Страница 3 из 7
Re: Всерьез задумываюсь о пневмоподвеске...
Добавлено: 21 окт 2011, 11:48
atas80
Pnevmohod, а у тебя вопрос по задней подвеске уже реализован ?
Добавлено: 21 окт 2011, 14:32
Pteradaktel
Fil, чет пасчитал седня, сколька всего нада успеть сделать ( и не толька па машинке), то панимаю, что раньше весны я не смагу подьехав к засаде, щелкнуть кнопачкой и услышать жужание компрессора.
Но трубочку медную (осталась после апгрейда тормозоф) уже по раме протянул, притащил Зиловский кран подкачки, понял, что эт немного не то ( и с эстетической точки зрения), тут еще один знаколмый будет на секвои менять падушки, догаварился у него старые (бисплатно для экспириментов) забрать. Заказал сибе на ДР от друзей беркут (копмр). Нашел ДД10, эт датчик давления, и схемку его питания от 12 вольт, щас договариваюсь про клапана эл.управляемые. Но все это в стадии конструктора..а до полностью установленной и работоспасобной системы еще далеко.
как то так
Добавлено: 21 окт 2011, 22:28
pnevmohod
повторюсь: задние, 2 года полёт нормальный
Добавлено: 21 окт 2011, 22:34
pnevmohod
компрессор, ресивер, клапана.
Добавлено: 21 окт 2011, 22:39
pnevmohod
пред так можно сделать но надо делать новый верхний рычаг.
Добавлено: 21 окт 2011, 22:48
pnevmohod
Добавлено: 21 окт 2011, 23:55
Pteradaktel
pnevmohod, пжлуста, абьясни по простому, рессивер с какой целью?
как то так
Добавлено: 22 окт 2011, 00:04
pnevmohod
увеличение скорости подъёма это основной
дополнительный для мягкости подушек
Добавлено: 22 окт 2011, 12:21
atas80
Мне до сих пор не понятен вопрос крепления подушки к раме, а тем более к мосту...
Добавлено: 22 окт 2011, 20:34
atas80
посмотрел сегодн подвеску Прадика. На него подушка стоит 5500 рублей...
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... USPENSION)
48080-35011 - Exist
И думаю мне наверное дорого предлагают две подушки с креплением за 20 000...
Добавлено: 22 окт 2011, 22:17
Pteradaktel
падушка, как и пружина, к машинке не крепиться НИКАК,
как то так
Добавлено: 22 окт 2011, 22:29
atas80
Тогда объясните, вот возьму я этот кмоплект и что с ним дальше мне делать ? На кой там труба такая ?
И что вы скажете про это:
Добавлено: 22 окт 2011, 22:51
Pteradaktel
atas80, а ты на какую машинку это поставить хочешь?
как то так
Добавлено: 22 окт 2011, 22:53
Pteradaktel
и где это продают? а главное - почем, ибо мы седня пытались засунуть то, что я раньше мерял
как то так
Добавлено: 22 окт 2011, 23:37
Fil
atas80 писал(а):Тогда объясните, вот возьму я этот кмоплект и что с ним дальше мне делать ? На кой там труба такая ?
atas80 рессоры сзади или пружины у твоей машины?
Добавлено: 22 окт 2011, 23:41
pnevmohod
подушкам нужна фиксация только от бокового смещения, на фотографии где подушка на столе, видны две торчащие шпильки диаметром 8 мм. этого вполне достаточно. можно заменить на центральный болт с шайбой.
Добавлено: 22 окт 2011, 23:45
Fil
Добавлено: 22 окт 2011, 23:53
pnevmohod
на спорте расстояние от верхней упорной чашки до нижней 370 мм высота подушки 250 недостающею часть делают обычно из трубы
Добавлено: 23 окт 2011, 00:10
pnevmohod
вот хорошая подушка я её ставил на черок
Добавлено: 23 окт 2011, 00:11
pnevmohod
фотографии ставятся в обратном порядке
