALL*:
Добавлено: 05 фев 2014, 15:10
k2e
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН
( ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН )
Силиконовая жидкость - кремнийорганический полимер, который отличается от продуктов нефтехимии или продукции органической химии прежде всего:
Широким диапазоном рабочих температур от -60 до +300 С°;
Незначительным изменением вязкости при значительном изменении температуры ;
Стабильностью характеристик в широком диапазоне температур ;
Воспламеняемостью выше 300 С° ;
Низкой сжимаемостью (практически не сжимается - как вода);
Химической инертностью (ни с чем не реагирует, ничего не разрушает);
Низким поверхностным натяжением (для пеногасителей);
Нетоксичностью (можно пить, более того, на его основе производят составы для деинтонсикации организма);
Стабильными и высокими диэлектрическими характеристиками (очень важно для электроэнергетики).
Добавлено: 05 фев 2014, 17:01
витал71
Серж Воробей писал(а):На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
поняно.. снять с какого нибудь планера сей девайс,и слить легроин
доступная инструкция :)
Добавлено: 06 фев 2014, 10:35
Ermakoff
Viktor_62 писал(а):ПМС с какой вязкостью заливал? В этот кон попробую его, мембрану я делал из крышки от чипсов (вроде как, давно было) пока не лазал, весной полезу посмотрю из-за чего все вытекло, отдушину делал, может забилась она чем-то, а может дурная голова забыла оттуда выкрутить винт, который вкручивал чтобы не пролить пока из дому несу.
Честно, не помню, 20 кажется.
Мембрана из крышки от чипсов- это ни о чём, она почти не деформируется, в родной же видел какая гофра? Как вариант можно вывести как на авиационных приборах трубку-сапун, чтобы компенсировалось расширение/сжатие. Заодно и заполнять потом будет проще ;)
Добавлено: 06 фев 2014, 15:13
Viktor_62
Буду пробовать, мембрана из пачки примерно также давала нормально расширяться, косяк скорее всего в том что материал крышки плохо клеится. Но не суть, сейчас вытекло все, потому можно и новую жижу попробовать, вплоть и до лигроина, достать на АРЗ не проблема.
Добавлено: 06 фев 2014, 19:53
Серж Воробей
Можешь принимать как инструкцию .А можешь как Ermakoff из крышачек из под чипсов х... городить .
Добавлено: 06 фев 2014, 20:01
mamont56
:*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Добавлено: 06 фев 2014, 20:13
Ermakoff
Ты хоть глаза протри перед тем как читать, а то городишь тут непонятно что. Крышачки у него ::-D:
Ermakoff
mamont56, и чего?
Добавлено: 06 фев 2014, 20:44
artem2121
я ремонтировал так слил остатки жижи ,обезжирил мембрану замазал ее герметиком с верху прожег иголкой отверстие рядом с заводским закачал шприцом глицерин ,нагрел на батарее и заплавил отверстие. на всякий случай замазал герметиком.
Добавлено: 06 фев 2014, 22:51
mamont56
Ermakoff писал(а):mamont56, и чего?
больше двух лет ездит...заглушка - пластик 3мм.
глицерин медицинский из аптеки, работы на два часа+полдня чтоп клей просох...
не течёт, не расширяется не сжимается, температура тож до фени... хоть мороз хоть жара...
уффф... :%):
Добавлено: 07 фев 2014, 09:19
artem2121
люди добрые подскажите нужен ли на компас нового образца датчик определения горизонта или он встроен.
Добавлено: 07 фев 2014, 10:24
Ermakoff
artem2121 писал(а):люди добрые подскажите нужен ли на компас нового образца датчик определения горизонта или он встроен.
Ты малость темой ошибся, это в электрику надо, тут только про креномер.
Добавлено: 07 фев 2014, 11:13
artem2121
в электрике задавал этот вопрос так с ноября никто и не ответил.
Добавлено: 07 фев 2014, 11:37
Ermakoff
artem2121 писал(а):в электрике задавал этот вопрос так с ноября никто и не ответил.
Ну давай тогда во все темы будем закидывать, пока бан не получим.
Добавлено: 13 фев 2014, 21:19
Suhoi
mamont56 писал(а):больше двух лет ездит...заглушка - пластик 3мм.
"Что русскому хорошо, то немцу смерть" ::-D:
Температура замерзания водного раствора глицерина при его массовой доле 66,7 % - минус 46,5 градусов цельсия
подробнее тут - ttp://www.tmbhim.ru/glycerine5.html
Так вот в Н-Новгороде может он и будет работать, не спорю с Вами, а в Сибири в первую же зиму выдавит самопальную жесткую заднюю стенку.
Я щас сам стою у выбора способа ремонта. Думаю резиновый грибок (без ноги) для ремонта покрышек (или другой кусок резины) пришурупить вместо развалившейся мембраны.
Если получится отпишусь.
А Лигроин буду в аэропорте искать.
Добавлено: 14 фев 2014, 12:48
mamont56
Suhoi писал(а):Что русскому хорошо, то немцу смерть"
быть может... ::-D:
вообще то температурный коэфф расширения глицерина - меньше чем спирта,
http://fizik.bos.ru/sravka/tab9.htm
так что про какое то заметное увеличение объёма можно и не думать,
а при температурах под -50 (ужас!) креномер - на мой взгляд не самая главная деталь в автомобиле, про которую следует беспокоится ...
резина+саморезы... :*SCRATCH*: будет ли герметично? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 17 фев 2014, 05:51
Карбафос
mamont56 писал(а):Изображение
Красаучег! Респект и уважуха тебе...слоненог! :8-):
Добавлено: 17 фев 2014, 16:13
витал71
кстати Мамонт мне тоже чинил года два назад.. вроде проблем нет,шарик крутится
