Страница 3 из 4
Re: Апгрейд для уменьшения расхода топлива)
Добавлено: 18 ноя 2011, 09:57
montero565
MonteroMAN писал(а):Полез вчера ставить гофру, пришлось сделать по-своему. В том месте, где montero565 поставил гофру у меня стоит ресивер и трубка меньшего диаметра.
Что сделал я, на нижней части корпуса фильтра, есть ресивер, который направлен к моторному щиту и коллектору, соответственно.
Он стоит на 3-х заклепках, пришлось их выломать, чтобы в отверстие подвести гофру. На лето можно будет посадить на саморезы, если потребуется.
В общем пока непонятно, есть ли экономия, покатаюсь недельку будет ясно. Фото выложу позже
Ждем с нетерпением :*VICTORY*:
Добавлено: 21 ноя 2011, 02:06
savva
Я на Пыжике так вот сделал. Двигатель прогревается быстрее вроде.
Добавлено: 21 ноя 2011, 19:14
montero565
savva писал(а):Я на Пыжике так вот сделал. Двигатель прогревается быстрее вроде.
Да, заметнее быстрее...жду морозов и хочу посмотреть как будет на морозах до -30С :*VICTORY*:
Говорят лучше будет запускаться двигатель...
Добавлено: 21 ноя 2011, 21:25
MonteroMAN
пластик не оплавится при стоянии в пробке?
Добавлено: 21 ноя 2011, 21:30
MonteroMAN
montero565 писал(а):
savva писал(а): Говорят лучше будет запускаться двигатель...
а с чего это он будет легче запускаться, особенно утром?
по моей доработке пока уменьшения не заметил, сжег 75 литров в выходные, катался по говнам с межосевой блокировкой, подолгу стоял заведенным, штурмовал горки, гнал по трассе 130 км/ч на заднем приводе. Расход 21л/100 км.
правда у меня шланг не в плотную к выпускному подходит, надо поменять гофру, эта не достает. Ну как минимум кардинально уменьшен забор холодного воздуха.
Добавлено: 21 ноя 2011, 21:44
Guest
Че-то расход великоват, ты на 33й или 35 резине ездишь что-ли?
Добавлено: 21 ноя 2011, 22:23
MonteroMAN
да нее, стоит липучка 30х9,5 R15.
У меня при спокойной езде по городу 16-17л было на летней 265/70 R15, разве много?
Добавлено: 22 ноя 2011, 07:40
mservis
Экономия будет, если ездить на короткие расстояния по городу, когда двигатель не успевает прогреваться.
ПыСы: главное весной не забыть убрать гофру, может фильтр загореться.
Добавлено: 22 ноя 2011, 08:19
Guest
У меня на тройке при отжигах, зимой выше 18 не понималось.
Добавлено: 22 ноя 2011, 13:08
montero565
Черт его знает как именно он будет лучше запускаться, мне так подсказал один советник...))
Вы координально подошли к замеру расхода топлива по OFF-roadский)))
Добавлено: 23 ноя 2011, 12:36
savva
"Говорят лучше будет запускаться двигатель..." Я такого не говорил! А то что меньше холодного воздуха всасываться будет-с этим согласен! У нас прошлой зимой -54 давило, я думаю не есть гуд движку такого холодка хапануть!
Добавлено: 23 ноя 2011, 14:26
montero565
savva писал(а):"Говорят лучше будет запускаться двигатель..." Я такого не говорил! А то что меньше холодного воздуха всасываться будет-с этим согласен! У нас прошлой зимой -54 давило, я думаю не есть гуд движку такого холодка хапануть!
Никто не говорит что ты говорил то что я написал в топике. Это мне один знакомый так сказал. :)
Добавлено: 23 ноя 2011, 14:29
montero565
savva писал(а): У нас прошлой зимой -54 давило, я думаю не есть гуд движку такого холодка хапануть!
Насчет пуска в -54 С возник вопрос: у нас такого пока не было, но хотелось бы узнать как заводиться двиЖЖЖка?
и сколько раз прогреваете за ночь? :*VICTORY*:
Добавлено: 23 ноя 2011, 16:40
savva
В прошлом году был еще Noah, автозапуском через 2 часа нормально заводился и прогревался с таким же почти апгрейдом. Как-то ехал 400 км, так периодически раз в 50 где-то км открывал капот и смотрел не давонуло ли маслице где-нибудь и щуп всавлял на место выбивало его.Условия короче экстремальные. Самого интересует как Пыжик себя поведет!
Добавлено: 23 ноя 2011, 18:01
MonteroMAN
пока экономии не получается, езжу "тапку в пол", расход 19 л. Сегодня поменяю гофру, будем дальше следить, но прогревается машина быстрее, факт
Добавлено: 26 ноя 2011, 07:09
Снегирёв
Вот прочитал внимательно тему, и нифига не нашел ответа... Жена ездит на работу, прим 2,5 км от дома, когда холодно, машину с пульта заводит, таймер на 5 мин. Расход 21 л + - 0,7л. По трассе, если ПДД не нарушать 12-14л. кпп автомат. Механика,GDI 3,5 МКПП с десятилетним стажем кушает 10 л,100 км в ручном режиме и 10,5-11 на круиз-контроле
(расход по трассе при скорости 100-110). Но вот после поездок в в 4000-4500 ткм (ну там трасса-город- серпантин, бездорожья не было) расход автомата - 14,5, мкпп 12,5.
Это я к тому веду, что может при кратковременных поездках будет смысл "апгрейда". Ну собствено тут надо как в тв дискавери разрушители легенд к вопросу подойти, основательно, а не то что там недельку поездим, посмотрим. Обнуляй счётчик, и в равных условиях эксплуатаци с апгрейдом и без такового давайте отчёт. Км, время, градусы по цельсию снаружи(внутри тоже :D ), скорость.
А, так, блаблабла получается....
Добавлено: 14 янв 2012, 02:49
msm.silich
mservis писал(а): А утеплить дизель так это вообще целая наука
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти, не совсем паджерик, но многое применимо.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"
Добавлено: 16 янв 2012, 11:47
MonteroMAN
утепление очень - очень полезная доработка, главное не переусердствовать, т.к. есть риск перегреть Паджеро летом в говнах
Добавлено: 29 окт 2012, 22:26
MonteroMAN
в эту зиму буду продолжать эксперимент со впуском, благо он ничего не стоит по материалу, зато экономия в 1-2 литра даст приличный итог за зиму (5000-6000 руб)
как в том году, отсоединю ресивер от короба воздушного фильтра и от него выведу патрубок к выпускному коллектору, а забор из крыла перекрою. Мощность на моторе 3,5 литра избыточна для меня зимой
Добавлено: 21 дек 2013, 00:45
Barmalei
Ну как у вас с экспериментами? Есть экономия или нет? А то я хочу протянуть гофру к отопителю, чтобы вообще дышал горячим воздухом :))
